prośba o radę - kupno monitora EIZO
- siemek
WItam serdecznie,
Mam monitor 27 cali DELL 2709 1920x1200.
Niestety nie jestem z niego zadowolony z 2 powodów:
- za duża plamka 0.303 - praca z tekstem to koszmar
- fatalne kolory (jaskrawe, bijące po oczach, niemożność prawidłowej kalibracji)
Jestem na etapie wymiany. Rozważam tylko EIZO gdyż tak sobie postanowiłem po nieudanym kupnie DELLa - postawię na markę która jest dla mnie synonimem najwyższej klasy.
Rozważam modele do ok 4000 PLN tj.:
24 calowy SX2462W lub 22 calowy SX2262W.
Bardziej kusi mnie 22 cale ze względu na małą plamkę.
Przeznaczenie dość uniwersalne:
- fotografia amatorska 50%
- praca z tekstem, publikacje etc 25%
- rozrywka, gry 25%
Bardzo proszę o radę w którą stronę iść.
A może wystarczy seria EV (w cenie SX2436 jest EV2736 który ma jeszcze mniejszą plamkę).
Chcę kupić monitor do ok 4000 PLN aby zakup służył wiele lat.
Z góry dziękuję !!!
- rozrywka, gry 25%
Z góry dziękuję !!!
. Jeśli to ma być zakup na lata, to szczerze polecam któryś z tych dwóch.
Re: prośba o radę - kupno monitora EIZO
Naciągając trochę budżet mamy do wyboru jeszcze dwa świetne monitory. Eizo SX2762 oraz NEC PA271W. Ten drugi wprawdzie to nie EIZO, ale w niczym mu nie ustępuje, a nawet go pod wieloma względami przewyższa. To ta sama klasa. Oba mają rozdzielczość 2560x1440 pixeli i rekordowo małą plamkę. Taka rozdzielczość jest nie do przecenienia. Po kilku tygodniach praca na monitorze 22 cale jest jak przez dziurkę od kluczasiemek pisze:WItam serdecznie,
- rozrywka, gry 25%
Z góry dziękuję !!!
@Filip, czym Nec przewyższa tego EIZO? Zamierzam go kupić, ale myślałem, że mimo wszystko jest ciutke słabszy od EIZO.
EIZO z równorzędnych linii modelowych jest, jak do tej pory, lepsze od NECów. Mniejsze defekty, lepsza powtarzalność, gwarancja. Jest tylko jedna przewaga PA. Za pomocą nielegalnie pozyskanego oprogramowania, które ma wykluczoną sprzedaż i używanie poza USA, można go samodzielnie skalibrować sprzętowo. W SX trzeba to zlecać serwisowi.tomkowz pisze:@Filip, czym Nec przewyższa tego EIZO?
- siemek
Prośba do Pana Tomasza o opinie dot. moich typów monitorów do wskazanych zastosowań.
Czy doby kierunek obieram ?
Mam mętlik lekki gdyż:
1. Wyczytałem ze SX2462 z IPS nie jest zalecany do domowych warunków oświetleniowych.
Lepiej SX2262 z PVA
2. A może po prosi kupić EV 27 cali i będzie wystarczająco dobrze plus super rozdzielczość i maly pixel sże.
Lepiej SX2262 z PVA
Druga możliwość to prawie sprzętowa za pomocą BasICColor - po ustawieniu targetu program ustawia w monitorze wszystko co trzeba. Trzecia możliwość to przy pomocy Multiprofilera bez użycia czujnika i po ustawieniu odpowiednich parametrów program generuje profil i podłącza go w systemie. Tutaj jest wątek na ten temat: http://mva.pl/viewtopic.php?f=21&t=628
Ja po kilku miesiącach prób różnych metod zrobiłem tak:
- Ustawiłem kilka najbardziej przydatnych punktów bieli mierząc je i1 Display Pro + program Argyll. Ustawienia robiłem w Multiprofilerze i zapisałem jako presety.
- W zależności od potrzeby i rodzaju wykonywanej pracy wybieram odpowiedni punkt bieli, a resztę (Brightnes, Black Level, TRC itp) ustawiam w Multiprofilerze.
