EIZO SX2462W
EIZO SX2462W
15 stycznia 2010, 12:58 - pt
EIZO FlexScan S2X462W
Spotykane inne oznaczenia: EIZO SX2462, SX2462WK, SX2462W-BK
Podobne w tym samym rozmiarze: EIZO CG243W, NEC 2490WUXi, 2490WUXi2, SV2490, Quato 240
Podobne w innych rozmiarach: NEC 2690WUXi, 2690WUXi2, SV2690, Quato 262
Zastosowania: profesjonalne fotograficzne, graficzne.
- ekran 24,1" (61 cm), IPS
- producent wyświetlacza LG-Philips
- rozdzielczość naturalna - 1920x1200
- kontrast - 850:1
- jasność - 120/270 cd/m²
- czas reakcji 13/5 ms
- kolor czarny
- orientacyjna cena w roku 2009: 6300 zł.
Zalety:
- liniowość obrazu
- możliwości regulacyjne
- wysoka powtarzalność
- stabilizacja i kompensacja nierównomierności podświetlenia
Wady:
- wysoki punkt czerni
- wysokie wymagania odnośnie stanowiska pracy
Opinia:
EIZO SX2462W to niekalibrowana odmiana profesjonalnego monitor graficznego ColorEdge CG243W. Urządzenie jest wąsko specjalizowane. Z uwagi na brak kalibracji zalecany jest do pracy ze standardowymi nastawami. Tabele koloru uwzględniają korekcje dla typowych punktów bieli, np 5000K, 6500K. Nie można, w odróżnieniu od serii CG zlinearyzować go idealnie do nietypowych temperatur, np bezpośredniej symulacji bieli podłoża czy symulacji innego monitora w układach wieloekranowych. Przy kalibracji do nastaw standardowych, nadaje się do zastosowań graficznych o krytycznym znaczeniu koloru. Główne dziedziny zastosowań to typowa poligrafia pod offset, sito, flexo, fotografia, grafika www. Inna różnica w stosunku do CG243W to stabilizacja która w odróżnieniu od wyższego modelu nie jest dokładnie Pod względem jakości reprodukcji należy do ścisłej światowej czołówki. Jest zaledwie kilka monitorów, które mogą być rozważane jako porównywalne. Naturalna charakterystyka jasności jest bardzo dobra, przez co łatwiej uzyskać pożądaną liniowość. Przykładowo w podobnym CG241W wady wyświetlacza PVA koryguje się elektronicznie w znacznie większym stopniu. Jak wszystkie monitory graficzne z ekranami IPS, monitor ma bardzo wysoki punkt czerni, przez co wymaga odpowiedniego oświetlenia w miejscu pracy. Podobna cecha występuje w NEC SV2490, SV2690, EIZO CG243W, CG221, Quato 240/262. Nie nadaje się do domu, gdzie najczęściej pracuje się wieczorami i nie ma możliwości uzyskania odpowiednio silnego oświetlenia bez uciążliwości dla innych domowników. Należy traktować ten monitor jako narzędzie specjalistyczne. W zastosowaniach uniwersalnych sprawuje się gorzej w myśl zasady "coś za coś". Zakres regulacji jaskrawości nie wpływa na liniowość a ogólnie regulacja jest szeroka i dobrze rozplanowana w kontekście wykorzystania dynamiki monitora. Zalecany kalibrator to wyłącznie X-Rite I1 Pro.
Majtki
Re: EIZO SX2462W
04 kwietnia 2013, 23:17 - czw
Witam serdecznie.
Mocno interesuję się tym monitorem... jeszcze nie przesiadłem się na LCD, do dziś pracuję na starym wysłużonym, ale niezawodnym GDM-FW900 świeci nadal dobrze, ale...
