Różnica pomiędzy EV2450 a EV2455
12 maja 2017, 07:29 - pt
Proszę napisać jaka jest różnica pomiędzy monitorem EIZO FLEXSCAN EV2450 a Eizo FlexScan EV2455. Ja zauważyłem w różnych sklepach w Polsce to różnica cenowa pomiędzy obydwoma monitorami jest około 500 zł.
Re: Różnica pomiędzy EV2450 a EV2455
12 maja 2017, 08:09 - pt
Mag pisze: Proszę napisać jaka jest różnica pomiędzy monitorem EIZO FLEXSCAN EV2450 a Eizo FlexScan EV2455. Ja zauważyłem w różnych sklepach w Polsce to różnica cenowa pomiędzy obydwoma monitorami jest około 500 zł.
Wbrew pozorom różnica jest duża,EV 2455 to większa przekątna16/10 i większa rozdzielczość 1920/1200 za to się dopłaca .
12 maja 2017, 08:23 - pt
To wiem, jest jeszcze różnica w jaskrawość obrazu. Widziałem monitor EV2455 w rewelacyjnej cenie, tylko trochę boję się kupować w tym sklepie - proszę spojrzyj na http://www.photospecialist.pl/eizo-ev24 ... #group2096 co o tym sądzisz czuk.
12 maja 2017, 08:35 - pt
Mag pisze: ↑
Cena za niska względem rynkowej,warto kupić u sprawdzonego sprzedawcy,monitor musi być nowy ,nigdy nie rozpakowywany.
12 maja 2017, 09:18 - pt
Cena nie jest za niska. To już model wycofany z produkcji. Następcą jest EV2456.
Natomiast uwaga co do tego, aby kupić nierozpakowywany, jak najbardziej słuszna. Tylko takiego monitora, po własnoręcznym rozpakowaniu nie powinno się zwracać, jeśli jest sprawny.
12 maja 2017, 09:41 - pt
Czyli rozumiem że byś kupił ten monitor w tym sklepie za tą cenę.
12 maja 2017, 09:48 - pt
Sklepu nie znam. Czy monitor jest oryginalnie zapakowany, nie wiem.
Co do monitora. Z 24" wolałbym nowszy EV2456, NECa EA245WMi lub używanego PA242W.
Mi by zależało na PWM o wysokiej częstotliwości oraz luminoforze zielono-czerwonym. Nie wiem, czy EV2455 nie posiada luminoforu żółtego i PWM 200Hz.
Nowszy EV2456 raczej ma już wszystko co trzeba, na zasadzie, że mają to już niemal wszystkie nowe monitory marketowe w tej klasie.
12 maja 2017, 09:56 - pt
Max a napisz jak to można sprawdzić. Dokładnie chodzi mi o EV2455 nie posiada luminoforu żółtego i PWM 200Hz.
12 maja 2017, 10:05 - pt
Uwzględniając normy rynkowe cena jest zaniżona,życiowe przesadzona :!:
Mag pisze: Max a napisz jak to można sprawdzić. Dokładnie chodzi mi o EV2455 nie posiada luminoforu żółtego i PWM 200Hz.
Uprzedzając wpowiedź maxa nie wiem o czym Pan pisze względem tego monitora.
12 maja 2017, 10:06 - pt
Nie da się tak łatwo.
200Hz powinno dać się jeszcze rozpoznać machając ołówkiem na tle białego ekranu, przy jasności kilkudziesięciu cd/m2 (nie przy maksymalnej jasności). Przy 200Hz ołówek będzie "klatkował", przy 20.000Hz będzie płynny.
luminofor zielono czerwony wygląda tak:
14 listopada 2013, 21:50 - czw
Podświetlenie wygląda na diody niebieskie z luminoforami czerwonym i zielonym:
Żółty tak:
Jeśli EV2455 ma to co opisuje, to bym go rozważył. Niestety nie wiem tego na pewno.
12 maja 2017, 10:15 - pt
Dziękuje za odpowiedź czuk - Ty przynajmniej się na tych rzeczach znasz a ja nie. Max dziękuję za informacje, a czy według Twojej wiedzy na to pytanie mógł by odpowiedzieć bardzo dokładnie, bardzo szanowany użytkownik Tom01.
12 maja 2017, 10:16 - pt
Myślę, że tak.
12 maja 2017, 10:25 - pt
Mag pisze: ↑
Odpowiem za Tom01,mam nadzieję,że się nie obrazi?
Kup EV 2455 u sprawdzonego sprzedawcy w rozsądnej cenie i powinieneś być zadowolony.
12 maja 2017, 10:31 - pt
czuk pisze: ↑
Mag pisze: ↑
max pisze: NECa EA245WMi
To jeszcze,chyba lepsza propozycja do rozważenia.
12 maja 2017, 10:54 - pt
Tu mnie zaskoczyłeś czuk. Nie wziąłem pod uwagę tego monitora, piszę o NEC EA245WMi . Tom01 gdzieś na forum pisał że jest lepszy od EV2455.
12 maja 2017, 10:58 - pt
Mag pisze: ↑
To co tu więcej wyjaśniać?..
12 maja 2017, 11:14 - pt
Jest też niestety droższy.
12 maja 2017, 11:25 - pt
To zależy gdzie kupisz.
12 maja 2017, 11:52 - pt
Mag pisze:
Właśnie ,że nie ,zależy w jakim sklepie kupisz(normalnym),ale jak masz głowę na karku to Nec245WMI w wersji podstawowej wyjdzie ci to samo co EV2455,wystarczy poszukać. ;)
12 maja 2017, 11:56 - pt
czuk pisze: ↑
Mag pisze:
Właśnie ,że nie ,zależy w jakim sklepie kupisz(normalnym),ale jak masz głowę na karku to Nec EA245WMI w wersji podstawowej wyjdzie ci to samo co Eizo EV2455,wystarczy poszukać. ;)
Liczba postów: 70412
