zdjęcia z roli wygięte w łuk
gamut
12 stycznia 2014, 13:02 - ndz
Rozpoczynam moją przygodę z drukiem z roli (Canon iPF6400) no i pojawił się prozaiczny problem, o którym wcześniej nie myślałem. Po przycięciu zdjęć do różnych mniejszych formatów (10x15, 20x30) zdjęcia są moco wygięte w łuk. Papier pamięta kształt roli. Trochę to irytujące, jeśli nie idą do ramki, tylko są do fizycznego pokazania. Kilkudniowe prostowanie w środku ciężkiej encyklopedii nie daje efektu.
Czy macie na to jakiś patent, czy po prostu trzeba to wygięcie zaakceptować?
Re: zdjęcia z roli wygięte w łuk
12 stycznia 2014, 13:29 - ndz
Można moczyć i suszyć, ale to pierdzielenie się. Najlepiej oczywiście zmienić papier. Drukuję na własne potrzeby z rolki i papiery nie różnią się od arkuszowych.
12 stycznia 2014, 13:57 - ndz
Jest prosta, błyskawiczna i arcyskuteczna metoda - ciepło.
Wydruki 1118x210mm na Hahnemuehle Baryta FB:
Prasowalnica do gaci Planeta Europress (63x33cm), kupiona za stówkę na allegro:
Akcja:
Reakcja - wyruki są tak proste, że mogłem zrobić nadruk na rewersie:
Efekt:
W przypadku papierów PE należy użyć nieco niższej temperatury i dłużej prostować, bo można uszkodzić papier. Kartony Hahnemuehle są idealne, bo jest to wyłącznie powlekana alfaceluloza lub bawełna, można więc wyprasować w kilka sekund w wysokiej temperaturze - z kartonem nic się nie dzieje nawet jak zaczyna dymić :)
gamut
12 stycznia 2014, 16:22 - ndz
Wielkie dzięki za cenną radę! Już zamówiłem identyczną prasowalnicę. Była na Allegro jedyna używka za 80 zł :)
Pytanie techniczne: jak długo po druku zdjęcia nadają się do prasowania?
12 stycznia 2014, 16:55 - ndz
zawsze, to kompletnie bez znaczenia. Można prasować od razu lub kiedy indziej, pojedynczo lub w stosach.
gamut
12 stycznia 2014, 22:51 - ndz
Jeszcze raz dzięki. Jak tylko prasowalnica dotrze opiszę pierwsze wrażenia.
gamut
17 stycznia 2014, 12:27 - pt
Wczoraj prasowałem pierwsze zdjęcia, faktycznie rzecz banalna i nader skuteczna. Wystarcza kilkanaście sekund do pół minuty
Co ciekawe, próbowałem przy okazji wyprasować sobie podkoszulki, ale efekt był dużo mizerniejszy niż w przypadku zdjęć :lol:
17 stycznia 2014, 12:48 - pt
gamut pisze:Co ciekawe, próbowałem przy okazji wyprasować sobie podkoszulki, ale efekt był dużo mizerniejszy niż w przypadku zdjęć :lol:
Na szczęście mam gosposię :D Tak czy owak gratuluję zakupu i wstąpienia w grono Iron Manów ;)
gamut
18 lutego 2014, 14:45 - wt
Znalazłem jeszcze jeden ciekawy patent na duże formaty: http://www.youtube.com/watch?v=Q8Zj9dtzeU0
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
Liczba postów: 68635
Liczba tematów: 4147
Liczba użytkowników: 3956
