Rozpoczynam moją przygodę z drukiem z roli (Canon iPF6400) no i pojawił się prozaiczny problem, o którym wcześniej nie myślałem. Po przycięciu zdjęć do różnych mniejszych formatów (10x15, 20x30) zdjęcia są moco wygięte w łuk. Papier pamięta kształt roli. Trochę to irytujące, jeśli nie idą do ramki, tylko są do fizycznego pokazania. Kilkudniowe prostowanie w środku ciężkiej encyklopedii nie daje efektu.
Czy macie na to jakiś patent, czy po prostu trzeba to wygięcie zaakceptować?
zdjęcia z roli wygięte w łuk
Re: zdjęcia z roli wygięte w łuk
Można moczyć i suszyć, ale to pierdzielenie się. Najlepiej oczywiście zmienić papier. Drukuję na własne potrzeby z rolki i papiery nie różnią się od arkuszowych.
- Czornyj
Jest prosta, błyskawiczna i arcyskuteczna metoda - ciepło.
Wydruki 1118x210mm na Hahnemuehle Baryta FB:
![Obrazek](https://dl.dropbox.com/u/19059944/iron1.jpg)
Prasowalnica do gaci Planeta Europress (63x33cm), kupiona za stówkę na allegro:
![Obrazek](https://dl.dropbox.com/u/19059944/iron2.jpg)
Akcja:
![Obrazek](https://dl.dropbox.com/u/19059944/iron3.jpg)
Reakcja - wyruki są tak proste, że mogłem zrobić nadruk na rewersie:
![Obrazek](https://dl.dropbox.com/u/19059944/iron4.jpg)
Efekt:
![Obrazek](https://dl.dropbox.com/u/19059944/iron5.jpg)
W przypadku papierów PE należy użyć nieco niższej temperatury i dłużej prostować, bo można uszkodzić papier. Kartony Hahnemuehle są idealne, bo jest to wyłącznie powlekana alfaceluloza lub bawełna, można więc wyprasować w kilka sekund w wysokiej temperaturze - z kartonem nic się nie dzieje nawet jak zaczyna dymić![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Akcja:
Efekt:
- gamut
Wielkie dzięki za cenną radę! Już zamówiłem identyczną prasowalnicę. Była na Allegro jedyna używka za 80 zł ![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Pytanie techniczne: jak długo po druku zdjęcia nadają się do prasowania?
- Czornyj
zawsze, to kompletnie bez znaczenia. Można prasować od razu lub kiedy indziej, pojedynczo lub w stosach.
- gamut
Jeszcze raz dzięki. Jak tylko prasowalnica dotrze opiszę pierwsze wrażenia.
- gamut
Wczoraj prasowałem pierwsze zdjęcia, faktycznie rzecz banalna i nader skuteczna. Wystarcza kilkanaście sekund do pół minuty
Co ciekawe, próbowałem przy okazji wyprasować sobie podkoszulki, ale efekt był dużo mizerniejszy niż w przypadku zdjęć![Śmieje się :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Czornyj
Tak czy owak gratuluję zakupu i wstąpienia w grono Iron Manów ![Puszcza oko ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Na szczęście mam gosposięgamut pisze:Co ciekawe, próbowałem przy okazji wyprasować sobie podkoszulki, ale efekt był dużo mizerniejszy niż w przypadku zdjęć
![Bardzo szczęśliwy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Obrazek](http://martabarta.pl/wp-content/uploads/2012/03/Ironing-Man-the-Movie-53612.jpg)
- gamut
Znalazłem jeszcze jeden ciekawy patent na duże formaty: http://www.youtube.com/watch?v=Q8Zj9dtzeU0
