Auto brightness
gaim
Auto brightness
29 kwietnia 2020, 18:10 - śr
Rozumiem że w NEC trzeba najpierw ustawić jasności jakie chcemy w pomieszczeniu w zależności o światła i on potem będzie dostosowywał jasność monitora do tego co mu ustawimy? Bo mimo włączonej opcji "Auto brightness" nie zmienia jasności.
Re: Auto brightness
29 kwietnia 2020, 22:22 - śr
Lepiej unormować światło, niż polegać na samym automacie.
Re: Auto brightness
29 kwietnia 2020, 22:24 - śr
Druga sprawa, że tam automaty są dwa. Jeden opiera się o czujnik światła a drugi o zawartość wyświetlaną.
gaim
Re: Auto brightness
30 kwietnia 2020, 06:48 - czw
Dzięki, ten czujnik jest "mało czuły" zaczął ściemniać monitor dopiero gdy zaczęło się mocno ściemniać.
gaim
Re: Auto brightness
01 maja 2020, 11:06 - pt
Podsumowując działa to beznadziejnie, ustawiłem w słońcu 100% jasności,, teraz jest pochmurnie i czujnik nie reaguje, dopiero jak fizycznie zaczynam go zasłaniać reaguje.
Vicente
Re: Auto brightness
03 maja 2020, 11:05 - ndz
Odnośnie zawartości, to czujnik działa w tym przypadku raczej nie tak jak trzeba. Piszę to na przykładzie EA231WU i EA245WMi-2.
Gdy wyświetlamy jasny obraz (np. tekst na białym tle), to jasność idzie w górę, natomiast gdy obraz jest ciemny (np. ciemny motyw na forach - biała czcionka, czarne tło), to jasność pikuje w dół. Powoduje to, że w pierwszym przypadku obraz mocno bije po oczach, a w drugim - niewiele na nim widać. Powinno to działać na odwrót.
gaim
Re: Auto brightness
03 maja 2020, 16:24 - ndz
Dokładnie jak piszesz, dlatego monitor pójdzie do zwrotu, bo dobre działanie czujnika światła było moim (prawie) priorytetem. Tutaj gdzieś czytałem że na Eizo ten czujnik działa lepiej.
