Dziwny obraz na nowym CG2420
Milosz8
13 stycznia 2022, 11:57 - czw
Jestem tyle co po zakupie CG2420 i nie wiem czy nie mam uszkodzonego monitora.
Na białym oraz jasnym równomiernym tle, np. w Paint, widzę pionowe linie/prążki na ekranie. Występują głównie w centrum kadru, ale jak przesuwam głowę to one również się przesuwają z mniejszym nasileniem.
To jest mój pierwszy monitor tej klasy i nie wiem czy to mormalne. Wcześniej miałem CS230.
Re: Dziwny obraz na nowym CG2420
13 stycznia 2022, 11:59 - czw
A jakiego koloru są te prążki?
Może to połączenie dużych pikseli i szerokiego gamutu?
Milosz8
13 stycznia 2022, 12:03 - czw
Są jakby bez koloru. Takie trochę trójwymiarowe. W excelu i jak jest jakiś tekst to nie widać, tylko na jednorodnym wypełnieniu.
Pytam bo może to normalne. Tak jak mowisz, szeroki gamut lub filtr.
13 stycznia 2022, 12:09 - czw
Ja mam PA242W, czyli również 24", duże piksele i szeroki gamut i takiego wrażenia nie odniosłem. Niestety CG2420 nie widziałem, ale mam przypuszczenie, że jest tak jak napisałem.
Tak mi jeszcze przyszło do głowy, że mogło dojść do wzajemnego przesunięcia warstw matrycy, LCD, filtrów barwnych, czy co tam jeszcze jest, o ułamek piksela. Może stąd takie wrażenia interferencji. Ale to czysta hipoteza.
lukasso
13 stycznia 2022, 12:15 - czw
Milosz8 pisze:
Prześlij fotkę tego problemu
Milosz8
13 stycznia 2022, 12:18 - czw
Z przesunięciem to ma sens. Rozumiem, że obraz powinien być idealnie jednorodny.
Jak tylko wrócę do domu to postaram się to uchwycić na zdjęciu.
Dziękuję za wsparcie.
13 stycznia 2022, 12:32 - czw
Fotografowanie tego typu rzeczy jest bardzo trudne, bo na siatkę monitora nakłada się siatka matrycy aparatu, powodując już na starcie interferencję, nawet na sprawnym monitorze.
W tym przypadku interferencję się z sumują dając nieprzewidywalny efekt. No ale spróbować można.
13 stycznia 2022, 15:42 - czw
Jakiej grubości są te linie?
Milosz8
13 stycznia 2022, 16:43 - czw
Powiedziałbym, że około milimetra odrobinę ciemniejsze, tak co 2 milimetry. Teraz, na forum przy jasnym popiele je widzę.
13 stycznia 2022, 16:50 - czw
Jakie jest podłączenie video?
Milosz8
13 stycznia 2022, 16:58 - czw
Display port, AMD RX480 i Win10--pokazuje 10bit. Spróbować na HDMI? Karta, kabel?
13 stycznia 2022, 17:00 - czw
Próbować zawsze warto.
Milosz8
13 stycznia 2022, 17:02 - czw
Niestety to samo na HDMI. Ma to wygląd przejścia gradacji, coś podobnego do planszy w CN7, na której pisze 8bit.
Zdjęcia nie udało się zrobić.
Nie chciałbym oddawać monitora, ale chciałbym wiedzieć czy to coś normalnego w tego typu monitorach :(
Ostatnio zmieniony 13 stycznia 2022, 17:07 - czw przez Milosz8, łącznie zmieniany 1 raz.
13 stycznia 2022, 17:06 - czw
Próbował Pan skasować monitor do ustawień fabrycznych? Inna sprawa, że pojęcia nie mam jak to może wyglądać. Możliwe, że, jak wspomniał max, jest to kombinacja dużego piksela i szerokiego gamutu. Przełączał Pan może na sRGB?
Milosz8
13 stycznia 2022, 17:19 - czw
Reset niestety nie pomógł, a problem jest na wszystkich trybach.
Inaczej jak swego rodzaju pionowe prążki nie jestem w stanie opisać. Widać je najbardziej na wprost i jak przesuwam głowę to one "przesuwają się" razem ze wzrokiem, choć bardziej z prawej strony niż z lewej. U góry i u dołu ten problem nie wydaje się występować.
13 stycznia 2022, 17:48 - czw
Nie mam pojęcia co to.
Przełącz jeszcze kartę grafiki na niższą rozdzielczość, choć wątpię aby pomogło. Wygląda to na dziwną cechę samej matrycy, jakiegoś polaryzatora, bo zmienia się wraz z kątem obserwacji. Może OCF.
Nok
13 stycznia 2022, 17:51 - czw
Podpinał Pan monitor do innego komputera?
Endriu
13 stycznia 2022, 18:43 - czw
Nie dasz rady jakoś tego uchwycić nam?
Miałem CG2420, obecnie CG2730 i może bym się wypowiedział ;)
EIZO CG2730 :D
Milosz8
13 stycznia 2022, 19:00 - czw
Niestety nie :(
Zdecydowanie widać pionowe "linie" na wypełnionym obrazem jednym jasnym kolorem. Coś znajomego?
13 stycznia 2022, 19:22 - czw
Milosz8 pisze:
Niestety nie :(
Jeden z uroków matrycy z wielkimi piksiorami - subpiksele niebieskie są wizualnie 10x ciemniejsze od zielonych, co daje efekt pionowych prążków na gładkich aplach.
Liczba postów: 70183
