EIZO FlexScan EV2400R - czy zrobić zwrot?
Pawel9000
18 marca 2026, 18:10 - śr
Dzień dobry,
Zakupiłem nowy monitor EIZO FlexScan EV2400R-BK (https://www.eizoglobal.com/products/flexscan/ev2400r/).
Niestety po rozpakowaniu monitora okazało się, że dolna ramka jest odchylona o około 1mm-1,5mm - szczególnie po prawej stronie tam gdzie jest sterowanie dotykowe. Filmik: https://streamable.com/7lbqb9
Czy taka odchylająca się dolna ramka jest ok czy to kwalifikuje się do zwrotu?
Co jeszcze zaobserwowałem z minusów:
-wyraźne piszczenie cewek gdy ustawione jest 100Hz oraz odpowiednia zawartość ekranu: test (tekst na białym tle) monitora w AIDA64,
-trochę słabe kąty widzenia na lewy, prawy i dolny brzeg (2 milimetry od brzegów),
-test szarego koloru na pełnym ekranie - nierównomierny przy brzegach ekranu (4 cm od brzegu),
-stojak mógłby być lepszy, nieprzyjemna regulacja nachylenia na słupku stojaka, a nie bezpośrednio przy samym końcu połączenia stojaka z monitorem.
Z plusów:
-rzeczywiście ulga dla oczu, nie męczy oczu jak moje inne monitory.
I wystarczyłby mi ten jeden plus aby monitor zostawić, ALE pomimo, że nie męczy oczu to po pracy przy tym monitorze mam coraz bardziej słyszalne piszczenie w prawym uchu! (po trzech dniach nie wytrzymałem i zmieniłem na stary monitor - piszczenie w uchu się zmniejszyło). Nie jest to piszczenie cewek monitora, bo piszczenie w uchu nie przechodzi od razu jak wyłączę i odejdę od monitora. Czy ktoś miał coś podobnego?
Re: EIZO FlexScan EV2400R - czy zrobić zwrot?
19 marca 2026, 09:52 - czw
Luźne ramki to standard (celowo), ale nie wiem czy aż tak powinno być. Piszczenie też podejrzane. Napisz do serwisu: T.Obluski@alstor.com.pl
20 marca 2026, 10:30 - pt
Wow, EIZO w końcu wprowadza odświeżanie powyżej 60Hz. Super!
Trakotitek
20 marca 2026, 15:02 - pt
Ja na twoim miejscu bym zrobił zwrot, bo ewidentnie monitor jest uszkodzony mechanicznie i czort wie, jak w razie konieczności wizyty w serwisie zostanie to potraktowane. Eizo w kategorii monitorów biurowych to obecnie ziemia pod kwiatki i nie warto tej firmy brać pod uwagę kupując monitor typowo biurowy, zwłaszcza jak w takiej cenie jaką sobie woła Eizo za monitory dostaje się taką padakę jaką dostał kolega z tego wątku.
Pawel9000
21 marca 2026, 11:12 - sob
NocnyJastrzab pisze: ↑
Napisałem. I zadałem pytanie odnośnie dolnej ramki oraz przesłałem zdjęcie i filmik (te co są na forum).
Odpowiedź:
"Tak jest to normalne, gdyż w tej części znajdują się sensory dotykowe. Obudowa nie może idealnie dotykać do matrycy, gdyż podczas transportu mogła by ulec mechanicznemu uszkodzeniu (zadrapaniu powierzchni polaryzacyjnej)"
Sponsi
21 marca 2026, 20:35 - sob
GrzesiekR pisze: ↑
Tja, na 24 calach : /
22 marca 2026, 09:27 - ndz
Pawel9000 pisze: ↑
Odpowiedź:
NEC robił to samo celowo. Chodzi o redukcję naprężeń własnych matrycy. Dlatego niektórzy użytkownicy się czepiali, bo przecież szrot za kilka stówek "lepiej" spasowany..
Pawel9000
22 marca 2026, 15:42 - ndz
Tutaj jest recenzja:
https://www.prad.de/testberichte/test-e ... it-100-hz/
Przetłumaczona część o podświetleniu:
Backlight
EIZO employs a hybrid brightness control technology in the EV2400R.
This combines the advantages of conventional PWM (Pulse Width Modulation) and DC (Direct Current) control.
According to our measurements, there is no flickering or interruption in the light output.
Testing was conducted at brightness levels of 100%, 75% (140 cd/m²), and 0%.
This means the monitor is suitable for extended, fatigue-free work even at reduced brightness.
A to nie jest czasem tak, że DC przejmuje kontrolę jeśli jasność jest ustawiona na co najmniej 75%, a niżej to tylko PWM?
Ja używam jasności 62, maksymalnie 65% i to już jest bardzo jasno do pracy biurowej w jasny słoneczny dzień (słońce nie wpada do pokoju).
Nie rozumiem testu na 0%, przecież na 0% nie ma podświetlenia to co ma migać :D
W recenzji autor chwili też kolory. Nie jestem pewien, ale EV2400R ma chyba 6bit + FRC, przynajmniej wg https://www.displayspecifications.com/en/model/eff34577
Pawel9000
08 kwietnia 2026, 17:26 - śr
Ostatecznie monitor EIZO FlexScan EV2400R zwróciłem.
