NEC 2470WNX - gaśnie po włączeniu
saso
02 września 2012, 13:35 - ndz
Mam problem dotyczący w/w monitora. Mam go już 4 lata i od roku występuje taka usterka. Po włączeniu monitora pojawia się obraz. Wydaje mi się, że jaśniejszy niż powinien ale mogę się mylić. Po około 2 sek obraz gaśnie. Monitor nie przełącza się w stan czuwania bo dioda świeci na zielono a nie na pomarańczowo. Po wyłączeniu i włączeniu monitor włącza się normalnie. Po rozgrzaniu problem nie występuje. Zazwyczaj pierwsze włącznie w danym dniu powoduje ten problem. Właściwie można by sprawę olać ale ostatnio zdarza się, że muszę włączyć go dwa razy żeby odpalił czyli wychodzi, że stan się pogarsza. Czy jest może komuś z Was wiadome co to za usterka i czy koszt naprawy nie jest niewspółmiernie duży do wartości monitora?
Re: NEC 2470WNX - gaśnie po włączeniu
02 września 2012, 19:16 - ndz
W tej kwestii może się wypowiedzieć wyłącznie serwis. Na moje oko wygląda to na usterkę przetwornicy zasilania lamp.