Miałem też przez jakiś czas EIZO SX2462 i jego kalibracja nie jest taka łatwa i przyjemna jak NECa. Efekt końcowy jest natomiast identyczny i gołym okiem jest nie do odróżnienia. Tak na prawdę musimy zdecydować czy warto dopłacić 8 stów za lepszą gwarancję.
Możliwościami kalibracji. Po pierwsze kalibracja sprzętowa programem SpectraView II. Nie można go legalnie kupić w polsce, ale może masz kolegę z USA, który czasem wpada z laptopem?tomkowz pisze:@Filip, czym Nec przewyższa tego EIZO? Zamierzam go kupić, ale myślałem, że mimo wszystko jest ciutke słabszy od EIZO.
Jak każdy monitor IPS-owy. Trzeba się pogodzić z myślą że PVA znika z rynku, mam nadzieję, na jakiś czas tylko. Póki co monitory z PVA można kupić tylko w rozmiarach 22 i 24" i są stosunkowo drogie. Albo porządnie zadbać o oświetlenie i nic sobie nie robić z ograniczeń monitorów.siemek pisze:1. Wyczytałem ze SX2462 z IPS nie jest zalecany do domowych warunków oświetleniowych.
EV to proste monitory. Do zastosowań uniwersalnych się nadają, ale w dowolnych bardziej wymagających pokazują spore niedostatki.siemek pisze:2. A może po prosi kupić EV 27 cali i będzie wystarczająco dobrze plus super rozdzielczość i maly pixel sże.
- siemek
Dziękuję.
Mam jeszcze 2 pytania:
1. Czy w EIZO SX2462 i EV2736 wydają jakieś dźwięki ?
Pytam się bo gdzieś wyczytałem, że monitory mogą mieć wbudowane wiatraczki chłodzące i/lub wydają piski.
2. Czy mając oświetlenie typowo domowe w pokoju 8m2 (lampa górna energooszczędna odp. 60W i lampka na biurku halogen)
który z modeli jest bardziej sensowny SX2462 czy EV2736 ?
(50% foto-amatorsko zdjęcia, 25% praca z tekstem, 25% rozrywka)
Ceny tych modeli są identyczne.
SX2462W nie ma wentylatora. EV2736W muszę sprawdzić.siemek pisze:1. Czy w EIZO SX2462 i EV2736 wydają jakieś dźwięki ?
Nie ma znaczenia. Oba sprawują się podobnie przy słabym świetle. Świetlóweczka "odpowiednik 60W" czyli zapewne ok 7-11W jest zdecydowanie za słaba nawet do małego pokoju. Jakby zastosować ze 3x tyle, przestanie Pan widzieć świecenie czerni.siemek pisze:2. Czy mając oświetlenie typowo domowe w pokoju 8m2 (lampa górna energooszczędna odp. 60W i lampka na biurku halogen)
Ja jeszcze tylko przypomnę, że świecenie czerni widać, gdy się patrzy na... czerń. Dokładnie rzecz ujmując, na cały czarny ekran, bo na środku czerń nie świeci
- siemek
Dziękuje koledze Filipowi jak rozumiem za pocieszenie w tej kwestii święcącego czerni.
Panowie, sx2462 czy ev2736 bralibyście na moim miejscu ?
SX-a ZDECYDOWANIE.
- Czornyj
O EV2736W nie będę się wypowiadał bo nie widziałem, ale na podstawie tego, co widziałem w przypadku EV2436W cudów bym się nie spodziewał.
SX2462W to kawał kozackiego monitora, a jego obecną cenę można uznać za okazję - pierwotnie kosztował z 2000PLN więcej, a jego konstrukcja oparta jest na DNA serii ColorEdge (bliźniaczy model CG243W).siemek pisze:Dziękuje koledze Filipowi jak rozumiem za pocieszenie w tej kwestii święcącego czerni.
Wcześniej kosztował tyle co Nec PA271W albo nawet więcej. Zastanowił bym się jednak nad 27". Skoro to ma być sprzęt na lata (zapewne co najmniej 5), to szkoda się wkurzać każdego dnia, że się kupiło za mały monitor. Różnica w obszarze roboczym jest KOLOSALNA. Może warto przemyśleć czy nie warto częściowo wziąć na raty, płacić je pół roku dłużej, albo po prosu 5 dych więcej co miesiąc. Komfort i wydajność pracy jest naprawdę warta różnicy w cenie. Proszę sobie wyobrazić, że większość potrzebnych narzędzi można mieć cały czas na wierzchu. Ile to jest zaoszczędzonych kliknięć każdego dnia?
