Kalibracja sprzętowa NEC P221W
Re: Kalibracja sprzętowa NEC P221W
15 września 2013, 12:45 - ndz
Zmiany w nasyceniu to właśnie modyfikacja gamutu a Pański nie ma takiej możliwości. Kalibracja I1 Profilerem w trybie basic to bardzo zły pomysł i stosowany jedynie w laptopach. W połączeniu z wspomnianym wcześniej oprogramowaniem basICColom, P221W wspiera sprzętową kalibrację.
Fotojax
15 września 2013, 13:48 - ndz
Tom01 pisze:Zmiany w nasyceniu to właśnie modyfikacja gamutu a Pański nie ma takiej możliwości. Kalibracja I1 Profilerem w trybie basic to bardzo zły pomysł i stosowany jedynie w laptopach. W połączeniu z wspomnianym wcześniej oprogramowaniem basICColom, P221W wspiera sprzętową kalibrację.
Pytanie, jaki tryb wybrać przy kalibracji programem basICColor display 5?
SoftProff, czy może Custom i czy w tym drugim wybrać np. Profile Type: Matrix Base, czy 16Bit LUTs Base, a w chromatic Adaptation CAT02 (from CIECAM2), czy Linear Bradford- na moje to drugie ;)
15 września 2013, 14:22 - ndz
Żaden, oprogramowanie samo przestawi monitor w tryb P (Programmable). Ustawienia typu profilu i metod wszystko na domyślne.
Fotojax
15 września 2013, 14:57 - ndz
Tom01 pisze:Żaden, oprogramowanie samo przestawi monitor w tryb P (Programmable). Ustawienia typu profilu i metod wszystko na domyślne.
Chyba źle się rozumiemy, chodzi mi jaką opcję ustawić w programie basCColor :
SoftProff, czy może Custom i jakie parametry ?
Rozumiem, że pkt. bieli D65, gamma 2.2 ale jaką luminancję 120 czy 160.
15 września 2013, 15:18 - ndz
Oficjalnie basICColor nie kalibruje Pana monitora, i tryb Hardware Callibration jest niedostępny, trzeba wybrać kalibrację mieszaną a po robocie zobaczyć czy monitor będzie w trybie P i czy w rekordzie vcgt jest linia prosta.
Parametry do foto ok, ale jaskrawość musi wynikać ze światła otoczenia. Ma wyjść tak, że kartka na monitorze nie może być jaśniejsza od kartki na stole. Jeśli jest, trzeba ponowić kalibrację przy niższym poziomie luminancji.
Fotojax
15 września 2013, 15:47 - ndz
Tom01 pisze:Oficjalnie basICColor nie kalibruje Pana monitora, i tryb Hardware Callibration jest niedostępny, trzeba wybrać kalibrację mieszaną a po robocie zobaczyć czy monitor będzie w trybie P i czy w rekordzie vcgt jest linia prosta.
W programie basICColor w ustawieniach kalibracji program domyślnie zaznacza hardware callibration (monitor LUTs), więc nie rozumiem.
Poza tym jaki w końcu program sie nadaje do NECa bo na to wychodzi, że i1 Profiler - nie, basICColor też nie bo coś tam oficjalnie jest niedostepne, a ja razem z kalibratorem dostałem płytę od wzorniki.eu na której m.in. jest program do monitorów NECa GammaCompMD QA-Display Maintenance i tym właśnie programem stworzyłem sobie profil.
Jak w takim razie sprawdzić, czy poprawnie jest monitor skalibrowany?
Dodam, że z wątku obrazy i narzędzia do testowania monitorów sprawdzają się u mnie.
Mam tylko wątpliwości, czy równomiernie wyświetla mi matryca bo na testerze Nokia Monitor na jednym z obrazów białe kwadraty w narożnikach mają lekki zafarb.
Na to chyba nie ma już rady?
