Polecane kable HDMI
gieru
Polecane kable HDMI
12 stycznia 2021, 03:45 - wt
Poszukuję dobrego kabla HDMI-HDMI do monitora NEC EA271U do wyświetlania obrazu 4K w 60Hz. Kabel będzie potrzebny do podłączenia obrazu z laptopa (posiada on wyjście HDMI 2.0). Testowałem wiele kabli raczej od niskiej do średniej półki wiele oznaczone jako high speed HDMI. Żaden nie dał rady poprawnie działać z problemów m.in. bywało migotanie obrazu problem z wybudzeniem ekranu, poprawnie działały jedynie w 4K i 30Hz.
Wejście DP jest już zajęte, potrzeba długość kabla około 2m.
Myślałem o
https://www.net-s.pl/produkt/kabel-hdmi ... ny-1024943
Lub
https://pancernik.eu/kabel-usb/przejsci ... -2m-czarny
Ewentualnie
https://xgsm.pl/product-pol-191868-BELK ... m=referral
Wiem że te HDMI 2.1 być może są trochę na wyrost, ale chce mieć pewność że będzie działać.
Jak myślicie o powyższych, jakie ewentualnie inne kable możecie polecić?
Re: Polecane kable HDMI
12 stycznia 2021, 10:22 - wt
Ten z drugiego linku powinien być OK.
Od siebie dorzucę taki, też będzie pasował. Z LogiLink rzadko miałem wcześniej problemy z innymi kablami.
https://www.fotoplus.pl/akcesoria-rozne ... thernet-2m
12 stycznia 2021, 16:22 - wt
Kramer - pewniak. Procent okablowania profesjonalnego, ceny rozsądne.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot]
Liczba postów: 70212
Liczba tematów: 4235
