Profilowanie drukarek termosublimacyjnych - masakra.
Marts
14 grudnia 2025, 18:44 - ndz
Czy znacie jakąkolwiek drukarkę termosubklimacyjną, która poprawnie drukuje (kolory) arkusz po arkuszu?
Mam DNP DS40 i DS620 i jeżeli nie drukuje się w odstępach 10-minutowych, to jest kolorystyczna tragedia.
Nie wiem, czy chodzi o zmiany temperatury głowicy, czy nagrzewanie folii podczas wydruku, ale drukując twarze widać, że jest to wolna amerykanka. Jak nie odczekasz 10 minut, to możesz mieć pewność niepoprawnych kolorów. A na samym pojedynczym arkuszu też kolor potrafi się różnić w zależności od położenia na zdjęciu.
Juz nie mówiąc o profilowaniu... Do takich drukarek spektrofotometr nie ma sensu.
Czy u Was jest podobnie?
Re: Profilowanie drukarek termosublimacyjnych - masakra.
14 grudnia 2025, 21:16 - ndz
A musi być koniecznie termosublimacja?
Marts
14 grudnia 2025, 22:35 - ndz
Tak, szukam termosublimacyjnej ze względu na szybkość wydruku, jego trwałość i natychmiastową możliwość dalszej obróbki po wydrukowaniu.
15 grudnia 2025, 20:51 - pn
Marts pisze:
Nie testowałem tego dokładnie, ale podczas profilowania DNP klientów nie spotkałem się z niestabilnym zachowaniem, ani nie zgłaszali mi aby tak się działo - próbowałeś robić te wydruki w zupełnie innym pomieszczeniu? Może tam są jakieś cuda z prądem, temperaturą, wilgotnością?
Marts
17 grudnia 2025, 01:18 - śr
Temperatura i wilgotność w normie (monitoruję), prąd ok.
Powiem szczerze byłbym zdziwiony, gdyby u innych te modele drukowały zawsze tak samo. Proponuję sprawdzić wydruki 10x15 z 8 powielonymi twarzami i dodrukować po np. 30 sekundach.
17 grudnia 2025, 15:25 - śr
Marts pisze:
Bardzo ciekawe, sprawdzę przy okazji jak będę miał okazję
Marts
18 grudnia 2025, 20:24 - czw
Zerknij. Powinieneś zobaczyć poczerwienie lub zażółcenie (to chyba związane z kolejnością kolorów na folii) , drastyczny spadek kontrastu, pojaśnienie. Każdy kolejny dodruk będzie coraz gorszy. Poziom zmian tak istotny, że często zdjęcia są nieakceptowalne.
2marekm
27 grudnia 2025, 10:01 - sob
Posiadam drukarkę DS620. Jako amatorszczyzna nie używam jej zbyt często, ale nie zauważyłem żadnych problemów, które opisujesz. Czasami drukuję kilka egzemplarzy jednego zdjęcia i wszystkie są identyczne.
Marts
28 grudnia 2025, 13:08 - ndz
Zrób taki test, jaki zasugerowałem wyżej.
8 x twarz na arkuszu. To musi być skóra. I wydrukuj 3-4 razy.
Marts
21 stycznia 2026, 04:39 - śr
2marekm pisze:
Czy miałeś okazję zrobić taki test o jakim wspomniałem?
Marts
10 marca 2026, 13:22 - wt
Kurczę, nikt nie używa drukarek termosoblimacyjnych? :)
Przygotowałem taki testowy arkusz z twarzą wygenerowaną przez AI.
Czy ktoś z Was może zrobić po prostu 2-3 wydruki 10x15 i zobaczyć, czy Wasza drukarka zawsze drukuje dokładnie tak samo arkusz po arkuszu?
Oraz czy na brzegach twarze wyglądają tak samo, jak na środku?
Dziękuję.
Liczba postów: 70258
Liczba tematów: 4239
