Kaptur do NEC PA272W
Jak wiadomo, oryginalny kaptur do PA272W jest drogi. Planując zakup tego monitora, rozważam nabyć podobne ustrojstwo, czy chiński odpowiednik PChOOD będzie kompatybilny z 27" NEC'kiem? Ktoś testował takie lub podobne rozwiązanie? Czy kaptur znacząco wpływa na komfort pracy?
Re: NEC PA272W czy EIZO CX270?
PChOOD jest bardzo przyzwoity i w dobrej cenie. Sprzedaję je i sam używam. Na 27" wchodzi tak na styk, tzn. jest minimalny prześwit na klapie łączącej. Ale na upartego połapać czarną taśmą lub inną, byle się trzymało. Jedyna tańsza alternatywa. Zawsze można próbować samemu zrobić.
Oryginalny kosztuje około 500 zł, ale pasuje tak jak trzeba. Zmienia sytuację o tyle, że ogranicza oświetlanie ekranu światłem otoczenia, łatwiej zapanować nad kontrastem. No i chroni przed silnym bocznym światłem.kiprak pisze:Jak wiadomo, oryginalny kaptur do PA272W jest drogi. Planując zakup tego monitora, rozważam nabyć podobne ustrojstwo, czy chiński odpowiednik PChOOD będzie kompatybilny z 27" NEC'kiem? Ktoś testował takie lub podobne rozwiązanie? Czy kaptur znacząco wpływa na komfort pracy?
- Czornyj
oryginalny kosztuje ponad 7 stów
Polecam piankę modelarską czarną samoprzylepną i czarną kręplinę.
Z tego co się orientowałem była to kwota właśnie powyżej 700,00 zł. Trochę sporo, w tej cenie można nabyć X-Rite i1Display ProCzornyj pisze:oryginalny kosztuje ponad 7 stówPolecam piankę modelarską czarną samoprzylepną i czarną kręplinę.
[/quote]
Moje rozwiązanie. Naprawdę fajna sprawa. Koszt 100 zł i zostało materiału na dwa kolejne.kiprak pisze:Z tego co się orientowałem była to kwota właśnie powyżej 700,00 zł. Trochę sporo, w tej cenie można nabyć X-Rite i1Display ProCzornyj pisze:oryginalny kosztuje ponad 7 stówPolecam piankę modelarską czarną samoprzylepną i czarną kręplinę.
Czym skleiłeś piankę? Od wewnątrz można ją wykleić również czarnym aksamitem. Będzie wówczas fajnie pochłaniać i tłumić odbite światło.GoOrange pisze:Moje rozwiązanie. Naprawdę fajna sprawa. Koszt 100 zł i zostało materiału na dwa kolejne.
Taśmą dwustronną, niestety rozwiązanie choć czyste, estetyczne i niewidoczne to w przypadku awarii monitora lub innych hec (sprzedaż, zamiana, przenosiny), może być troszkę nieoptymalne. Nie wiem czy z tym aksamitem to nie przesada, pianki są matowe i chyba to wystarczy.kiprak pisze:Czym skleiłeś piankę? Od wewnątrz można ją wykleić również czarnym aksamitem. Będzie wówczas fajnie pochłaniać i tłumić odbite światło.GoOrange pisze:Moje rozwiązanie. Naprawdę fajna sprawa. Koszt 100 zł i zostało materiału na dwa kolejne.
A jak powiesić kalibrator?GoOrange pisze:Taśmą dwustronną, niestety rozwiązanie choć czyste, estetyczne i niewidoczne to w przypadku awarii monitora lub innych hec (sprzedaż, zamiana, przenosiny), może być troszkę nieoptymalne.
Można ewentualnie zbudować kaptur z uchylnym okienkiem u góry, właśnie na kalibrator. Zabawy jest więcej jednak jak najbardziej da się zrobić:)Tom01 pisze:A jak powiesić kalibrator?
Tu chłodzenie jest:
http://www.graphic-reseau.com/media/cat ... hdpa27.jpg
Mam takie małe pytanie. Co z chłodzeniem monitora (głównie matrycy)? Jakoś go tu nie widzę. Nie "spoci się"? Od przegrzania mogą ponoć powstawać plamy na matrycy...GoOrange pisze:Moje rozwiązanie. Naprawdę fajna sprawa. Koszt 100 zł i zostało materiału na dwa kolejne.
Tu chłodzenie jest:
Ostatnio zmieniony 21 lutego 2014, 14:13 - pt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz na myśli otwory w ramce monitora umiejscowione z boku i na górze obudowy? Oryginalny kaptur ich nie przysłania?max pisze:Mam takie małe pytanie. Co z chłodzeniem monitora? Jakoś go tu nie widzę. Nie "spoci się"? Od przegrzania mogą ponoć powstawać plamy na matrycy...
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha ... iew-2.html
Tak. W PA272W elektroniczne "bebechy" się wentylują w takiej trochę mniejszej puszce, za matrycą. Ale sama matryca jest wentylowana otworami wokół zewnętrznej ramki. Mz. nie wolno ich zasłonić...kiprak pisze:Masz na myśli otwory w ramce monitora umiejscowione z boku i na górze obudowy?max pisze:Mam takie małe pytanie. Co z chłodzeniem monitora? Jakoś go tu nie widzę. Nie "spoci się"? Od przegrzania mogą ponoć powstawać plamy na matrycy...
Ostatnio zmieniony 21 lutego 2014, 14:18 - pt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Pianka nie wystaje ani pół mm poza obrys obudowy samej matrycy.
- WP_20140221_002.jpg (191.59 KiB) Przejrzano 5796 razy
- WP_20140221_003.jpg (189.86 KiB) Przejrzano 5796 razy
Ostatnio zmieniony 21 lutego 2014, 14:21 - pt przez GoOrange, łącznie zmieniany 2 razy.
Można ewentualnie zbudować taki oto kaptur i otwory wyciąć np. na ploterze czy laserowo (nie wiem, która opcja będzie tutaj odpowiednia), pracownie poligraficzne czy firmy świadczące usługi w zakresie reklamy nie powinny mieć z tym problemu. Wszystko rozchodzi się o dobry projekt:)
http://www.diyphotography.net/avoid-sun ... itor-hood/
Rzeczywiście, otwory nie są przysłonięte.
To do czego doczepiona jest pianka kaptura to lity plastik, bez otworów wentylacyjnych. Zarówno w Eizo jak i Nec. Niestety w PA może być lipa...
CX
EA
CX
EA
W takim wypadku, ciekawe jak konstrukcyjnie rozwiązany jest chiński kaptur PChOOD. Podejrzewam, że może otwory wentylacyjne przysłaniać, jeśli nie w całości to po części.
Tak. U Ciebie jest OK.
W NEC PA272W to nie przejdzie:
http://www.prad.de/images/monitore/nec_ ... eftung.jpg
Zmierzam tylko do tego, aby na Dzień Dobry nie "ugotować" tego szacownego monitorka "na twardo"....
Kaptur PChOOD prawdopodobnie pozostawia przestrzeń wentylacyjną odkrytą. Poniżej PA271W.
http://www.imagescience.com.au/kb/quest ... itor+Hoods
Jak tak patrze na ten Pchood (czy jak tam to się zwie) to chyba bym za darmo tego nie chciał.
