Podlaczenie Laptop i PC z SHARP EA272U i innym monitorem DELL
PitBit
29 kwietnia 2025, 18:31 - wt
dlugo borykalem sie z odpowiednim polaczeniem nowego monitora SHARP EA272U i starego DELL.
Zanim sprecyzowalem pytanie, testowalem i powoli samo sie wyjasnialo, wiec chcialbym pozostawic wyniki mojej analizy na forum, moze sie komus przyda. Nie spodziewalem sie ze bede sie z tym tyle gimnastykowal.
Mi najbardziej zalezalo na polaczeniu jednego monitora z drugim w lancuch, ale jak w koncu sie udalo i stalem sie posiadaczem nowych kabli DP i HDMI to zaczely docierac do mnie sygnaly, ze jednak polaczenie 1-by-1 ma swoje plusy. Popelnilem jeden blad - nie ustawilem DP out multistream po przelaczeniu sie na inny Input.
W lancuchu widze, ze za jednym przyciskiem na monitorze SHARP przelaczam sie z laptopa na PC.
Jakie sa wasze za i przeciw, jakie polaczenie jest wg was lepsze/wydajniejsze/wygodniejsze, etc.
Do podlaczenia mam nastepujace sprzety:
Laptop DELL Latitude 5521 (ew. **Dockingstation Dell WD19TBS)**
Komputer z RTX 4060 TI
Monitory:
SHARP EA272U
DELL U2722D
# Polaczenie lancuchowe - takie zostawilem
Tego nie rozumialem, czemu mi nie dziala. Nawet instrukcje przeczytalem
Laptop |—USB-C —> [Sharp] |—DP—>[Dell]
Input = USB-C ( DP OUT MULTISTREAM = AUTO )
Komp |—DP —> [Sharp] |—DP—>[Dell]
Input = DP ( DP OUT MULTISTREAM = AUTO )
# 1-by-1 ⇒ 1 Monitor z 1 Urzadzeniem
Komp |—HDMI—>[Dell]
Laptop — [Docking Station] |— USB-C —> [Sharp]
Laptop — [Docking Station] |— DP —> [DELL]
Laptop — [Docking Station] |—USB-C —> [Sharp]
Laptop — [Docking Station] |—HDMI —***XXXX*** [Dell] (X Nie dziala!!!) Tutaj trzeba zerknac w specyfikacje stacji dokujacej, bo moja akurat nie wspierala tej kombinacji)
Laptop — [Docking Station] |—DP——***XXXX*** [Sharp]
Laptop — [Docking Station] |—HDMI —> [Dell]
Laptop |—HDMI—> [Dell]
voriax
Re: Podlaczenie Laptop i PC z SHARP EA272U i innym monitorem DELL
30 kwietnia 2025, 15:05 - śr
Cześć
Jakie masz systemy operacyjne?
Laptop Dell = Windows?
Na MacOS daisy-chain działa tylko przy połączeniu thunderbolt 3 i wyżej.
Na Windows działa także po zwykłym usbc.
EA 272U nie ma thunderbolt stąd na MacOS nie uzyskasz daisy-chain.
PitBit
30 kwietnia 2025, 15:25 - śr
Czesc,
tak, obecnie mam 2xWindows ale przymierzam sie do zamiany laptopa na Mac Pro.
Niewiedzac kupilem Air na probe i sie zdziwilem, ze obsluguje tylko 1 monitor zewnetrzny. Zona zadowolona :)
Monitor DELL tez bede musial niedlugo wymienic, bo niefajnie sie pracuje z 2 roznymi rozdzielczosciami. Czy w takim wypadku mozna dorzucic do SHARP inny monitor z Thunderboltem, (tego EA272U dac jako drugi) i zadziala z Mac Pro?
voriax
01 maja 2025, 10:18 - czw
Cześć
Wg dokumentacji Apple powinno zadziałać.
Niemniej wydaje mi się że on tak najlepiej mieć dwa te same monitory do Daisy chain, zarówno estetycznie jak i praktycznie :-) ale techniczne raczej możliwe, niestety nie sprawdzałem osobiście
PitBit
04 czerwca 2025, 13:33 - śr
Czesc,
dzieki za pomoc.
Udalo mi sie wszystko polaczyc przez Daisy Chain
1. PC (Win) ---[DP]---> SHARP ---[DP]---> DELL
2. Laptop (Win) ---[USB-C]---> Sharp ---[DP]---> DELL
Dziala fajnie bo wystarczy zmienic wejscie na SHARP DP/USB-C i przelaczam się miedzy PC a Laptopem.
Ponieważ zamówiony MacBook Pro, zaginal gdzies w dostawie, wiec mam jeszcze chwile zeby ponownie to przemyslec zanim zamowie ponownie, mam pytanie.
2x SHARPy + MacBook Pro
1. Czy dobrze rozumiem, ze nie polacze Mac---[USB-C]---> SHARP---[DP]---> SHARP bo monitor nie ma Thunderbolta i Mac nie wspiera Daisy chaina?
2. Jak najlepiej polaczyc Mac z 2x EA272U
3. Może lepiej inny monitor? Jakas propozycja?
04 czerwca 2025, 14:10 - śr
MacOS nie ma wsparcia dla DisplayPort MST na którym realizowany jest DaisyChaining i choćby skały srały nie da się w ten sposób podłączyć niczego, nawet ASD. Jedyne rozwiązanie to podłączyć oba monitory osobnymi kablami TB4 lub jeden TB4 a drugi HDMI. Alternatywą jest jedynie Dock z obsługą DisplayLink, choć nie jestem pewien czy ogarnie 2 monitory UHD w 60Hz (a raczej wątpię).
To, czy będzie to EA272U czy cokolwiek innego absolutnie nic nie zmieni.
Liczba postów: 70213
Liczba tematów: 4235
