Nec PA271Q podłączenie i brak obrazu (konflikt ?)
apinko
30 kwietnia 2023, 09:51 - ndz
Czy coś robię nie tak, czy np. monitor na serwis?
Środowisko testowe:
- monitor Nec PA271Q, drugi monitor Eizo
- 2 laptopy
- kabel 1 = displayport do usb-c 3.1 z TB 3.0 (Zenwire)
- kabel 2 = usb-c do usb-c (Kabel Thunderbolt 4 TB3 40Gbs 100W 8K60Hz, Abart pro)
Kabel 1: jak podłączę do monitora 1 czy 2, z laptopem 1 czy 2, wszystko jest ok.
Kabel 2: jak podłączę do Nec to wszystko ok (do Eizo nie bo nie ma tam usb-c)
Test na obu laptopach tak samo.
Gdy kablem nr 1 podłączę NEC z laptopem (obojętnie który), a potem wetknę kabel usb-c (nawet niepodłączony do niczego), to z automatu na monitorze NEC brak obrazu.
Czy tu jest jakiś konflikt, że nie można jednocześnie mieć wpiętego kabla DisplayPort i USB-C?
Jak wtykam jakiś słabszy usb-c to w sumie też ten sam efekt.
Jak podłączę 1 laptop (czy kablem 1 czy 2 do NEC), a drugi hdmi to jest ok, w sensie nie znika obraz.
Ogólnie to chciałbym np. dojść do sytuacji, że do Nec są podpięte 2 laptopy, a oba monitory połączone np. displayport - displayport, a ja np. sobie wybieram który laptop na danym monitorze.
Nie jest to mega kluczowe (taki układ powyżej), ale nie rozumiem tego braku obrazu opisanego powyżej, czy to wada / usterka monitora NEC?
Re: Nec PA271Q podłączenie i brak obrazu (konflikt ?)
30 kwietnia 2023, 14:06 - ndz
Jaka wersja Firmware? Jeśli niższa niż R1.302 trzeba zrobić update
apinko
01 maja 2023, 08:52 - pn
R1.302 aktualnie
08 maja 2023, 22:09 - pn
Proponuję pogrzebać w menu i poeksperymentować z ustawieniami USB. Technicznie złącza USB-C z obsługą DisplayPort to jest to samo co DisplayPort i może monitor zdurniał, który interfejs traktować jako aktywny. Można też sprawdzić (wyłączyć) ustawienie automatycznego wykrywania wejścia i przełączać ręcznie guzikiem Input.
