SHARP MultiSync EA272UB vs EIZO FlexSCan EV2740X
sojer2005
21 września 2025, 15:42 - ndz
Cześć,
jestem na etapie wyboru nowego monitora do ogólnego zastosowania, pracy, czasem bardzo amatorskiej pracy ze zdjęciami. Zastanawiam się ma tymi modelami, jak w nazwie wątku.
Różnica w cenie jest dość znaczna. Możecie mi dokładniej wyjaśnić z czego ona wynika.
Ogólnie jestem bardzo wyczulony na tzw. "Backlight Bleeding", jak często występuje to w tych mod
Re: SHARP MultiSync EA272UB vs EIZO FlexSCan EV2740X
21 września 2025, 16:13 - ndz
Różnica jest zasadnicza! EIZO z natury jest droższe ;p Monitory są robione w całości w Japonii, na własnych komponentach. Płacimy za "jakość", lepszą i dłuższą gwarancję oraz fachową obsługę serwisową.
Oba modele są klasy korporacyjno-biurowej. SHARPA da się kupić w fajnej cenie i do wspomnianych zadań powinien być idealny.
KubaT
21 września 2025, 21:57 - ndz
Nie warto przepłacać za EV, chyba że szukasz dobrej jakości monitora 32" lub panoramicznego (w serii EA takowych nie ma).
sojer2005
21 września 2025, 22:55 - ndz
ok, tak podejrzewałem, że płaci się "podatek" za markę.
32" to chyba trochę za dużo jak na moje potrzeby.
sojer2005
27 września 2025, 03:29 - sob
Mam jeszcze pytanie odnośnie wersji "Color Tuned" wspomnianego EA272UB. Kto przeprowadza selekcję takiego monitora (sklep? dystrybutor w centrali?). Czy kalibrację tego modelu trzeba przeprowadzać cyklicznie? Czy selekcja obejmuje również kontrolę i odrzucanie sztuk z tzw. backlight bleeding?
27 września 2025, 13:28 - sob
sojer2005 pisze: ↑
Wersja ColorTuned powstaje w krakowskiej centrali Sharp-NEC DS. Selekcja obejmuje sprawdzenie wad matrycy (głównie bad piksele), natomiast wątpię by sprawdzany był backlight bleeding, bo nie jest to wada realnie wpływająca na komfort pracy w zastosowaniach, do których ten monitor jest predestynowany. Z uwagi na stosowane w ostatnich generacjach EA sterowanie stałonapięciowe jasnością monitory są wyposażone w senor RGB monitorujący odchyłki barwy i luminancji (jak w przypadku PA ze SpectraView Engine), do tego EA272U ma trwałe i stabilne podświetlenie W-LED PFS, więc praktycznie nie wymaga rekalibracji, choć dla higieny można ją powtórzyć raz na kilka lat - jest to realizowane za pośrednictwem Foto-Plusa, ale rekalibracja również wykonywana jest w krakowskiej centrali.
sojer2005
27 września 2025, 20:54 - sob
sojer2005 pisze: ↑
Super, dziękuję za odpowiedź.
Jeszcze pytanie o ew. update firmware dla tego monitora, czy jest taka opcja. Pewnie nie, bo na oficjalnej stronie produktu nie ma o tym mowy.
28 września 2025, 09:54 - ndz
Jeśli będzie to tylko przez serwis CSS Beskidy.
29 września 2025, 13:16 - pn
sojer2005 pisze: ↑
sojer2005 pisze: ↑
Jeśli byłby update, to centrala ma możliwość jego wgrywania. Możliwe też że w EA272U da się to zrobić samemu bo ma złącze Ethernet - w poprzednich EA potrzebne było podpięcie jego emulatora by wgrać nowy FW.
