EV3237 czy CX271
lukas
EV3237 czy CX271
11 maja 2016, 08:39 - śr
Witam wszystkich forumowiczów
Mam taki dylemat. Obecnie szukam nowego monitora, którego będę używał przede wszystkim do parcy (programowanie, obróbka zdjęć w lightroom, czasami jakaś gra). Wydać mogę do 6,5k. Obecnie wytypowałem dwa monitory EV3237 oraz CX271, nie ukrywam że rozdzielczość 4k była by idealana dla mnie (duży obszar roboczy) ale doczytałem, że niestety w EV3237 brakuje kalibracji sprzętowej lecz chyba można użyć zewnętrznego kalibratora np. i1Display Pro oraz oprogramowania DisplayCal. Czy ktoś tu z forum używa EV3237 do obróbki zdjęć? Czy gamut ARGB 89% wystarczy?
Re: EV3237 czy CX271
11 maja 2016, 09:41 - śr
Jest tu kilka opinii tylko trzeba poszukać. EV3237 jak na monitor biurowy cechuje się dobrą reprodukcją kolorów z palety sRGB oraz stosunkowo dobrą równomiernością podświetlenia i liniowością. Jeśli obrabiasz głównie pod net, dla siebie, okazjonalny druk to generalnie powinien wystarczyć. CX271 jest monitorem typowo graficznym wielozadaniowym. Też dobrze się spisze do codziennej pracy i gier. Kwestia jak bardzo zależy Ci na wiernej reprodukcji kolorów i czy będziesz w stanie wykorzystać potencjał tego monitora.
11 maja 2016, 16:53 - śr
Jeśli tematem zdjęć nie będą bardzo trudne tematy, zawierające skórę, delikatne przejścia tonalne, to EV3237 się nada z powodzeniem. Jeśli jednak będzie coś bardziej problematycznego, sugeruję lepszy ekran.
lukas
12 maja 2016, 12:26 - czw
Skóry itp będzie dużo, a więc wybór przesądzony CX271 chyba, że ktoś coś innego poleca
12 maja 2016, 12:55 - czw
W sytuacji kiedy materiałem będzie np fotografia portretowa, dziecięca, ślubna, zdecydowanie dobrym wyborem jest mniejszy a znacznie lepszy monitor. CX271 to bardzo dobry wybór. Konkurencji praktycznie nie ma w swojej klasie. Najbliższe to EIZO CS270 lub NEC PA272W i SV272, przy czym wszystkie mają zwykłe panele IPS a NEC PA dodatkowo wymaga dopłaty za oprogramowanie do kalibracji.
