EIZO CS2400S matryca 10 BIT 8+2 FCR czy natywne 10 BIT ?
USRPL
20 maja 2024, 21:49 - pn
W specyfikacji nic nie wspominają o 8+2 , ale może gdzieś głębiej trzeba szukać ? Czy na 100% jest natywna 10 BIT?
https://eizo.pl/wp-content/uploads/2023 ... s2400s.pdf
Jest jeszcze wersja CS2400S-LE z ograniczeniami przy współpracy z MAC na procesorach Apple. Co o niej sądzicie w kontekście użytkownika systemów windows ?
SzymonBN
Re: EIZO CS2400S matryca 10 BIT 8+2 FCR czy natywne 10 BIT ?
20 maja 2024, 22:35 - pn
Na bank 8+2, ale to nie ma znaczenia... Pamiętaj, że to tylko 1920x1200 więc muzeum a nie monitor
20 maja 2024, 22:37 - pn
Muzeum może niekoniecznie, ale jest kosmiczna różnica ostrości obrazu względem 4K UHD.
USRPL
20 maja 2024, 22:39 - pn
SzymonBN pisze:
Dlaczego uważasz, że nie ma znaczenia ? Podobno to migotanie FCR niektórzy widzą - mit ? Nie za bardzo znam konkurencję UHD w tym przedziale cenowym z kalibracją sprzętową i podobnymi warunkami gwarancji. Jedynie NEC EA721U colortuned, ale brak gwarancji na pixele, która jest w standardzie w EIZO i jednak odczuwalny trochę ten input lag.
21 maja 2024, 08:18 - wt
Przy matrycach 8+2 HiFRC nie ma żadnych skutków ubocznych. W zasadzie matryce natywnie 10-bitowe to białe kruki.
USRPL
21 maja 2024, 09:31 - wt
NEC EA271U też ma 8+2 ?
21 maja 2024, 09:46 - wt
Tak. T-Con i LVDS są 10 bitowe.
SzymonBN
21 maja 2024, 10:17 - wt
Mam drugiego NECa który ma 6+2 i znowu - nic nie czuć, normalnie działa.
Tutaj chodzi mi o to, że przesiadka z 4K na tego CS będzie bardzo bolesna. Moim zdaniem - lepiej żebyś przeklinał na tego „input laga” niż wielkie pixele i wszystko poszarpane. 4K ma to do tego, że jak się go jeszcze nie ma to się mówi „po co mi to” a dosłownie po 5 minutach z bólem żyjesz gdy przyjdzie Ci popatrzeć na inny monitor, w sensie nie4K
21 maja 2024, 11:55 - wt
Tak, jeśli o rozdzielczość i wielkość piksela chodzi to sensowne minimum teraz to WQHD na 27 calach.
USRPL
21 maja 2024, 12:15 - wt
SzymonBN pisze:
Na co dzień pracuję na 27" FHD, więc tego aż tak się nie obawiam, bardziej mniejszego ekranu. Ten lag jednak trochę odbiera komfort pracy, choć myślę, że do zaakceptowania. Z drugiej strony mniejszy ekran to mniejsze kąty i może być mniej widoczne srebrzenie. Ciężki wybór naprawdę.
22 maja 2024, 20:51 - śr
SzymonBN pisze:
... 4K ma to do tego, że jak się go jeszcze nie ma to się mówi „po co mi to” a dosłownie po 5 minutach z bólem żyjesz gdy przyjdzie Ci popatrzeć na inny monitor, w sensie nie4K
To ja jestem jakiś "dziwny" ;) . Wiele lat używałem FHD (22,5 cala) tu wychodzi zagęszczenie pikseli ppi dokładnie 98 na cal.
Później przeszedłem na WQHD na 27 calach tu ppi wychodzi 110 na cal. Różnicy nie odczułem. Niedawno kupiłem lapka FHD 15,6 cala tu ppi wychodzi 140. Również różnicy nie odczułem. Czy jakbym miał to 4K na 27 calach, ppi 160 to już bym odczuł różnicę w takim sensie, że nie chciałbym używać nic innego ?, no nie sądzę, a nawet jestem pewny, że nie. Podsumowując 3 ekrany 100, 110, 140 ppi nie robi mi specjalnie różnicy, a 160 ppi zrobi kolosalną różnicę bo to 4K ? Ale to tylko moje zdanie :)
PS.
CS2400S to monitor z 2023 roku i nie nazwałbym go "muzeum", bardziej już nazwałbym tak monitory 6 bitowe z FRC i jeszcze czasem polecane dziś do pracy z kolorem.
USRPL
23 maja 2024, 01:12 - czw
Jak wypada Eizo CS2400S w kwestii srebrzenia ? Ma ktoś z Was może fotki po ciemku i ze słabym światłem z tyłu ?
23 maja 2024, 09:44 - czw
Wygląda dokładnie tak samo jak każdy monitor z IPS. W ślepym teście nie da się odróżnić.
23 maja 2024, 15:05 - czw
USRPL pisze:
Większość, może i 90% monitorów IPS ma kontrast 1000 : 1 (według danych technicznych).
Eizo CS2400S jak podaje producent ma ten kontrast na poziomie 1350 : 1 więc możliwe, że tą czerń ma nieco lepszą (mniejsze srebrzenie).
23 maja 2024, 23:23 - czw
Coraz więcej pojawią się monitorów na matrycy IPS BLACK z kontrastem:2000 więc powinny być ze sporo mniejszym srebrzeniem. Teraz na promce jest coś takiego https://www.x-kom.pl/p/1218117-monitor- ... ecyfikacja matryca IPS BLACK i nawet niby kalibracja sprzętowa:-) aa niżej drobna recenzja ;)
https://www.youtube.com/watch?v=zCWWU_wFOSk
24 maja 2024, 09:45 - pt
dbcooper1983, profesjonalny monitor dla grafika, fotografa, 27 cali 4K, pokrycie barw 98% DCI P3, kontrast 2000 : 1, kalibracja sprzętowa, i to wszystko za 1450 zł. ?, gdzie tkwi haczyk ? :) Choć za samo 27 cali 4K można by tyle zapłacić, a to raczej będzie :)
24 maja 2024, 09:58 - pt
Ta kalibracja "sprzętowa" wydaje się lekko wątpliwa, a napewno sam soft może być trochę ubogi. Tym bardziej, że LG nigdy nie robiło monitorów z takim rozwiązaniem. Niestety to tylko mój domysł. Nie jestem w stanie potwierdzić, ani zaprzeczyć jak to faktycznie działa. Sam monitor po kalibracji na pewno prezentuje się akceptowalnie.
24 maja 2024, 10:13 - pt
AndN11 pisze:
Tam gdzie zwykle. W gładkich sloganach bez konkretów.
24 maja 2024, 14:16 - pt
AndN11 pisze:
Regularna cena to ok 2000pln ,akurat jest promocja w xkomie, i tak jak piszę NocnyPtak :-) zapewne po poprawieniu będzie przyzwoicie a z tego co widać na tej recenzji to i z pudła nie ma tragedii , a tu mamy następnego pacjenta ;)
https://www.benchmark.pl/aktualnosci/ao ... ro-u3.html
24 maja 2024, 14:22 - pt
Taaa.. Calman Ready.. Monitor tańszy do softu ;p
Liczba postów: 70231
