Rozdzielczość 2560x1600/1440px po HDMI
- Czornyj
Re: Rozdzielczość 2560x1600/1440px po HDMI
Użyteczny temat. Byłem niedawno w dużym sklepie komputerowym na "K" i pytałem sprzedawcę o laptopa z Win z wyjściem DisplayPort. Odpowiedział, że będzie problem i po przeszukaniu wskazał 1 czy 2 modele ASUSa. Poza tym bieda.
PS. Oczywiście pomijam profesjonalne stacje robocze za ciężką kasę.
Tak sobie myślę. Skoro jest taka posucha na rynku laptopów z wyjściem DisplayPort, to może należy szukać modeli z wyjściem HDMI, które są wstanie obsłużyć rozdzielczość 2560x1600/1440 przy 60Hz i 32bitach na piksel
Z tej strony http://pl.wikipedia.org/wiki/HDMI wynika, że wystarczy do tego:
* HDMI ver. 1.3 przy 24bitach na piksel
* HDMI ver. 1.4 przy 32bitach na piksel
Chociaż w sumie, to obie wersje nie różnią się szerokością pasma sygnału.
Nie wiem w jaką wersję portu HDMI wyposażone są współczesne laptopy, ale skoro nie obsługują tej rozdzielczości, to może należy szukać modeli z wyjściem HDMI 2.0
Pytanie, czy takie w ogóle są
Pytanie drugie. Czy po podłączeniu laptopa z portem HDMI 2.0 do każdego normalnego monitora (np. NEC PA272W, EA 274WMi, EIZO EV 2763W) wyświetli się obraz jak należy, czyli 2560x1440, 60Hz, 32bity na piksel
(Nie wiem po prostu, czy wejście HDMI w tych monitorach działa w tym trybie bez zastrzeżeń, z pełnymi parametrami).
- Czornyj
Nie wiem jak teraz, ale w EIZO była z tym padaczka, podawali nawet w specyfikacji że na HDMI nie uciągnie rozdziałki 2560x1xx0. Z NECzkami nie powinno być problemu - EA i PA podłączone do mojego rMBP po HDMI chodziły w natywnej rozdzielczości, wprawdzie na 30Hz (ograniczenie po stronie Maćka) ale chodziły.
Z drugiej strony, skoro to "Maciek" jest wąskim ogniwem, to może Neczki mimo wszystko radzą sobie z 60Hz
Zajrzałem do instrukcji obsługi PA272W. Niestety nie znalazłem informacji, czy wejście HDMI obsługuje natywne parametry 2560x1440, 60Hz, 32bity.
Znalazłem jedynie, że:
* zakres synchronizacji poziomej mieści się w przedziale: 50-87Hz, czyli teoretycznie Twój "wytrych" z pierwszego postu powinien działać.
* DisplayPort i HDMI obsługują 10-bitową głębię kolorów.
* Kolory ekranu: 1 073 741 824 (DisplayPort/Mini-DisplayPort/HDMI 10 bit), 16 777 216 (DVI)
* HDMI: Port HDMI to rozwiązanie przyszłościowe zapewniające możliwość skalowania i stosowania z nowoczesnymi monitorami. Tego typu port pozwala na wyświetlanie najwyższych rozdzielczości z najwyższą częstotliwością odświeżania i największą głębią kolorów za pomocą standardowych przewodów szczególnie w przypadku elektroniki użytkowej.
* Na wejściu HDMI są różne "gadżety" telewizyjne typu Overscan (rozciąganie obrazu), różny poziom jasności 0-255 lub 16-255 itp. no ale trudno...
Może wypowiedział by się, jakiś oficjalny przedstawiciel NECa i/lub EIZO, jak to wygląda w poszczególnych modelach 27" i 30"
Wygląda więc na to, że przy HDMI mamy/możemy mieć problem po obu stronach: laptop i monitor.
Hmm. 30Hz to dla mnie też trochę kiepsko. Nie mówię, że potrzebuję pełnej płynności, ale rodzaj wykonywanych czynności powoduje, że ciągle powiększam/pomniejszam i przesuwam obraz. Nie robiłem co prawda testów, ale obawiam się o wygodę pracy przy 30Hz. Po za tym dla mojego modelu minimum to 50Hz. Dla Twojego 30Hz.Czornyj pisze:Z NECzkami nie powinno być problemu - EA i PA podłączone do mojego rMBP po HDMI chodziły w natywnej rozdzielczości, wprawdzie na 30Hz (ograniczenie po stronie Maćka) ale chodziły.
2560x1600/1440px i wyżej po HDMI przy 60Hz pójdzie dopiero cacuś z HDMI 2.0
To ma wejść do obiegu podobno dopiero pod koniec tego rogu, więc monitory z takim
standardem pewnie będą później.
Obecnie 2560x1600/1440px po HDMI i 30Hz zazwyczaj wymaga przyzwoitego kabla.
Na Macach faktycznie z automatu wchodzi 30Hz, na PC kwestia typu karty i sterowników.
