Eizo SX2762
adamczykk
Eizo SX2762
16 maja 2011, 19:44 - pn
Witam serdecznie,
Bardzo proszę o pomoc. Czy monitor Eizo SX 2762 to dobry wybór do obróbki zdjęć? Czy można go kalibrować np colormunky photo, czy można tylko easypix 2 ?
Czy SX2762 + easypix 2 będzie wystarczający jeżeli chodzi o jakość. Z tego co słyszałem to będzie tylko niewiele gorszy od CG275 a cenowo znacznie tańszy. ( potencjału CG275 przy amatorskim foto mógłbym w ogóle nie wykorzystać.. ?)
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
Re: Eizo SX2762
17 maja 2011, 02:24 - wt
EIZO SX2762W to monitor profesjonalny. Zapytanie o obróbkę zdjęć jest tak samo na miejscu czy samochód Formuły 1 da radę rozpędzić się do setki. :)
Kalibracja tego monitora, w odróżnianiu od serii CG, jest dosyć trudna. Proponuję lepiej zlecić to usługowo.
adamczykk
Re: Eizo SX2762
17 maja 2011, 09:08 - wt
Bardzo dziękuje za odpowiedź. Nie byłem pewny dla tego zapytałem czy to dobry wybór gdyż ogólnie wypowiadał się Pan zawsze w kierunku seri CG. Nie znam się na monitorach a zwłaszcza na ich konkretnych modelach.... tak więc uważam ze dodanie wątku o F1 było niepotrzebne. To tak samo jakby ktoś zadał pytanie : czy F1 to szybki samochód w ogóle nie wiedząc co to F1 - nie można się z niego śmiać. (przepraszam za off topic)
Czyli monitor mam już wybrany. Co do kalibratora - monitor będzie kupowany w Holandii i tam będzie na stałe przebywał. Przeczytałem na forach ze dobrze jest kalibrować np. w moim przypadku ( nie profesjonalne użycie) około 1 raz na miesiąc. Z kalibracją tu na miejscu byłby problem, więc było by to dla mnie trudne przywozić go do polski co jakiś czas. I teraz pytanie: czy w takiej sytuacji easypix 2 będzie wystarczający? Czy rozwiązanie - przywiozę go raz do polski ( Wa-wa a więc mógłbym to zlecić Panu) i potem będę używał easypix 2 - to będzie dobre rozwiązanie? Czy w ogóle easypix jest niepotrzebny, tylko wystarczy np. raz na rok skalibrować usługowo ?
Pozdrawiam,
Re: Eizo SX2762
17 maja 2011, 11:20 - wt
Przykład o F1 miał być zobrazowaniem skali, broń Boże nie wyśmiewanie się z niewiedzy.
Kalibrować przy wykorzystaniu zawodowym wystarczy raz na 3 miesiące. Przy amatorskim raz na pół roku, rok. Kalibrator właściwy do tego monitora to X-Rite ColorMunki Photo. Przy czym nie ma dostępnego oprogramowania do kalibracji, więc zakup czujnika jest w tej chwili nie potrzebne. Jeśli firma EIZO zdecyduje się na udostępnienie wersji EasyPix współpracującej z ColorMunki wówczas zakup będzie miał sens.
adamczykk
Re: Eizo SX2762
17 maja 2011, 11:36 - wt
Dziękuje za odpowiedź.
Czyli radzi Pan nie kupować easypix 2 tylko zlecić kalibrację. Ewentualnie poczekać jak będzie możliwość współpracy z kalibratorem colormunky i wtedy kupić colormunky?
Czy obecnie skalibrowanie zestawem easypix 2 da lepszy rezultat niż w ogóle bez kalibracji? Będę w kraju dopiero za około miesiąc a do tego czasu mam troszeczkę zdjęć do obróbki..
Re: Eizo SX2762
17 maja 2011, 11:48 - wt
Nie ma sensu kalibrować monitora tego typu za pomocą kolorymetru, bo wyprowadzi Pan go w krzaki.
adamczykk
Re: Eizo SX2762
17 maja 2011, 12:02 - wt
Tom01 pisze:Nie ma sensu kalibrować monitora tego typu za pomocą kolorymetru, bo wyprowadzi Pan go w krzaki.
Przepraszam, że pytam jeszcze raz ale nie jestem do końca pewien, bardzo bym prosił o konkretną informacje. Kolorymetr - w tym przypadku to easypix 2 , tak? Czyli stanowczo odradza Pan jego zakup?
