Cym lepiej skalibrować monitor Eizo?
Artur
15 listopada 2013, 16:57 - pt
Mam pytanie ... czym lepiej skalibrować monitor Eizo: wbudowanym kalibratorem, i1Display Pro czy i1Pro (poprzednia wersja)?! - takie mam do wyboru ...
Który da najlepsze rezultaty?
Dzięki,
Artur
Re: Czym lepiej?
15 listopada 2013, 19:30 - pt
A jaki model? Jeśli masz różne opcje, skorzystaj z każdej i oceń, co dało lepsze rezultaty. Często ewidentne rozbieżności w wynikach nie są nawet
zauważalne przez przeciętnego obserwatora..
Artur
Re: Czym lepiej?
16 listopada 2013, 09:01 - sob
Chodzi o monitor z serii CG z wbudowanym kalibratorem Konica Minolta.
Juz wiem, że i1pro (poprzednia wersja) jest najsłabszy w tym zestawieniu.
Pozostaje wbudowany lub i1Disply Pro ...
Czornyj ... Ty jestes specem od czujników, może mi podpowiesz, czy gra jest warta świeczki i lepiej jest kalibrować przy pomocy i1Display Pro zamiast wbudowanego kolorymetru (w oparciu o oprogramowanie ColorNavigator)???
Artur
Re: Czym lepiej?
16 listopada 2013, 12:17 - sob
A czy coś jest nie tak z wbudowanym?
Artur
Re: Czym lepiej?
16 listopada 2013, 12:25 - sob
Chyba nie :), ale ponieważ mam do dyspozycji wszystkie wspomniane urządzenia chciałbym mieć świadomość, który z nich sprawdza się/mierzy najlepiej.
Artur
Re: Czym lepiej?
16 listopada 2013, 12:54 - sob
Różnice są absolutnie marginalne, a wbudowanemu sensorowi nic nie brakuje - można go używać z czystym sumieniem.
Artur
Re: Czym lepiej?
Dzięki.
jaroz
Re: Czym lepiej?
16 listopada 2013, 19:09 - sob
Czornyj pisze:Różnice są absolutnie marginalne, a wbudowanemu sensorowi nic nie brakuje - można go używać z czystym sumieniem.
nie wiem w takim razie, gdzie jest błąd
Do przeprowadzenia pierwszej kalibracji monitora konieczny jest zewnętrzny kalibrator, natomiast wbudowany w ColorEdge CS230 czujnik wraz z dostępnym opcjonalnie oprogramowaniem ColorNavigator czuwa nad tym, aby wybrane ustawienia zachowywane były na tym samym poziomie.
to cytat ze strony Eizo dotyczący modeli color edge.
Re: Czym lepiej?
16 listopada 2013, 19:11 - sob
To zależy z jakim monitorem EIZO mamy do czynienia. ColorEdge CS/CX mają wysuwane czujniki autokontrolne, a ColorEdge CG pełnowartościowy kalibrator EIZO Sense, popełniony przy współpracy z Konica Minolta.
Artur
Re: Czym lepiej?
29 kwietnia 2014, 15:07 - wt
A gdyby we wspomnianej wcześniej grupie porównawczej znalazł się i1Pro2? Czy byłby dużo lepszy od wbudowanego i/lub i1Display Pro?
Re: Cym lepiej skalibrować monitor Eizo?
29 kwietnia 2014, 15:11 - wt
Wątpliwe.
Liczba postów: 69967
