Jak monitor ogólnego zastosowania do 2 tys.?
kola01
18 kwietnia 2017, 11:15 - wt
Chciałbym zmienić swój 8-letni monitor Dell 2209Waf (22" 16:10 1680x1050 IPS CCFL) na nieco większy i o ogólnie o lepszym obrazie.
Zastosowanie typowo amatorskie-ogólne, głownie przeglądanie neta (dużo czytam), rzadko ale jednak czasami pyknę w jakiegoś Wiedźmina, przeglądam zdjęcia. Właściwe swojemu obecnemu Dellowi nie mogę nic konkretnego zarzucić ale wszystko się rozwija i mam nadzieję, że coś zyskam po wymianie.
Ponieważ codziennie spędzam wile godzin przed ekranem, często wieczorem i w nocy przy słabym oświetleniu zewnętrznym, zależ mi aby nowy monitor:
- nie męczył wzroku w trakcie dłuższego czytania (jakość czcionki, jasność itp)
- pozwalał na ustawienie stosunkowo niskiej jasności bez żadnego mrugania.
- względnie poprawnie wyświetlał kolory (nie muszą być idealnie neutralne)
- musi mieć równomiernie podświetloną matrycę (drażnią mnie różne plamy itp.)
- musi nadawać się do okazjonalnego grania
Jaki monitor możecie mi polecić w cenie do 2000 zł?
Zastanawiałem się nad NEC EA245WMI. Nie widziałem go na żywo ale jest tu chyba często polecany. Czy odczuję wyraźną różnicę po przesiadce z mojego 2209Waf?
A może jakiś inny model mi polecicie?
PS. A może na moje potrzeby wystarczy o połowę tańszy Dell U2415 o teoretycznie takich samych parametrach jak ww. NEC ?
Ostatnio zmieniony 18 kwietnia 2017, 11:33 - wt przez kola01, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jak monitor ogólnego zastosowania do 2 tys.?
18 kwietnia 2017, 11:31 - wt
kola01 pisze: ↑
Ten NEC to bardzo przyzwoity monitor za rozsądne pieniądze.Moim zdaniem odczujesz różnicę w jakości wyświetlanego obrazu.
18 kwietnia 2017, 12:56 - wt
DELL 2209W miał taką ciekawą przypadłość, że jego minimum świecenia wynosiło prawie 200 nitów. W miarę zużycia oczywiście spada, ale i tak, każdy współczesny będzie o niebo bardziej ergonomiczny. NEC EA245WMi, szczególnie w wersji CT to bardzo rozsądna propozycja bez wydawania wielu tys zł. DELL U2415 absolutnie nie ma takich samych parametrów. Te konstrukcje dzieli przepaść.
kola01
18 kwietnia 2017, 14:20 - wt
Dziękuję za sugestie.
A czy jest jakaś różnica w jakości obrazu między EA245WMI a jego poprzednikiem czyli EA244WMI, który jest tańszy i dostępny choćby na tej aukcji: http://allegro.pl/monitor-nec-ea244wmi- ... ml#thumb/3
Na korzyść starszego EA244WMI oprócz ceny przemawia dużo lepsze rozmieszczenie USB (wyprowadzone na krawędź boczną monitora i podłączane od jego spodu).
Rozmieszczenie USB w nowym modelu wydaje mi się nietrafione.
Ostatnio zmieniony 18 kwietnia 2017, 14:26 - wt przez kola01, łącznie zmieniany 3 razy.
18 kwietnia 2017, 14:22 - wt
EA245WMi ma poprawione wady poprzednika. Najpoważniejsza dotyczyła kolizji częstotliwości pracy przetwornicy zasilania lamp z częstotliwością działania modułu FRC. Na losowych egzemplarzach objawia się to niestabilnością jasnych, jednobarwnych powierzchni.
Liczba postów: 70412
