DELL U2515H -> NEC EA275WMi-CT -> NEC PA272W
bacardi
05 listopada 2017, 15:20 - ndz
WItam,
Zarejestrowałem się dzisiaj jednak forum czytam od dawna, temat polecanych monitorów do rożnych zastosowań jest mi znany.
Bije się z wyborem nowego monitora. Aktualnie posiadam i użytkuje DELL 2209WA (od nowości jeden i dokupiony drugi do domu aby mieć takie same środowiska pracy).
Zastosowanie: amatorski webdesign, grafika (Photoshop, Illustrator, ostatnio nauka Sketch na OS X), trochę amatorskiego na potrzeby mojej firmy DTP i praca biurowa. Nie gram, nie obrabiam zdjęć innych niż potrzebne do mojej pracy (projektowanie etykiet dla przemysłu spożywczego) nie oglądam filmów na monitorze.
Chcąc nauczyć się nowych programów (Sketch na MACu) "odnowiłem" starego MacBooka Pro żony aby uniknąć zakupu nowego kompa (Mid 2009, 8GB RAM, SSD 256GB) i chciałbym odświeżyć monitor.
Wymagania: 27 cali, rozdzielczość 2560x1440. (Dell jest wyjątkiem - 25" ale może być z braku laku)
Sęk w tym, że nie potrafię się zdecydować:
1. DELL U2515H - mogę szybko kupić za gotówkę i będzie to update do tego co mam, monitor będzie stał na biurku w domu, a do firmy dorzucę drugiego DELL 2209WA i będę pracował na dwóch monitorach. Alternatywa dla droższych rozwiązań ale szybka w zakupie (X-KOM obecnie ok. 1400zł brutto)
2. NEC EA275WMi-CT - najlepsza obecnie cenowe i jakościowe rozwiązanie (wiadomo, że "alternatywnie" do droższych) - zalety znają wszyscy obeznani w temacie. Cena ok. 3250 brutto
3. NEC PA272W - najdroższy i najlepszy z zestawienia, ma wszystko co potrzeba ale nie wiem czy wykorzystam to "wszystko" w mojej pracy.
Wszystkie powyższe rozwiązania mają swoje wady i zalety. Najszybsze i bez większego zastanawiania a pozwalające na skok jakościowy w stosunku do tego co mam to zakup DELLa (zawsze po np. roku mogę dokupić drugiego albo przejść na wyższy model a ten dać do swojej firmy i na nim pracować) ale przeglądałem tematy z nim związane i nie potrafię się zdecydować. Kolejna opcja jest 2x droższa ale wiem że powinienem być z niej zadowolony. Niedaleko (relatywnie) od drugiej opcji mamy opcję trzecią więc tak naprawdę nie wiem czy tą drugą opcję brać w ogóle pod uwagę ....
Dodam, że projektuję etykiety dla branży spożywczej i w pracy drukuje na moim stanowisku na drukarce Afinia L801 zatem jakiekolwiek błędy w kolorystyce wybranej - mogę szybko "poprawiać" i drukować sprawdzając czy jest OK. Co innego gdy wysyłamy do druku materiały (offset i flex) - wtedy to trochę loteria co wyjdzie ale jak nie mam pewności do koloru to wybieram Pantone i jest lepiej.
Przy Dellu - BUDŻETOWO - nie mam możliwości kalibracji ale mogę z tym żyć jak do tej pory, poprawię jakość pracy (mam teraz za mały ekran roboczy w programach graficznych a i czasami lubie mieć otwarte dwa dokumenty naraz)
Zakładam, że przy NECach będę chciał widzieć to co na monitorze = to co wychodzi z druku stosując różne profile kalibracji/wyświetlania, przy DELLu nie będę miał takich wymagań.
Przy NECach na pewno będę miał wyższe wymagania (zakłądając 2-2,5x wyższą cenę).
Jeśli Dell to gotówka, szybki zakup. NEC - kredyt/leasing.
