Monitor 27" dla zaawansowanego amatora
prelektr
22 czerwca 2017, 15:29 - czw
Witam serdecznie,
Proszę o pomoc z wyborem monitora 27" do max 5k zł do zastosowań foto, głównie Lightroom + wydruki (soft proofing). Czasami jakieś wideo ale na razie tylko z gopro, ew. z aparatu, kiedyś może coś lepszego.
W tej cenie został mi zaproponowany EIZO CS2730 jako "najlepszy w tej cenie". Do tej listy dorzuciłem po wykonaniu rozeznania NEC PA272W z SV2 (wiem, że model powoli wychodzi z rynku). Tu najbardziej mnie ciekawi multiprofiler i możliwość soft proofingu przy pomocy profili ICC bezpośrednie w LUT.
Jako opcja budżetowa został mi zaproponowany BENQ SW2700PT jako oczywiście gorszy od powyższych ale rzekomo wystarczający do wielu zastosowań. Tego wyboru raczej wolałbym uniknąć, choć cenowo wygląda interesująco ale chciałbym kupić sprzęt przyszłościowy.
EIZO to model raczej nowy, nie ma bardzo dużo informacji i recenzji. NEC jest już solidnie przetestowany i sprawdzony, z zaczytanych recenzji mam tu obawy o powtarzalność egzamplarzy (czytałem skrajnie różne opinie nt. równomierności poświetlenia, równomierności balansu bieli i srebrzenia, część osób go wychwala a część przeklina jako niewarty swojej ceny).
Wszelkie sugestie mile widziane. Dzięki.
PS. oczywiście mam zamiar razem z monitorem zakupić kolorymetr (prawdopobnie X-Rite i1Display Pro).
Re: Monitor 27" dla zaawansowanego amatora
22 czerwca 2017, 15:37 - czw
Sam posiadam NEC PA272W. Uważam, że jest lepszy i bardziej zaawansowany od CS2730:
* PA272W posiada podświetlenie o regulowanej (automatycznie) barwie, zbudowane z diody niebieskiej, zielonej i czerwonego luminoforu. CS2730 posiada podświetlenie o stałej, nie dającej się kompensować, barwie, dzięki W-LED, czyli diodzie niebieskiej i luminoforowi zielonemu i czerwonemu.
* PA272W posiada 3D LUT (dostępny w EIZO dopiero w bardzo drogim CG277). CS2370 posiada 3x3Matrix.
Co do powtarzalności nie potrafię nic powiedzieć, poza tym, że mój jest równy. Jest to jednak sztuka z samego początku produkcji.
22 czerwca 2017, 15:40 - czw
prelektr pisze: ↑
To bardzo udany monitor to ,że wychodzi z rynku nic nie znaczy,obecnie jeszcze najbardziej tani profesjonalny monitor cenowo,żaden inny mu obecnie nie podskoczy w tej cenie ,a już żadne eizo coś tam tym w podobnej cenie tym bardziej.
22 czerwca 2017, 15:53 - czw
Przyłączam się do głosu PA272W-SV2. EIZO zgodnie z trendami na rynku matryc upraszcza konstrukcję. CS2730 w stosunku do poprzednika stracił sterowane dwukolorowe podświetlenie i wszystko wskazuje, że następca PA272W też straci. Trzeba więc brać póki są, żeby nie było takiego samego numeru jak z serią CX. Ten kto się spóźnił, żałuje.
22 czerwca 2017, 17:10 - czw
Przeczucie również mówi mi, że następca PA272W straci GB-r LED, na rzecz W-LED. Taki trend wśród producentów matryc. Liczę jednak, że wprowadzą jakieś inne ulepszenie. Być może, tutaj zgaduję, wprowadzą dwie wersje: z i bez OCF, za to obie na W-LED. Może będzie wersja z podświetleniem powierzchniowym, strefowym, z HDR? Może będzie wersja 3840x2160, a może 5120x2880? Któż to wie? Na razie nie ma żadnych przecieków.
22 czerwca 2017, 19:46 - czw
Temp. barwowa jest w nim regulowana podświetleniem (to byłoby super), czy nadal manipulacja matrycą?
22 czerwca 2017, 19:51 - czw
Kyle pisze: ↑
Podaj mi alternatywę 4 to kupię.
22 czerwca 2017, 20:04 - czw
Ciężko dzisiaj kupić fajny monitor, za normalne pieniądze. Jak dla mnie rozdzielczość 2560x1440/2560x1600 w 27" to przeszłość. Jak zechcesz więcej (np. 3840x2160), z szerokim gamutem, to wchodzisz w kosmiczne przedziały cenowe. Swoją drogą kontrast 1000:1 na IPS to też już trąca przeszłością (tutaj plus dla EIZO, za jego modele 1500:1). ehhh ... ciekawe ile mój 9 letni monitor jeszcze pożyje, bo na rynku stęchlizna.
22 czerwca 2017, 20:07 - czw
Kyle pisze: ↑
Temp. barwowa jest w nim regulowana podświetleniem (to byłoby super), czy nadal manipulacja matrycą?[/quote]
Podświetleniem 2D + matryca 3D. Skutki uboczne są praktycznie niemierzalne popularnym sprzętem.
22 czerwca 2017, 20:10 - czw
Tak, podświetleniem.
Dioda niebieska i dioda zielona mają niezależne sterowanie. Luminofor czerwony jest pobudzany do świecenia głównie przez diodę niebieską, o większej energii. Po prostu foton (jeden kwant energii światła), o długości fali odpowiadającej barwie niebieskiej (o wyższej częstotliwości) ma większą energię od diody zielonej. Ale zielona trochę również pobudza czerwony luminofor.
Wewnątrz matrycy znajduje się czujnik RGB, który w czasie rzeczywistym, ciągle i bez przerwy, mierzy barwę światła podświetlenia. Wraz z czujnikiem temperatury, położenia panelu (pion, poziom), przekazują dane do procesora sterującego, a ten wysyła rozkazy do sterowania diodami, aby zmieniały proporcje adekwatnie do potrzeby.
Działa to w pewnym zakresie, raczej w kierunku temperatur poniżej 6500K. Jeśli podświetlenie nie może się bardziej zmienić, to dopiero wtedy wkracza matryca. Całość jest w pełni zautomatyzowana.
prelektr
22 czerwca 2017, 22:19 - czw
Pracowałem na 27" QHD i skok jakościowy w ergonomii pracy ogromny w stosunku do 24" FHD. 16x10 byłby idealny ale takich jak na lekarstwo i ceny kosmiczne. UHD przy tych rozmiarach nie jest IMO zbyt wygodny. Może jak skalowanie w OSie/aplikacjach nadąży za rosnącymi rozdzielczościami.
Dzięki za podpowiedzi. Wygląda na to, że NEC to lepszy wybór w tym przedziale.
Pytanie do posiadaczy o rozsławione srebrzenie. Wiem, że to cecha matryc IPS ale czy w tym konkretnym modelu przekłada się to na spadek jakości obrazu/ergonomii pracy? Rozumiem, że problem objawia się przy niskim (żadnym) świetle w pomieszczeniu czy przy "normalnych" warunkach oświetleniowych też?
22 czerwca 2017, 22:30 - czw
Srebrzy jak każdy. Przy oświetleniu i normalnej pracy zupełnie nie przeszkadza.
viewtopic.php?f=31&t=1255
Liczba postów: 70412