Z płynnością nie powinno być większych problemów przy internecie czy przesuwaniu okienek.
Ale to może być kwestia indywidualna. Ja akurat sprawdzałem PA272 i EA274WMi na mimi Macu.
Wiem, że to żadne osiągnięcie ale chciałem uspokoić potencjalnych zainteresowanych tematem. Właśnie podłączyłem swojego laptopa po HDMI w ver.1.4 do PA272W na początku odpalił się na 1920x1080x32 przy 60Hz (obraz był rozmyty) ale gdy przestawiłem grafikę na 2560x1440x32 to teraz żyleta aż miło patrzeć, niestety karta graficzna pozwala w tym trybie na jedynie 30Hz moim zdanie nie jest to upierdliwe jeśli gry nas nie interesują. Nawet przewijanie ekranu w FireFox działa płynnie czego nie mogę powiedzieć o stacjonarnym kompie
być może w 60Hz potrzebna wydajniejsza karta ale stawiam raczej na problemy w moim FireFox.
Reasumując HDMI w ver.1.4 na PA272W z rozdziałką 2560x1440x32bit przy 30Hz pomyka bezproblemowo.
Specyfikacja mojego laptopa http://www.komputronik.pl/product/15600 ... X009V.html
Problem wolnego przewijania w FireFox rozwiązany, musiałem wył. "korzystaj z akceleracji sprzętowej", teraz i filmy w 2560x1440 nabrały wigoru, co za jakość
http://www.youtube.com/watch?v=xDMP3i36naA
NocnyJastrzab pisze:Obecnie 2560x1600/1440px po HDMI i 30Hz zazwyczaj wymaga przyzwoitego kabla.
Dobre i to. W takim razie informacja z instrukcji obsługi:Sandman pisze:Reasumując HDMI w ver.1.4 na PA272W z rozdziałką 2560x1440x32bit przy 30Hz pomyka bezproblemowo.
na szczęście nie obowiązuje i można zapodać 30Hz.max pisze:* zakres synchronizacji poziomej mieści się w przedziale: 50-87Hz
Pionowej. I konkretnie nie "zakres synchronizacji poziomej" tylko zakres synchronizacji do częstotliwości odchylania pionowego. W poziomie jest częstotliwość odchylania poziomego i jest o rząd wielkości większa.max pisze:na szczęście nie obowiązuje i można zapodać 30Hz.max pisze:* zakres synchronizacji poziomej mieści się w przedziale: 50-87Hz
Ma Pan rację.Tom01 pisze:Pionowej. I konkretnie nie "zakres synchronizacji poziomej" tylko zakres synchronizacji do częstotliwości odchylania pionowego.
W rzeczy samej: 31,5kHz do 93,9kHz.Tom01 pisze:W poziomie jest częstotliwość odchylania poziomego i jest o rząd wielkości większa.
Znalazłem taki oto pstryczek w sterownikach Catalyst do kart ATI/AMD:
Może wystarczy to zakliknąć gdy mamy DVI Single LinkAMD/ATI - Pomoc pisze:Zmniejszenie częstotliwości DVI w ekranach o wysokiej rozdzielczości — Rozwiązuje problem nieprawidłowości obrazu lub braku obrazu, gdy ekran działa w trybie wysokiej rozdzielczości. Tę opcję należy włączyć tylko wtedy, gdy na panelu cyfrowym występują takie problemy.
- DVI.jpg (21.61 KiB) Przejrzano 8510 razy
Koledzy, macie jakiś pomysł na uruchomienie PA272W w natywnej rozdzielczości 2560x1440px po kablu DVI pod mobilną kartą graficzną posiadającą najprawdopodobniej gniazdo Single Link (GeForce Go 7950 GTX)?
Próbowałem rozwiązań z ręcznym utworzeniem profilu w sterowniku graficznym nVidia - 2560x1440px przy odświeżaniu 30Hz, efekt był taki, że rozdzielczość jaką otrzymałem wynosiła nadal 1920x1080px, a "pulpit" w znacznym stopniu uciekał poza pole wyświetlanego przez monitor obszaru. Jakieś pomysły czy lepiej dać sobie spokój bo mimo szczerych chęci nic z tym nie zrobię? Dzięki!
Obawiam się, że to będzie awykonalne
Gdzieś tam jeszcze łudziłem się, że jest jakaś szansa... nic z tego.
Problem jest o tyle kłopotliwy, że w chwili obecnej posiadam nowy PA272W, którego nie mam pod co podpiąć aby swobodnie pracować.
Jeszcze przed zakupem tego monitora, kolega w dobrej wierze wypożyczył mi na jakiś czas swój PC abym mógł swobodnie pracować i w jakiś sposób naskładać grosza na swój własny komputer.
Niestety wypożyczony PC padł po kilku dniach pracy i w chwili obecnej pozostałem tylko ze stareńkim już notebookiem, który na niewiele się zda:/
Już pierwsze próby skłoniły mnie ku takim właśnie wnioskom.NocnyJastrzab pisze:Obawiam się, że to będzie awykonalne
