Profil i różne kolory pod roznymi programami
Re: Profil i różne kolory pod roznymi programami
20 stycznia 2014, 10:57 - pn
Pytanie, czy w CyberLink PhotoDirector zarządzanie barwą jest włączone.
W kwestii druku pod Windows polecam zapoznać się ze świetnym Qimage. Pod OSX używam doskonałego modułu Print w LR.
2marekm
20 stycznia 2014, 12:04 - pn
Dziwna sprawa, ale nie mogę nigdzie znaleźć możliwości włączenia zarządzania barwą. Czy to możliwe, aby nie było ? Natomiast jest możliwość wyboru profilu ICC, który oczywiście włączam.
Program Qimage, dla mnie za trudny i za bardzo rozbudowany. Poszukuję czegoś prostszego z wyborem ICC.
20 stycznia 2014, 12:26 - pn
Oczywiście, że możliwe. A nawet więcej, rzadko które oprogramowanie to ma. Jest jakaś przeszkoda aby posłużyć się Photoshopem? Moduł CM jest w nim zrobiony tak, że śmiało można traktować go jak wyrocznię.
2marekm
20 stycznia 2014, 17:57 - pn
Jeszcze jedno pytanie...czy po zmianie komputera możliwym jest, ze wszystkie profile "biorą w łeb" i trzeba robić je od nowa ?
20 stycznia 2014, 18:04 - pn
Profile to zwykłe pliki. Wystarczy je skopiować.
2marekm
22 stycznia 2014, 10:26 - śr
Czornyj pisze:Pytanie, czy w CyberLink PhotoDirector zarządzanie barwą jest włączone.
Wypróbowałem moduł "Print" w LR. W moim przekonaniu, niestety nie jest tak doskonały jak można byłoby się spodziewać. Oczywiście nie ma problemu z drukowaniem formatu A4, ale już wydrukowanie dwóch A5 za jednym przebiegiem...niemożliwe. Chcąc mieć taki wydruk, należy arkusz papieru po odwróceniu
drukować powtórnie. Drukowanie czterech pocztówek na arkuszu A4, nawet nie próbowałem. Dziwnym jest, że tak doskonały program nie ma tych opcji. Dużo zdjęć tzw. "wycieczkowych i u cioci" drukuję w formacie A5.
22 stycznia 2014, 10:44 - śr
W LR możliwe jest poustawianie tego na 150 sposobów ;)
Najszybciej ustawić gridy i marginesy w Layout<
2marekm
22 stycznia 2014, 11:17 - śr
Oczywiście drukując te same zdjęcia wszystko jest ok. Ale drukowanie np. dwóch różnych A5 na papierze A4 za jednym przejściem uważam za nie możliwe w LR.
Albo ja jestem "ciemna masa " czego nie można wykluczyć :D , że nie widzę takiej możliwości, albo takiej opcji nie ma.
Czy można bardziej łopatologicznie.
Jak mogłem przegapić "oczywistą oczywistość". Należy zaznaczyć dwa pliki zdjęciowe, aby pojawiły się w oknie do drukowania.
Przepraszam za zawracanie d... :D
GoOrange
22 stycznia 2014, 11:28 - śr
2marekm pisze:Oczywiście drukując te same zdjęcia wszystko jest ok. Ale drukowanie np. dwóch różnych A5 na papierze A4 za jednym przejściem uważam za nie możliwe w LR.
Taka odpowiedź mi się w pierwszej chwili nasunęła ale szczerze wątpiłem czy o taki banał chodzi :)
Zarejestrowani użytkownicy: Google [Bot], KubaT, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
