Jaki Kalibrator do NEC PA 271Q | NEC EA 271U ?
Ramador
28 sierpnia 2025, 00:06 - czw
Dzień dobry.
Posiadam dwa monitory NEC PA271Q i EA271U które chciałby skalibrować i jeden LG 27GP950-B NanoIPS 4K HDMI 2.1
Jedni twierdzą że PA271Q się nie kalibruje a inni że tak (taką opinie otrzymałem od Pana ze sklepu FP)
Podobno (ja tego nie wiem) do NEC są dedykowane kalibratory i oprogramowanie i jedno bez drugiego nie zagra, jest to :
- Oprogramowanie NEC SpectraView II
- Kalibrator NEC SpectraSensor Pro
Jest też Kalibrator CALIBRITE Display Pro HL taki uniwersalny do różnych monitorów.
Teraz żeby było dobrze co muszę zakupić aby dobrze skalibrować monitory ?
Dziękuję
Re: Jaki Kalibrator do NEC PA 271Q | NEC EA 271U ?
28 sierpnia 2025, 10:36 - czw
W tym układzie nie ma sensu kupować dwóch różnych urządzeń. Co do PA271Q praktyka pokazała, że kalibracja SVII+X-Rite/Calibrite niewiele wnosiła, a podobną dokładność ustawień daje darmowy MultiProfiler i jego polecam użyć do zmiany/tworzania presetów i profili. Także w kwestii zakupu wystarczy CALIBRITE Display Pro HL - zapraszam do FP, dam rabat ;)
Ramador
28 sierpnia 2025, 10:50 - czw
NocnyJastrzab ,
to właśnie u Was w FP powiedziano mi że do NEC dedykowany jest :
I jedno bez drugiego nie zagra ... czyli musze kupić dwa (nie wiem dlatego tu pytam)
Te NEC-ki to do zdjęć a LG 27GP950-B NanoIPS 4K HDMI 2.1 chcę skalibrować o ile się da do neta.
Już parę rzeczy kupiłem u Was dlatego tak składałem zapytanie.
Czyli ostatecznie co muszę kupić aby skalibrować te monitory NEC ? ewentualnie też LG?
Dziękuję
28 sierpnia 2025, 11:48 - czw
Gdybyś miał samego PA271Q to SpectraSensor Pro byłby najbardziej optymalny. Tylko ten czujnik obsługuje tylko NEC-i. Display Pro HL też skalibruje oba monitory NEC i będzie względnie dobrze. Chodzi o to, że w przypadku PA271Q dokładność ustawień MultiProfier vs SVII + kalibrator jest na poziomie błędu pomiarowego i paradoksalnie minimalnie lepszą dokładność daje właśnie MultiProfiler (kiedyś wrzucałem zrzut) i upieranie się przy kalibracji kalibratorem nie ma sensu. Dlatego powtórzę, że w tym przypadku wystarczy kupić CALIBRITE Display Pro HL.
Ramador
28 sierpnia 2025, 12:46 - czw
NocnyJastrzab pisze: ↑
Czy ten kalibrator pokaże ile godzin pracy ma przepracowany NEC EA271U ? i jak cenowo by nie on kosztował ?
Dziękuję.
28 sierpnia 2025, 14:04 - czw
Ramador pisze: ↑
Dziękuję.
To nie rola urządzenia tylko softu. W podsumowaniu kalibracji SpectraViewII jest taka informacja.
W sprawie ceny proszę o kontakt bezpośredni wskazany na stronie
hest
01 września 2025, 11:55 - pn
Ramador pisze: ↑
Dziękuję.
Można to sprawdzić samodzielnie. Wystarczy wejść w menu informacyjne [ i ] i wcisnąć równocześnie przyciski RESET i UP.
Liczba postów: 70393
Liczba tematów: 4260