I właśnie to EIZO wpadło mi w oko już jakiś czas temu, ale będę go użytkował w domu, często wieczorem ale jestem w stanie wygospodarować odpowiednio oświetlone stanowisko... tylko prosiłbym o jakieś wytyczne co i jak z tym oświetleniem... Czy przygotowanie odpowiedniego stanowiska jest warte tego monitora, czy raczej poleciłby pan inny panel?
I jeszcze pytanie dotyczące kalibratora. Napisał pan wyłącznie X-Rite I1 Pro, tymczasem monitor można kupić w zestawie z EasyPix 2 czy to kiepski wybór?
Monitora będę używał do fotografii.
Pozdrawiam.
Re: EIZO SX2462W
05 kwietnia 2013, 00:05 - pt
Majtki pisze:Czy przygotowanie odpowiedniego stanowiska jest warte tego monitora, czy raczej poleciłby pan inny panel?
To monitor profesjonalny, neutralny, naturalny. Warto zadbać o warunki w których pokaże swoje zalety.
Majtki pisze:I jeszcze pytanie dotyczące kalibratora. Napisał pan wyłącznie X-Rite I1 Pro, tymczasem monitor można kupić w zestawie z EasyPix 2 czy to kiepski wybór?
Zdecydowanie I1 Display Pro. Kiedy zamieszczałem ten post jeszcze go nie było na rynku, a w przypadku tego monitora i wielu innych, I1 Display Pro ma sporą przewagę nad I1 Pro.
Tomig
Re: EIZO SX2462W
09 września 2013, 06:20 - pn
W mojej opini przesiadłbym się na coś nowszego niż sx2462.
Tomasz Gut
Mateusz
Re: EIZO SX2462W
09 stycznia 2014, 15:49 - czw
Zastanawiam się właśnie nad zakupem tego monitora. Mieszkam w UK i znalazłem go w bardzo dobrej cenie (470 funtów). Główne zastosowania to pisanie artykułów i czytanie, więc najbardziej zależy mi na tym, żeby oczy się zbytnio przy nim nie męczyły (zaletą tutaj jest brak oświetlenia LED, po którym boli mnie głowa). Zarazem zamierzam używać go do fotografii (przyrodniczej), więc (nie wspominając o liniowości) istotnymi zaletami są szeroki gamut (drukowanie, konkursy fotograficzne) jak i tryb sRGB (do publikowania zdjęć w internecie). Również mi zależy (lecz najmniej) na odtwarzaniu wideo. Pierwotnie zastanawiałem się nad sx2262 ze względu na to, że jest to matryca VA z lepszym kontrastem i dynamiką tonalną w cieniach, lecz najtaniej go znalazłem za 570 funtów, co przekracza mój próg cenowy. Byłbym wdzięczny za wszelkie rady co do alternatyw (do 500 funtów).
Pozdrawiam,
Mateusz
Mateusz
Re: EIZO SX2462W
09 stycznia 2014, 23:05 - czw
Też chciałem zapytać o reprodukcję kolorów tego monitora prosto "z pudełka". Właśnie doczytałem, że sprzętowa kalibracja jest (przynajmniej w teorii) niemożliwa.
Re: EIZO SX2462W
10 stycznia 2014, 01:16 - pt
Z pudełka, jak wszystko, świeci przypadkowo. Kalibrować trzeba, bo to dopasowanie do Pana profilu zastosowań i oświetlenia w miejscu pracy. Kalibracja sprzętowo jest możliwa, ale tylko metodami serwisowymi.
Mateusz
Re: EIZO SX2462W
10 stycznia 2014, 01:28 - pt
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czy znał by może ktoś firmę, która oferuje taką kalibrację w UK?
Re: EIZO SX2462W
11 stycznia 2014, 09:23 - sob
Mateusz pisze:Też chciałem zapytać o reprodukcję kolorów tego monitora prosto "z pudełka". Właśnie doczytałem, że sprzętowa kalibracja jest (przynajmniej w teorii) niemożliwa.