:o)
15 września 2013, 16:11 - ndz
To bardzo dobrze jeśli zaznacza. W niektórych wersjach nie zaznaczał a mimo to kalibrował. Niestety takie kombinacje trzeba robić, bo oficjalnie Pana monitor wcale nie jest kalibrowany sprzętowo. Dopiero dociekliwość użytkowników wykazała, że można.
Poprawność kalibracji najlepiej sprawdzić metodą porównawczą. Trzeba mieć wydruk wzorcowy i w świetle słonecznym porównać z monitorem. Jeśli kalibracja jest ok, to ma być podobne. Poza tym warto zapoznać się z wielkością korekty. Nie może być za duża, nie może być za mała.
Niestety na miejscowy zafarb kalibracja nie pomoże.
Fotojax
15 września 2013, 19:47 - ndz
A jak sprwadzić, czy rzeczywiście po kalibracji przestrzeń kolorów przekracza zakres sRGB?
Bo na szerokogamutowym jest to możliwe ? ;)
15 września 2013, 20:40 - ndz
Pański monitor przekracza z pewnością. I przed i po. Koordynaty punktów skrajnych są podane w profilu.
Fotojax
15 września 2013, 21:15 - ndz
Mierzyłem manualnie kalibratorem punkt bieli z pewnej odległości od monitora i wyszło mi jak nic K5500, więc może tak będzie dokładniej ?
15 września 2013, 21:25 - ndz
Dlaczego z odległości? Jeśli monitor kalibrował Pan do 6500K to pomiar z odległości musi domieszać bardzo "ciepłego" światła z pomieszczenia.
Fotojax
15 września 2013, 22:11 - ndz
Kalibrowałem do zmierzonej-nie do 6500.
Jest taka możliwość, więc chcialem spróbować.
15 września 2013, 22:28 - ndz
Do zmierzonej do czego? Taki ruch ma sens jeśli mamy oświetlenie referencyjne, np podświetlarkę.
Fotojax
P221W (K6500)G2.2-001.png (50.85 KiB) Przejrzano 2839 razy
Tak mi wychodzi na 6500K
15 września 2013, 22:44 - ndz
Za jaskrawy. Jakie ma Pan oświetlenie? Za duży kontrast.
Fotojax
15 września 2013, 22:47 - ndz
Tylko nie wiem jak to czytać.
W teście tego monitora wyczytałem, że gdy ⌂E jest mniejsza od 1to monitor bdb odwzorowuje kolory.
Więc, chyba O.K. ?
:D
15 września 2013, 22:49 - ndz
To nie takie proste. :)
Fotojax
15 września 2013, 22:50 - ndz
Tom01 pisze:Za jaskrawy. Jakie ma Pan oświetlenie? Za duży kontrast.
Luminancji nie ruszałem basICColor domyślnie tak ustawił.
Przy lum 120 troszkę za ciemno jak dla mnie.
Fotojax
15 września 2013, 22:52 - ndz
Tom01 pisze:To nie takie proste. :)
Tu jest cały test i opis wyników.
http://pcarena.pl/testy/show/nec-multis ... tml?page=3
15 września 2013, 23:02 - ndz
Pierdoły. Polemizowałem jakiś czas temu z autorem tego testu. Chłop nie ma pojęcia o czym pisze. Przynajmniej wtedy nie miał. Nie wiem, może przez ostatnie 4 lata się dokształcił...
Kalibracja jest udana, przede wszystkim jeśli monitor jest ustawiony do Pana warunków oświetleniowych. 160 nitów jest za dużo nawet w słoneczny dzień. Proszę położyć na stół zwykłą kartkę papieru, wyświetlić kartkę w Wordzie i ocenić która jaśniejsza. Jeśli monitor to bardzo, bardzo źle. Monitor ma pokazywać biel papieru, nie ma prawa sprawiać wrażenia świecącej lampy.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot]
Liczba postów: 70137
Liczba tematów: 4226
