Mam pytanie ... czym lepiej skalibrować monitor Eizo: wbudowanym kalibratorem, i1Display Pro czy i1Pro (poprzednia wersja)?! - takie mam do wyboru ...
Który da najlepsze rezultaty?
Dzięki,
Artur
Cym lepiej skalibrować monitor Eizo?
Re: Czym lepiej?
A jaki model? Jeśli masz różne opcje, skorzystaj z każdej i oceń, co dało lepsze rezultaty. Często ewidentne rozbieżności w wynikach nie są nawet
zauważalne przez przeciętnego obserwatora..
Re: Czym lepiej?
Chodzi o monitor z serii CG z wbudowanym kalibratorem Konica Minolta.
Juz wiem, że i1pro (poprzednia wersja) jest najsłabszy w tym zestawieniu.
Pozostaje wbudowany lub i1Disply Pro ...
Czornyj ... Ty jestes specem od czujników, może mi podpowiesz, czy gra jest warta świeczki i lepiej jest kalibrować przy pomocy i1Display Pro zamiast wbudowanego kolorymetru (w oparciu o oprogramowanie ColorNavigator)???
Artur
Artur
Re: Czym lepiej?
A czy coś jest nie tak z wbudowanym?
Re: Czym lepiej?
Chyba nie
, ale ponieważ mam do dyspozycji wszystkie wspomniane urządzenia chciałbym mieć świadomość, który z nich sprawdza się/mierzy najlepiej.
Artur
Artur
- Czornyj
Re: Czym lepiej?
Różnice są absolutnie marginalne, a wbudowanemu sensorowi nic nie brakuje - można go używać z czystym sumieniem.
Re: Czym lepiej?
nie wiem w takim razie, gdzie jest błądCzornyj pisze:Różnice są absolutnie marginalne, a wbudowanemu sensorowi nic nie brakuje - można go używać z czystym sumieniem.
to cytat ze strony Eizo dotyczący modeli color edge.Do przeprowadzenia pierwszej kalibracji monitora konieczny jest zewnętrzny kalibrator, natomiast wbudowany w ColorEdge CS230 czujnik wraz z dostępnym opcjonalnie oprogramowaniem ColorNavigator czuwa nad tym, aby wybrane ustawienia zachowywane były na tym samym poziomie.
Re: Czym lepiej?
To zależy z jakim monitorem EIZO mamy do czynienia. ColorEdge CS/CX mają wysuwane czujniki autokontrolne, a ColorEdge CG pełnowartościowy kalibrator EIZO Sense, popełniony przy współpracy z Konica Minolta.
Re: Czym lepiej?
A gdyby we wspomnianej wcześniej grupie porównawczej znalazł się i1Pro2? Czy byłby dużo lepszy od wbudowanego i/lub i1Display Pro?Czornyj pisze:Różnice są absolutnie marginalne, a wbudowanemu sensorowi nic nie brakuje - można go używać z czystym sumieniem.
- Czornyj
