Poszukiwany LCD 27" o jakości jak ekran w… Macbooku Pro 13 2017
meehow
03 czerwca 2019, 14:53 - pn
Cześć!
Od ponad roku korzystam z Macbooka Pro - najpierw 15", obecnie 13", z racji konieczności bycia bardziej mobilnym. W pracy podpinam go do Della U2719D, w domu zaś do NECa E221N. Dell, choć rozmiarem zdecydowanie bardziej mi odpowiada, na moje niewprawione oko, mocniej odbiega od ekranu w laptopie niż wspomniany NEC. Jedyne jego mocne strony to wygląd i rozmiar. A kosztował dwa razy tyle co NEC (tak, wiem, rozmiar…).
No i szukam czegoś do domu, co godnie zastąpi maluśkiego NECa, najlepiej w rozmiarze 27". Chciałbym, by wyświetlany obraz nie odbiegał jakościowo od tego, który mam w Macbooku Pro z 2017 r.
Ile muszę przeznaczyć, by taki rezultat uzyskać? Jakimi modelami powinienem się zainteresować?
msstefan
Re: Poszukiwany LCD 27" o jakości jak ekran w… Macbooku Pro 13 2017
03 czerwca 2019, 14:56 - pn
Nec E271u, ale nie okresciles budzetu
meehow
03 czerwca 2019, 15:04 - pn
Chciałbym właśnie się dowiedzieć, jaką kasę muszę szykować by na 27" mieć obraz podobny jak w MBP. :)
Nec E271 ma rozdzielczość 1920x1080 na 27", więc nawet nie chcę wiedzieć jak to wygląda.
msstefan
03 czerwca 2019, 15:08 - pn
Sorki. Literowka. Mialem na mysli ea271u.
Tez uzywalem go z Macbookiem 13. A teraz Mac Mini. Do tego masz usb-c wiec video, ladowanie i hub usb po jednym kabelku.
meehow
03 czerwca 2019, 15:12 - pn
Czyli koło 4000 zł muszę szykować, rozumiem?
03 czerwca 2019, 15:15 - pn
Jakościowo to załatwi każdy monitor za 2000+ zł. Jeśli jednak chodzi o plamkę, wówczas trzeba EIZO CG248-4K. NEC EA271U, czyli 27" UHD ma za małą rozdzielczość aby konkurować z Retiną, ale przy mniejszym budżecie może stanowić niezły kompromis. No i aby nie miał koszmarnych wad fabrycznych, jakie te seria ma, powinien być w odmianie CT lub lepiej COLOR.
meehow
03 czerwca 2019, 15:20 - pn
Na pierwszy rzut oka, cudeńkiem jest ekran iMaca 27 5k, ale z tego co wiem, nie jest to zbyt dobry ekran (tylko efektowny).
msstefan
03 czerwca 2019, 15:22 - pn
Moze poczekaj na monitor od Apple 6K 31,5” - jest w ogole plotki o nim okaza sie prawda.
meehow
03 czerwca 2019, 15:31 - pn
Jak okażą się prawdą, to nie sądzę, by jego cena była niższa niż 10k.
meehow
03 czerwca 2019, 15:34 - pn
EA271U mają sporo wad fabrycznych?
03 czerwca 2019, 16:27 - pn
meehow pisze: ↑
Liniowość dramatycznie zła, zdarzają się paprochy w panelu, wady pikseli. To jest budżetowy monitor w swojej kategorii, nie profesjonalny, więc cudów spodziewać się nie należy. Po "tuningu" do podanych wcześbiej wersji staje się to inny sprzęt. Potencjał w nim jest potężny, ale trzeba go wywlec na wierzch. Osobiście gołego bym nie kupował.
msstefan
03 czerwca 2019, 20:35 - pn
meehow pisze:Jak okażą się prawdą, to nie sądzę, by jego cena była niższa niż 10k.
Prawda ObrazekObrazek
Zarejestrowani użytkownicy: Czornyj, Google [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70412