I bądź tu mądry ? Co radzicie ? Max ? Zakładam, że Tom1 czy NocnyJastrząb i inni zawsze polecą mi w tym wypadku najdroższego NECa ale takie osoby jak np. Max może dadzą jakiś inny - bardziej przyziemny pogląd na sprawę ? Oczywiście nie chce oceniać - jedynie subiektywna obserwacja.
Dzięki za pomoc z góry.
Re: DELL U2515H -> NEC EA275WMi-CT -> NEC PA272W
05 listopada 2017, 16:20 - ndz
Dell-a można skalibrować, ale tylko programowo, co nie wróży dobrych i optymalnych rezultatów. I niestety nie ma takiej zależności, że monitor 2x droższy jest automatycznie 2x lepszy w każdym aspekcie. Owszem.. Polecam jak najbardziej PA272W z uwagi na większą "uniwersalność" i elastyczność ustawień oraz większe możliwości w zakresie kalibracji i trzymania parametrów. Monitor to "inwestycja" na lata i wcale nie trzeba ulegać modom. Sam użytkuję Spectraview 272 (na bazie PA272W) od 3 lat i wiem, że szybko go nie zmienię. Też musiałem się napiąć do jego zakupu, ale nie żałuję :D Chciałbym przy okazji obalić częściowo jedną z "bzdur" często powielanych przez amatorów/laików jakoby oni nie potrzebowali dobrego monitora. Jednocześnie chcieli by mieć super obraz i jak najmniej "wad". Trzeba stanąć twardo na ziemi i zaakceptować to, że nie zawsze da się iść drogą na skróty i pozorny kompromis.
05 listopada 2017, 16:34 - ndz
Hmm, sam mam tego NEC PA272W i do Twoich celów to świetny monitor.
Jestem zdecydowanym przeciwnikiem brania na kredyt, jeśli jednak szybko na tym monitorze na niego zarobisz, to bym go wybrał. Jeśli jednak mieli by Cię potem ścigać i zabierać domy i samochody za niespłacony monitor, to NEC EA275WMi, skalibrowany lub CT.
bacardi
05 listopada 2017, 17:09 - ndz
Dzieki z odpowiedzi, tak jak myslalem wyglada na to z albo slabo (dell) albo dobrze (pa272w)
Kredyt/leasing - bez przesady, po prostu gotowke inwestujemy zawsze w Dobra na ktorych zarabiamy (w moim przypadku surowce czy polprodukty do tworzenia tego z czego sprzedaz zyjemy)
Nie chodzi o sam wydatek.
Oczywiscie ze zastanawiam sie tutaj bardziej ze kupuja DELLA pracujac na nim on na siebie po prostu szybciej zarobi, jego rowniez moge wziac na raty raty nie rujnujac budzetu.
Pracuje ktos z Was na drukarce Afinia L801? I skalibrowac NECa jednocześnie pod prace na tej drukarce jak I (osobno? ) pod webdesign ?
bacardi
05 listopada 2017, 17:18 - ndz
Mialo byc: Pracuje ktos z Was na drukarce Afinia L801? Czy mozna skalibrowac NECa jednocześnie pod prace na tej drukarce jak I (osobno? ) pod webdesign ? Tak aby mozna bylo na ekranie widziec to co wyjdzie dokladnie z drukarki plus osobno przy pracy typu webdesign?
05 listopada 2017, 23:19 - ndz
Nie tyle skalibrować monitor "pod" drukarkę, ale jeśli profil drukarki jest wiarygodny, na monitorze można zrobić symulację jak wyjdą wydruki. To jedna z podstawowych funkcji monitorów graficznych.
bacardi
05 listopada 2017, 23:47 - ndz
Używamy różnych profili do druku jako, że różnie "łapie" papier na jakim drukujemy. O ile mówimy o tym samym oczywiście.
Jak wygląda taka "symulacja" ?
Ps. Czy wiadomo kiedy będzie zakończona produkcja obecnych PA-272W ? Czyt. kiedy planowane jest zakończenie produkowania ich w obecnym kształcie ?
Pytam bo chyba jednak skłonie się do rozwiązania budżetowego, które zarobi na to większe ale jeśli będę widział, że np. w ciągu 3 miesięcy ma się zakokńczyć wytwarzanie NECa to zmienię zdanie (chyba).
