NEC EA234WMi czy EIZO EV2450?
MisztuTMP
03 marca 2017, 16:35 - pt
Witam wszystkich.
Po przejrzeniu dziesiątek stron i setek postów na placu boju pozostały dwa tytułowe monitory i po prostu nie wiem, na który się zdecydować.
Wiem, że EIZO wypada lepiej po wyjęciu z pudełka, a NEC ma problemy z liniowością oraz z wyświetlaniem jasnych jednolitych obszarów (pływanie obrazu, tak to chyba zostało określone).
Czy jednak sytuacja nie ulega zmianie w przypadku NEC-a w wersji ColorTuned? Na pewno liniowość będzie poprawiona.
Przeznaczenie monitora?
Większość czasu to zwykłe domowo-biurowe klikanie (w gry nie gram, do filmów mam TV).
Jednak czasami uda mi się zrobić przyzwoite zdjęcie i chciałbym w Lightroom widzieć obraz bliższy prawdy, niż ma to miejsce obecnie. W sumie na tym najbardziej mi zależy, żeby monitor nie przeszkadzał w amatorskiej obróbce fotografii.
Oczywiście nie mówimy o fotografii zarobkowej. Co najwyżej kiedyś wrzucę większą odbitkę na ścianę w salonie ;)
Oczywiście jeśli jest jeszcze jakiś monitor w cenie niewiele przekraczającej 1500 zł, to jestem otwarty na sugestie.
Re: NEC EA234WMi czy EIZO EV2450?
03 marca 2017, 18:14 - pt
Nowy NEC E241N ;) Po kalibracji będzie OK.
MisztuTMP
03 marca 2017, 21:24 - pt
Hm... Gdzieś tam mi mignął w postach, ale nie brałem go pod uwagę.
Seria najniższa, na rynku jest dość krótko i nikt z tutejszych wyjadaczy nie podzielił się dokładniejszymi wrażeniami.
03 marca 2017, 22:28 - pt
Moim zdaniem lepiej dorzucić nawet do najtańszego ale serii EA. Różnica cenowa nie jest nieosiągalna.
MisztuTMP
06 marca 2017, 10:40 - pn
Tom01 pisze:Moim zdaniem lepiej dorzucić nawet do najtańszego ale serii EA. Różnica cenowa nie jest nieosiągalna.
EA jak najbardziej, nawet w wersji ColorTuned.
Obawiam się tylko tego pływania obrazu, stąd moje dumanie nad Eizo EV2450.
Jeśli EA234WMi-CT nie ma wyraźnej przewagi nad EV2450, to bez ryzyka wybiorę Eizo.
06 marca 2017, 11:01 - pn
Seryjne EA z końcówką "4" mają taką przypadłość. CT robione przeze mnie - nie. Marcin "Czornyj" też ma taką możliwość, ale czy je sprawdza na tą okoliczność, to nie wiem.
06 marca 2017, 16:28 - pn
Tom01 pisze:Seryjne EA z końcówką "4" mają taką przypadłość. CT robione przeze mnie - nie. Marcin "Czornyj" też ma taką możliwość, ale czy je sprawdza na tą okoliczność, to nie wiem.
Czyli co z tym CT?Jak Pan to zrobi,albo Czornyj to jest to wiarygodne,bo jak zrobi Jastrząb,albo ktoś inny kalibracje to już nie jest CT.Nie rozumiem?Może Pan trochę więcej rzucić światła ,o co w tym CT chodzi,bo nie rozumiem.
06 marca 2017, 16:45 - pn
CT dla Jastrzębia robi też Marcin "Czornyj". Swoje CT robię sam i w nieco szerszym zakresie niż standard. Wiadomo, konkurencja. ;)
MisztuTMP
06 marca 2017, 16:57 - pn
czuk pisze:
Z tego co wyczytałem CT to nie tylko kalibracja, ale również 5-letnia gwarancja i licencja na SVII. I ładny certyfikat ze wzornikiem kolorystycznym na deser ;)
06 marca 2017, 16:59 - pn
MisztuTMP pisze:Z tego co wyczytałem CT to nie tylko kalibracja, ale również 5-letnia gwarancja i licencja na SVII. I ładny certyfikat ze wzornikiem kolorystycznym na deser ;)
Najbardziej właściwie byłoby napisać "prekalibracja". Oczywiście pozostałe dodatki jak wyżej.
06 marca 2017, 18:42 - pn
"Color Tuned", "Prekakibracja", "Kalibracja", "Walidacja", "Regulacja Liniowości", "Profilowanie", "Usuwanie Zwidów", "Selekcja", "Wygrzewanie", "Wzorcowanie"...
Trochę się uzbierało. :roll:
06 marca 2017, 18:54 - pn
Jest tego trochę. U mnie, kompletna procedura przygotowania CT wygląda tak:
- Wstępna weryfikacja (piksele itd).
- Wygrzewanie 50% czasu.
- Weryfikacja (piksele itd).
- Pomiary.
- Prekalibracja.
- Wzorcowanie.
- Papiery, dane pomiarowe, itd.
Opcjonalnie
- Kalibracja pod konkretnego użytkownika.
- Obliczenie, i stworzenie scenariuszy zapasowych.
07 marca 2017, 03:20 - wt
Rozumiem 'prekalibracja',poprawienie nastawów fabrycznych,ale po pół roku znowu go trzeba będzie prekalibrowac czy nie?Czy nastawy ustawione przez Pana zawsze zachowają stałe wartości?
07 marca 2017, 09:20 - wt
Liniowość już nie popłynie, ale punkt bieli tak. Te monitory nie mają żadnych mechanizmów autokontrolnych ani autokorekcyjnych, i trzeba je rekalibrować częściej niż profesjonalne. Częstotliwość jest uzależniona od intensywności użytkowania i wrażliwości operatora.