Re: Eizo SX2762
17 maja 2011, 12:57 - wt
EasyPix2 to oprogramowanie. W komplecie z nim sprzedawany jest kolorymetr, który nienajlepiej sprawdza się z monitorami szerokogamutowymi. Moim zdaniem nie po to się wydaje tyle pieniędzy na monitor wysokiej klasy żeby pogarszać jego możliwości nieadekwatnym przyrządem. Jest możliwość wykorzystania EasyPix2 w połączeniu ze spektrofotometrem, ale na razie nie jest to publicznie dostępne. Oprogramowanie jest w fazie beta, ma pewne błędy. Serwis jest w stanie z niego skorzystać i ustawić poprawnie monitor, ale użytkownik samodzielnie niekoniecznie.
adamczykk
Re: Eizo SX2762
17 maja 2011, 13:13 - wt
Dziękuje. W takim razie po powrocie do kraju zgłoszę się do Pana na taką kalibrację. Aha jeszcze jedno małe pytanie - gdy ekran będzie podłączany do laptopa ( wielokrotnie) ale do tego samego - będzie trzymał zawsze te skalibrowane ustawienia?
Re: Eizo SX2762
17 maja 2011, 14:22 - wt
adamczykk pisze:Aha jeszcze jedno małe pytanie - gdy ekran będzie podłączany do laptopa ( wielokrotnie) ale do tego samego - będzie trzymał zawsze te skalibrowane ustawienia?
Jeśli to makówka to tak, jeśli win będzie Pan musiał sprawdzać czy system nie pomieszał który ekran jest który i czy są przypisane właściwe profile.
adamczykk
Re: Eizo SX2762
17 maja 2011, 14:43 - wt
Bardzo dziękuje za pomoc.
adamczykk
Re: Eizo SX2762
19 maja 2011, 18:33 - czw
Mam już monitor, natomiast mam mały problem. Jak podłączyć monitor do VGA, (laptop VAIO, 2 karty graficzne, w tym GF 8400M GS). Do desktop przez DVI nie ma problemu, natomiast kupiłem przejściówkę DVI - VGA , podłączyłem przez nią monitor. System wykrywa monitor, natomiast monitor nie wykrywa sygnału.
W jaki sposób mogę podłączyć monitor do tego laptopa?
I jeszcze taki mały offtopic. W ostatniej odpowiedzi pisał Pan o makówce - czy do grafiki - zdjęć będzie lepsza niź PC VAIO?
Re: Eizo SX2762
19 maja 2011, 20:45 - czw
Laptop ma DVI, HDMI lub DisplayPort? Dygresja o makówce dotyczyła poprawnego zachowywania się systemu OSX w kontekście pracy z dwoma monitorami. Nie chodzi o sam sprzęt, a o system operacyjny. Pechowo OSX można zainstalować tylko na komputerach Apple. Co prawda technicznie może działać na PC ale ani to nie jest proste, ani Apple nie patrzy na to przychylnym okiem. ;)
adamczykk
Re: Eizo SX2762
19 maja 2011, 21:10 - czw
tak jak pisalem poprzednio laptop ma tylko wejscie analogowe VGA. Nic wiecej. Mam przejsciowke dvi to vga ale jak podlaczylem kablem dvi eizo potem przejsciowka do vga i to podlaczylem do laptopa to w laptopie widac w systemie eizo ale monitor nie dostaje sygnalu. Tzn po wybraniu pokaz obraz na obu monitorach lub pokaz tylko na zewnetrznym nic nie daje. Eizo nadal pokazuje pod wejsciem dvi brak sygnalu. co moze byc problemem? Przejsciowka tlumi sygnal?? Jest firmy belkin. Podlaczalem pod 2 laptopy i nic. Jest jakis sposob aby podlaczyc pod vga w tym laptopie?
Re: Eizo SX2762
19 maja 2011, 21:12 - czw
adamczykk pisze:tak jak pisalem poprzednio laptop ma tylko wejscie analogowe VGA. Nic wiecej.
No to czeka Pana zmiana komputera. :)
Do tego monitora trzeba dysponować cyfrowym wyjściem video i to "podwójnym", czyli z dwoma transmiterami, obsługującym rozdzielczość 2560x1440. Standardowe wyjścia video to max 1920x1200.