Ktoś coś ?
05 listopada 2017, 23:52 - ndz
Symulację (softproofing) można zrobić w PS lub podać wprost monitorowi jako target do kalibracji. Można taką kalibrację zapisać jako jeden z trybów pracy monitora i przełączać się guzikiem.
Dostępność jest teoretycznie do stycznia 2018, ale nie wiem czy producent uwzględnił zwiększone zainteresowanie. Identyczny numer zrobiła firma EIZO z CX271 równo rok temu. Ludzie się bili aby dostać gdzieś starszy model bo nowszy wcale nie jest lepszy a 3 tys droższy.
bacardi
06 listopada 2017, 15:59 - pn
Dzięki za info,
Jak zadecyduje - dam znać co wybrałem i podzielę się opinią,
mithrill
07 listopada 2017, 01:44 - wt
Miałem podobne dylematy trwające od kilku ładnych miesięcy. Ostatecznie zdecydowałem się dzisiaj na PA272W-SV2. Stwierdziłem, że szkoda pieniędzy na półśrodki. Wertując liczne opinie na tym forum oraz multum recenzji jestem przekonany, że ten NEC jest wart swojej ceny.
bacardi
07 listopada 2017, 13:46 - wt
Witaj
A czy dodatkowo będziesz kalibrował monitor ?
wojtekp
07 listopada 2017, 14:45 - wt
Witam, ja również ostatnie 2 miesiące biłem się z myślami jaki monitor wybrać i ostatecznie padło na PA272W-SV2 do, którego dokupiłem selekcję oraz kalibrację. Nie powiem, że łączna cena ponad 5 tyś była ciężka do strawienia szczególnie, że ten monitor jeszcze w najbliższym czasie nie będzie zarabiał na siebie. Wybrałem go ponieważ, ma bardzo dobre parametry dla moich celów + ewentualnie jakbym musiał go kiedyś sprzedać z różnych przyczyn życiowych to myślę, że nie będzie z tym problemu. No i również ważna kwestia, że jeżeli by się okazało, że jego następca będzie dużo droższy to na 100% nigdy bym sobie nie mógł pozwolić na zakup takiej klasy monitora, więc można by powiedzieć, że to jest ostatnia szansa :) Pozdrawiam.
bacardi
07 listopada 2017, 15:27 - wt
Jutro zatem sfinalizuję zakup jeśli się uda.
07 listopada 2017, 15:30 - wt
Na pewno będzie droższy. EIZO też pokazało "klasę" z CG2730.. 8000 zł, gdzie CX271 był za ok. 5500 zł. I oczywiście nie wszystkie zmiany będą całkiem na PLUS, także PA272W jest teraz bardzo atrakcyjny.
bacardi
07 listopada 2017, 15:37 - wt
Po sfinalizowaniu zakupu dam znać, dzięki za pomoc. Oby się udało ;)
mithrill
07 listopada 2017, 23:12 - wt
bacardi pisze: ↑
Witaj
Taki mam zamiar, o ile uda mi się wypożyczyć kalibrator w Szczecinie. Rozpuściłem już wici wśród znajomych grafików - mam nadzieję, że któryś się zlituje ;) Bo na zakup własnego raczej się już nie porwę, przynajmniej na razie.
07 listopada 2017, 23:16 - wt
Ewentualnie: https://monitory.mastiff.pl/kalibracja/ ... zenia.html
Gwarancja że nowe, z aktualną certyfikacją.
mithrill
08 listopada 2017, 00:34 - śr
Biorę to pod uwagę jako plan B :)
08 listopada 2017, 00:52 - śr
Najlepszy jest oczywiście plan A+. :)
https://monitory.mastiff.pl/kalibracja/ ... racja.html
mithrill
08 listopada 2017, 22:24 - śr
Dostałem dzisiaj potwierdzenie, że zaprzyjaźniona drukarnia mnie poratuje i wypożyczy mi swój kolorymetr, więc plan A+ i B nie będą raczej potrzebne ;) Ale w razie czego będę o nich pamiętać.