Zdecydowanie SX. Cena jest rzeczywiście jakaś taka wyprzedażowa terazCzornyj pisze:SX2462W to kawał kozackiego monitora, a jego obecną cenę można uznać za okazję - pierwotnie kosztował z 2000PLN więcej, a jego konstrukcja oparta jest na DNA serii ColorEdge (bliźniaczy model CG243W).siemek pisze:Dziękuje koledze Filipowi jak rozumiem za pocieszenie w tej kwestii święcącego czerni.
- siemek
Dzięki za opinie.
Idę więc w kierunku SX.
Na 90% sx2462 wezmę.
Te 10% zostawiam na sx2762.
Co do SX 27 cali to jednak cena jest zbyt wysoka.
Jestem amatorem i nie zarabiam na pracy graficznej więc zakup byłby nieuzasadniony.
Ale oczywiście SX2762 byłby ideałem.
"świecenie czerni" oraz inne typowe defekty (np. martwe pixele, nierównomierne podświetlenie) są zazwyczaj widoczne w specyficznych warunkach i niektóre widać dopiero w specjalistycznych testach; większość wad i odchyłek w codziennym użytkowaniu jest mniej widoczna (lub wcale) i nie każdemu musi to przeszkadzać.. kwestia użytkownika i zastosowania danego modelu; ja mam przykładowo martwy piksel w okolicach "mocnego punktu" (kompozycja fotografii) i widać go tylko na białym i zielonym tle, na co dzień o nim po prostu nie myślę
.. przy okazji polecam jeden z lepszych zagranicznych portali, gdzie jest baza przydatnej wiedzy > tftcentral.co.uk
Co do świecenia czerni to mi zupełnie nie przeszkadza, musi być naprawdę ciemno a obszary czerni na monitorze duże. Rzadko mam z takimi warunkami do czynienia. Siedząc na wprost w odpowiedniej odległości efekt jest minimalny. Bardziej mi przeszkadza wysoki kontrast, powodujący, że czarny tekst na białym tle jest uciążliwy w czytaniu. Teraz mam ustawiony monitor na 5000K i gammę 1.8, co pewnie jest herezją, ale ciężko mi się pracuje przy 6500/2.2. Może to też wynikać z przyzwyczajenia do poprzedniego monitora (L568).
W egzemplarzu sx2462, przed którym siedzę, słychać lekkie buczenie podobne do dźwięków wydawanych przez świetlówki. Nie jest stałe - przy 0% i 100% jasności jest najgłośniejsze (ale bardzo cicho, dźwięk raczej niski, dla osoby wrażliwej na takie rzeczy i pracującej w absolutnej ciszy może być jednak uciążliwe), natomiast przy zmianie jasności cichnie aż do zaniku przy 40-50% jasności. Odpalałem ten monitor też w innym pomieszczeniu, gdzie dźwięk ten był ledwo słyszalny, na granicy mojej percepcji, możliwe więc, że to też zależy od akustyki pomieszczenia lub jakichś zakłóceń.siemek pisze: 1. Czy w EIZO SX2462 i EV2736 wydają jakieś dźwięki ?
W monitorach podświetlanych świetlówkami może być słyszalna przetwornica zasilania. Przypadek nie jest częsty a intensywność dźwięku jest na granicy słyszenia przez nietoperze. Żartuję trochę oczywiście. Bardzo zależy to od osobniczej wrażliwości.
- Czornyj
Proszę użyć regulacji kontrastu zamiast regulacji gammy, praca z tekstem stanie się znacznie bardziej komfortowa.miks pisze:Co do świecenia czerni to mi zupełnie nie przeszkadza, musi być naprawdę ciemno a obszary czerni na monitorze duże. Rzadko mam z takimi warunkami do czynienia. Siedząc na wprost w odpowiedniej odległości efekt jest minimalny. Bardziej mi przeszkadza wysoki kontrast, powodujący, że czarny tekst na białym tle jest uciążliwy w czytaniu. Teraz mam ustawiony monitor na 5000K i gammę 1.8, co pewnie jest herezją, ale ciężko mi się pracuje przy 6500/2.2. Może to też wynikać z przyzwyczajenia do poprzedniego monitora (L568).