Przejściówka którą Pan ma jest "odwrotna", czyli z DVI-I da się przejść na VGA.
adamczykk
Re: Eizo SX2762
19 maja 2011, 21:32 - czw
czyli z vga na dvi lub displayport nie da rady? Czy tu chodzi o karte graficzna?
czyli ten komputer, vaio vgn-sz71xn/c w takim razie nie ma mozliwosci wspolpracy z tym monitorem?
Re: Eizo SX2762
19 maja 2011, 21:36 - czw
adamczykk pisze:czyli z vga na dvi lub displayport nie da rady? Czy tu chodzi o karte graficzna?
Nie da rady. Taka konstrukcja karty.
adamczykk pisze:czyli ten komputer, vaio vgn-sz71xn/c w takim razie nie ma mozliwosci wspolpracy z tym monitorem?
Jeśli nie ma innych wyjść, to nie.
adamczykk
Re: Eizo SX2762
19 maja 2011, 22:24 - czw
A czy rozwiązanie aby kupić przejściówkę inną niż mam teraz, czyli aby ją podłaczyć do portu dvi w monitorze a wtedy monitor i laptop kalblem VGA zadziała?
Bardzo ciężko jest zaleźć laptopa z DVI. - z 13 calowych vaio znalazłem tylko takeigo który ma port HDMI - Czy HDMI zadziała z tym monitorem?
A z kolei macbook pro 13,3 ma znacznie gorsze parametry od vaio.
Na prawdę nie ma żadnego innego rozwiązania? Jakiś Czyli ten monitor jest zaprojektowany wyłącznie do pracy z desktopami? Obecnie podłączyłem monitor do desktopa, który jest 5 lat starszy a laptop był 2 late temu najwyższym modelem vaio za niemałe pieniądze... logicznie tu coś nie gra :(
Jaki laptop w takim razie będzie współpracował z takim monitorem? ( w gre wchodzi tylko 13 cali)
Re: Eizo SX2762
19 maja 2011, 22:42 - czw
adamczykk pisze:A czy rozwiązanie aby kupić przejściówkę inną niż mam teraz, czyli aby ją podłaczyć do portu dvi w monitorze a wtedy monitor i laptop kalblem VGA zadziała?
Nie jest możliwe przejście z VGA na DVI w prosty sposób. Trzeba by użyć skalera, ale jakość będzie słaba i z uwagi na ograniczenia karty nie będzie pełnej rozdzielczości.
adamczykk pisze:Bardzo ciężko jest zaleźć laptopa z DVI. - z 13 calowych vaio znalazłem tylko takeigo który ma port HDMI - Czy HDMI zadziała z tym monitorem?
HDMI da się podłączyć. Trzeba tylko sprawdzić czy obsłuży rozdzielczość monitora 2560x1440. Przy tej jednak klasie monitora można już pokusić się o DisplayPort.
adamczykk pisze:A z kolei macbook pro 13,3 ma znacznie gorsze parametry od vaio.
Ale czy jest gorszy? ;)
adamczykk pisze:Jakiś Czyli ten monitor jest zaprojektowany wyłącznie do pracy z desktopami?
Prawdę mówiąc, tak.
adamczykk pisze:Obecnie podłączyłem monitor do desktopa, który jest 5 lat starszy a laptop był 2 late temu najwyższym modelem vaio za niemałe pieniądze... logicznie tu coś nie gra :(
Dlaczego ma nie grać? Laptopy i monitory graficzne raczej nie są częstym połączeniem.
adamczykk pisze:Jaki laptop w takim razie będzie współpracował z takim monitorem? ( w gre wchodzi tylko 13 cali)
Każdy z wyjściami jakie opisałem i odpowiednią rozdzielczością na wyjściu.
adamczykk
Re: Eizo SX2762
19 maja 2011, 22:53 - czw
Tego właśnie nie wiem bo nigdy nie pracowałem na macbook, a przejście do nowego systemu troszeczkę mnie przeraża,
Prawdę mówiąc, tak.
No tak, zawszę muszę się znaleźć w jakiejś wąskiej grupie.... :(
Każdy z wyjściami jakie opisałem i odpowiednią rozdzielczością na wyjściu.[/quote]
A czy coś takiego zgra się z tym monitorem? Jest to sensowny sprzęt do grafiki?
http://allegro.pl/apple-macbook-pro-13- ... 87991.html
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Czornyj, Google [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70412