Jestem użytkownikiem tegoż modelu. W fabrycznym trybie 'sRGB' monitor zachowuje się mz. bardzo neutralnie i poprawnie w zwykłych, domowych warunkach, na to nie można na pewno narzekać :)
Inne tryby niestety to już szeroki gamut i nadają się tylko do pracy z aplikacjami z wbudowanym zarządzaniem barwą i tak jak Tom01 pisze, raczej trzeba kalibrować i oprofilować.
Należy jednak pamiętać, że monitory tego typu cechują się pewną murą chrominancji, czyli zjawiskiem subtelnej niejednorodności barwowej na przestrzeni całego ekranu, była o tym mowa w niejednym wątku na forum. Jednemu to przeszkadza, drugiemu mniej.
anarti
Re: EIZO SX2462W
11 stycznia 2014, 17:23 - sob
Mateusz, kup i1 pro, można kupić za około 130 funtów. Samemu sobie zrobisz kalibracje bo to nie jest problem używając i1 profilera. Na pewno ktoś w UK robi kalibracje za pieniądze ale watpię żeby ci w Polsce o tym powiedzieli :)
Re: EIZO SX2462W
11 stycznia 2014, 17:42 - sob
Poproszę o linki gdzie można kupić I1 Pro za 130 funtów. Kupię 10 od ręki.
anarti
Re: EIZO SX2462W
11 stycznia 2014, 17:51 - sob
http://www.nativedigital.com/xrite-i1-display-pro/
Sam kupowalem. Miałem co prawda kupon rabatowe bo kupiłem właśnie sx2462 i do tego była cenią promocyjna ale z nim można sie dogadać przy kupnie np. 10 sztuk spokojnie.
Re: EIZO SX2462W
11 stycznia 2014, 18:02 - sob
Ale to nie jest I1 Pro. ;)
anarti
Re: EIZO SX2462W
11 stycznia 2014, 18:06 - sob
Racja racja. Ich nazewnictwo jest dość confusing :)
Jedno słowo pomiędzy a taka różnice robi :)
Re: EIZO SX2462W
11 stycznia 2014, 18:38 - sob
anarti pisze:Jedno słowo pomiędzy a taka różnice robi :)
Ano właśnie... :)
Mateusz
Re: EIZO SX2462W
15 stycznia 2014, 03:30 - śr
Niestety okazało się, że sklep zapomniał usunąć tenże monitor ze strony internetowej. Miałem nadzieję, że pozostało kilka egzemplarzy w promocyjnej cenie :) W skrócie pierwsza transakcja kartą płatniczą się nie udało ze strony sklepu, a przy drugiej się okazało, że monitor jest niedostępny, więc czekam na odblokowanie pieniędzy o dwukrotnej wartości monitora na koncie :p Dziękuję za wszelką pomoc. Zastanawiam się obecnie nad CG223w lub CX240 i będę dalej pisał w odpowiednich wątkach.
rad500
Re: EIZO SX2462W
25 stycznia 2014, 14:25 - sob
Witam.
Czy monitor SX2462W należy kalibrować? A jeśli tak to czym?
Czy to prawda też, że jest on dobry do pracy w słabym oświetleniu oraz do programowania? Taką opinię przeczytałem na porównywarce cen.
Re: EIZO SX2462W
25 stycznia 2014, 15:01 - sob
Jeśli do programowania, to absolutnie nie potrzeba. To dość wysokiej klasy monitor i do zastosowań amatorskich całkowicie wystarczy to co fabryka dała.
Nie. To IPS z podświetleniem świetlówkami, które mają relatywnie słabą regulację mocy lamp.
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil7.html
Oświetlenie stanowiska (przestrzeni wokół monitora), nawet przy minimalnej jasności podświetlenia, powinno być dość konkretne. Dopiero po odpowiednim silnym doświetleniu nadaje się prawie do wszystkiego.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Czornyj, Google [Bot], Semrush [Bot]
