Monitor 4K 32" Autocad, Revit
Mase
02 kwietnia 2020, 15:01 - czw
Jaki monitor 32" 4K (czy 5K) polecilibyście do pracy z ogólnie pojętym pakietem Autodeska dla budownictwa - Autocad i jego pochodne oraz revit?
Dlaczego 32" - bo koniec końców wg. mnie lepszy 1 duży i pomocniczy byle jaki niż np. 2x27" - mniej machania głową lewo-prawo. Poza tym programy te lubią u góry wyświetlać wstążkę a po bokach różne okienka. Jak to wyświetlić na 27 to pole robocze robi się trochę wąskie w pionie.
Co do rozdzielczości to tylko 4K - w 4K prosta kreska wygląda nieporównywalnie lepiej niż w 2K o HD nie wspominając.
Po takim wstępie i przeczytaniu kilkunastu wątków można by stwierdzić, że pierwszym krokiem jest odrzucenie wszystkiego co nie ma NEC czy Eizo z przodu ;) Tylko że w gabarycie 32" za dużo nie mają a i ceny są wyższych lotów.
Czy da się coś kupić w mniejszych pieniądzach zakładając, że oddawanie barw jest sprawą drugorzędną? Do powiedzmy 4000 zł?
Re: Monitor 4K 32" Autocad, Revit
02 kwietnia 2020, 20:07 - czw
Acer PE320QK
Mase
03 kwietnia 2020, 08:46 - pt
A jak wy porównaniu z Acerem wygląda Dell U3219Q? Ma mniejszą jasność (nie lubię zbyt jasnych).
03 kwietnia 2020, 13:03 - pt
Jedyne dobre monitory 4K (mowa o prawdziwym 4K) o rozmiarze 32" to NEC PA311D i EIZO CG319X. Jeśli natomiast zejdziemy z wymogiem na UHD (często pisane jako 4K) to ma Pan EIZO EV3285, przy czym do CAD zdecydowanie radziłbym 27" o tej samej rozdzielczości. Ostrość dużo lepsza. Wówczas ma Pan NEC EA271U, EA271U COLOR i EIZO EV2785. Najlepszy jest środkowy.
DELL-e do takiej pracy to nieporozumienie. Nie ma chyba bardziej nieergonomicznych i męczących ekranów. Acer PE320QK to natomiast bardziej konkurent Benq a nie monitorów średniej klasy, nie mówiąc o wyższej.
Jeśli przekątna jest najważniejsza, wówczas EIZO EV3285. W stosunku do Acera jakość, neutralność jest z innej bajki. Jeśli stawia Pan na ergonomię, obraz z Acera jest jak papier ścierny a z EIZO jak nawilżana chusteczka do dziecięcej pupy. Nie wiem jak to lepiej zobrazować nie mogąc Panu pokazać na żywo. Właśnie dlatego te monitory są takie drogie.
Mase
03 kwietnia 2020, 13:54 - pt
Z tym 32 chodzi mi o to, że przy odległości jaką mam do monitora po odjęciu powierzchni dla pasków i okienek, które przez większość czasu są "martwą" powierzchnią na którą ledwo zwracam uwagę mam okienko mniej więcej odpowiadającą monitorowi 27 cali. Na 27 calach zostaje mi okienko jak 24 a to sprawia mi dyskomfort.
Natomiast z Eizo EV3285 sprawa jest taka, że dołożenie 3 tys. do monitora musiałoby być naprawdę solidnie uzasadnione. Coś mi mignęło, że można u Pana wypożyczyć monitory. Czy to jeszcze aktualne ew. ile kosztuje takie coś?
Mase
03 kwietnia 2020, 17:14 - pt
Chodzi mi też o to, że chyba dość duża część ceny jest związana z odpowiednim oddawaniem kolorów monitora. Mi to nie potrzebne - czy są - nie wiem jak to ująć - jakieś serie z matrycami drugiego sortu gdzie nie trzymają tych kolorów w sensie profesjonalnego użycia, ale za to są tańsze?
04 kwietnia 2020, 13:01 - sob
Odległość nie ma znaczenia. Ma być wygodnie. Inne aspekty mają swoje pochodzenie jeszcze z czasów kineskopów (wielkość pola statycznego) i nie mają przełożenia na LCD.
Jakość obrazu to więcej czynników niż "odpowiednie oddawanie kolorów". Monitor wysokiej klasy daje naturalny, przyjemny obraz, nie-komputerowy. Uzasadnienie jest prozaiczne: Jeśli ktoś przykłada dużą wagę do szkodliwości, ergonomii to przy zapewnieniu odpowiedniej klasy obrazu, znacznie szybciej boli tyłek od godzin siedzenia przed ekranem a nie oczy.
Można wypożyczyć. Koszt to pokrycie wysyłki w obie strony z ubezpieczeniem.
Mase
16 kwietnia 2020, 22:15 - czw
Zakładając brak parcia na odworowanie kolorów to czy NEC EA271U w wersji color ma do zaoferowania coś więcej niż dłuższą gwarancję?
17 kwietnia 2020, 00:12 - pt
COLOR to "gotowiec", kierowany do ludzi którzy chcą uniknąć wszelkich możliwych technikaliów a mieć poprawnie ustawiony obraz. Nie musi chodzić o czary-mary i pracy graficznej. Zauważę, że nawet telewizory się kalibruje jeśli chcemy poprawny obraz, taki jak przewidział reżyser filmu.
Z różnic, COLOR dodatkowo ma gwarancję na piksele, czego seryjny nie ma.
Pandemiya
17 kwietnia 2020, 10:26 - pt
Wbrew pozorom gwarancja na piksele to fajna rzecz, bo o ile monitor nie dostanie strzała w czasie transportu do klienta to ma się spokój z ewentualnym wykrzaczaniem bad pixeli a potrafi się to zdarzyć :) NEC np w starszych monitorach o ile dobrze pamiętam dawał taką, selekcjonowali matryce - teraz nie oferują już tego i EIZO w standardzie ma gwarke na piksele pół roku. Tylko nie wiem czy do wszystkich modeli.
Mase
20 kwietnia 2020, 22:13 - pn
No jest dylemat bo z tego wszystkiego to dla mnie ta gwarancja przedstawia największą wartość, ale czy dopłata 1000 zł jest tego warta inna sprawa. A o ironio losu używałem przez lata wielu monitorów a martwy piksel zdarzył mi się raz tylko w prywatnym Eizo.
