EIZO CS 240 Problem z wyświetlaniem aRGB/sRGB
sokzbrzozy
13 stycznia 2019, 13:50 - ndz
Dzień dobry,
Jakiś czas temu kupiłem EIZO CS 240, jednak do tej pory wykorzystywałem jedynie tryb sRGB. Po przełączeniu w tryb adobeRGB (MODE na monitorze) kolory zdjęć w PS (o windowsie czy przeglądarkach bez CMS nawet nie wspominam) były przejaskrawione więc dałem sobie spokój myśląc, że tak już jest z szerokim gamutem. Ostatnio jednak wróciłem do tematu. Poczytałem i zorientowałem się, że po podłączeniu monitora należy zainstalować profil ICC. Ściągnąłem go ze strony eizo, zainstalowałem (CS240 Custom 6500K G2.2).
Przechodząc do rzeczy. Problem polega na tym, że zdjęcia z profilem sRGB oraz adobeRGB po przełączeniu monitora w tryb sRGB z adobeRGB tracą bardzo mocno na nasyceniu. Szczególnie zielenie ale także czerwienie i kolory zbliżone. A przecież tylko zdjęcie aRGB powinno się zmienić. Kiedy porównuję zdjęcia aRGB z sRGB w trybie szerokogamutowym faktycznie widać różnicę jednak jest bardzo niewielka, trudno dostrzegalna jednak dzieje się tak samo kiedy przełączę monitor w sRGB. Zdjęcia różnią się dokładnie w ten sam sposób tylko są zdecydowanie mniej nasycone.
Nie wiem jak poradzić sobie z tym problemem. Robiłem test z czerwonym/zielonym obrazkiem sprawdzając czy CMS w PSie działa, okazało się, że tak jednak obrazek zachowywał się tak samo jak opisałem wyżej czyli po przełączeniu monitora w sRGB obrazek w sRGB tracił jeszcze bardziej nasycenie.
Może macie pomysły co może być nie tak? Monitor jest podpięty przez DVI pod PCeta.
Re: EIZO CS 240 Problem z wyświetlaniem aRGB/sRGB
13 stycznia 2019, 15:26 - ndz
Wszystko wskazuje na to, że obieg pracy u Pana leży w krzakach. Jeśli zdjęcie wyrenderowane do sRGB zmienia wyświetlanie po zmianie przestrzeni monitora to:
- Aplikacja wyświetla w przestrzeni monitora. Jej CMM działa nieprawidłowo lub wcale go nie ma.
- Profil w systemie nie odpowiada przestrzeni monitora.
- Zdjęcie nie ma profilu sRGB.
- Dowolna kombinacja powyższych punktów.
Należałoby przede wszystkim ten monitor skalibrować i co ważniejsze sprawdzić oprogramowanie, poustawiać i przeszkolić. Niestety to są rzeczy płatne.
Może Pan oczywiście pójść po linii najmniejszego oporu i pracować z sRGB, ale to jest już monitor w pewnym wieku, wyświetlanie już zapewne popłynęło a i warto wiedzieć, że typowy tryb sRGB jest oparty o krzywą półtonalną sRGB a anie gamma 2,2. Daje to różnicę w kontrastowości cieni.
sokzbrzozy
13 stycznia 2019, 16:09 - ndz
Dziękuję za odpowiedź,
Wydawało mi się, że coś tam wiem na ten temat, jednak okazuje się, że za mało :) Może napiszę jeszcze dla jasności co i jak. Łatwiej będzie określić w czym tkwi problem chociaż na pewno kalibracja i przeszkolenie by się przydało.
Zdjęcia wywołuję w Lightroomie nadając im przy eksporcie odpowiedni profil (zdjęcia na pewno mają zapięty profil, sprawdzałem w PS). Otwieram je jeśli potrzebuję w Photoshopie. Tam przestrzeń robocza ustawiona na adobeRGB. Profil monitora w systemie niby jest zainstalowany https://zapodaj.net/ce2839ad17620.jpg.html
Chciałbym jeszcze zapytać czy monitor potrzebuje oddzielnego profilu dla sRGB i oddzielnego dla adobe czy natywnego?
13 stycznia 2019, 18:01 - ndz
Tak, profil musi być zgodny z aktualną kalibracją monitora. Jeśli przełącza Pan wyświetlanie bez zamiany profili to ma Pan przyczynę.
sokzbrzozy
13 stycznia 2019, 18:43 - ndz
Wszystko jasne, dzięki za pomoc!
