OS X Mavericks 10.9
Voland
Re: OS X Mavericks 10.9
05 grudnia 2013, 13:47 - czw
Bo jest dużo lepszy, a to zawieszanie bridge jakoś przeżyję chwilowo.
bartek
05 grudnia 2013, 13:51 - czw
Sorrki, ja inżynier, "lepszy" mnie nie przekonuje bez konkretnych powodów :)
A Bridge używam bardzo dużo. Można wręcz powiedzieć, że Photoshopa kupiłem po to, aby mieć Bridge, bo bez PS mógłbym żyć...
Swoją drogą świeży temat z Google...ustosunkujesz się? http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=1678808
Voland
05 grudnia 2013, 13:59 - czw
Nie mam CS6.
Voland
06 grudnia 2013, 00:23 - pt
bartek pisze:Sorrki, ja inżynier, "lepszy" mnie nie przekonuje bez konkretnych powodów :)
No ale co tutaj więcej pisać. Zmiany które zostały wprowadzone w Mavericksie żadną tajemnicą nie są.
bartek
09 grudnia 2013, 21:58 - pn
skinny500 pisze:
Spoko, myślałem że masz coś na myśli w kontekscie tego forum.
Tom01 pisze:Do czujników X-Rite publikuje poprawkę.
Czy chodzi tylko o ten problem czy coś jeszcze? http://www.hkphoto.com/blog/2013/10/27/ ... z2n0rr36i6
Bez obsługi mojego spektrofotometra nie mam możliwości przesiąść się na 10.9.
A Bridge na Retinie zobaczę w Cortlandzie w przyszłym tygodniu. Bo z tego co czytam to jest nieużywalny :(
GoOrange
16 grudnia 2013, 20:38 - pn
skinny500 pisze:Działa Wam normalnie i1Profiler z i1Display Pro na Mavericksie? Bo mi nie wykrywa kalibratora. System operacyjny go wykrywa, ColorNavigator też, tak samo jak inny soft. iProfiler nie i koniec. Nie pomaga podpinanie pod inne USB, reinstalacja, ponowne uruchomienia.
Rzeczywiście, nie miałem problemu na 10.9 z i1Display Pro na hackintoshu, który działa aktualizowany od 10.6. Na czystym mini z 10.9 mam ten sam problem. Jest jakieś rozwiązanie?
16 grudnia 2013, 21:04 - pn
Trzeba pobrać z X-Rite uaktualnienie do 10.9.
GoOrange
16 grudnia 2013, 22:41 - pn
Tom01 pisze:Trzeba pobrać z X-Rite uaktualnienie do 10.9.
Dzięki Panie Tomku, działa. Myślałem że wystarczy zassać najnowszą wersję iProfilera...
Dziwne że na aktualizowanym 10.9 działało od razu, od kopa.
Wróć do „Komputery”
Liczba postów: 69963
