Kalibracja NEC PA272W
Re: Kalibracja NEC PA272W
27 kwietnia 2014, 20:19 - ndz
Jaki to czujnik?
nowicjusz
28 kwietnia 2014, 08:07 - pn
i1 Display Pro
28 kwietnia 2014, 08:42 - pn
basICColor display współpracuje z I1 Display Pro bez problemu. Pewnym kłopotem mogą być sterowniki w najnowszych Win8 i OSX 10.9. Jaki system Pan ma?
nowicjusz
28 kwietnia 2014, 09:50 - pn
jest progres :) wyłączyłem i1 w usługach i basiccolor go widzi i działa poprawnie, jednak zauważyłem iż jedna z opcji jest niedostępna a mianowicie "hardware calibration (monitor LUT's)" pozostałe działają, jaki to ma wpływ na kalibrację??
wysłałem wiadomość na skypa
28 kwietnia 2014, 10:01 - pn
Kalibracja sprzętowa Pana monitora jest mocno utrudniona. basICColorem w ogóle się nie uda. Trzeba ściągnąć ze stanów oprogramowanie NEC Spectraview II. Wpływ na jakość kalibracji jest widoczny przede wszystkim w mniejszych możliwościach, np brak bezstratnego manipulowania dynamiką, gamutem, degradacja palety.
nowicjusz
28 kwietnia 2014, 10:34 - pn
czyli reasumując, mamy fajny monitor ale ciężko go skalibrować nie mając odpowiedniego softu który dedykowany jest tylko do linii SVR, pytanie moje po co więc kupować program basiccolor skoro nie obsługuje monitora?? za bardzo nie rozumiem, jak oglądam dane z tych dwóch "różnych" programów nie widzę różnicy po za logo SV NEC no i wspomniana jedną funkcją. Jestem w tym ciemny ale dla mnie to trochę dziwne.
28 kwietnia 2014, 11:04 - pn
NEC selekcjonuje monitory i te lepsze, sygnuje Spectraview, inaczej je programuje, dodaje do nich basICColor display "brandowany" swoim logo, nazwany NEC Spectraview Profiler, kaptur, inne pudełko i lepszą gwarancję. Dokładnie tak samo "powstaje" również seria medyczna MDview. Pozostałe idą tak jak fabryka dała, czyli jako seria P lub PA. basICColor ani "oryginalny" Spectraview Profiler nie działa na P/PA, choć zdarzały się wyjątki. Obejściem jest dystrybuowany na rynku US/Canada program NEC Spectraview II. Tam nie ma podziału na różne serie i można normalnie, legalnie dokupić oprogramowanie do kalibracji. U nas nie można. Można ewentualnie powalczyć z darmowym softem GammacompQA MD, do nadzorowania monitorów w przychodniach. Jest specyficzne, do całkiem innych celów, ale daje się go wykorzystać do skalibrowania cywilnych NECów.
nowicjusz
28 kwietnia 2014, 12:28 - pn
Czyli fajny monitor ale za wiele z nim zrobić nie można mieszkając w Polsce/Europie, przypuśćmy że kupie owy sofcik, mieszkam w usa więc no problem, ale przyjeżdżam do kraju naszego ukochanego, oprogramowanie wg licencji jest nie ważne, ale używać go mogę czy nie, czy jakoś sprawdzi gdzie mieszkam etc. I jeszcze jedno czy program dołączony do kalibratora iProfiler jest potrzebny na kompie czy mogę go śmiało wywalić??
28 kwietnia 2014, 13:03 - pn
Jeśli kupisz w US to w EU oprogramowanie jest jak najbardziej legalne - tako rzecze NEC DS. Można sobie zamówić w B&H albo Adoramie, tylko wychodzi to dość drogo.
nowicjusz
28 kwietnia 2014, 13:13 - pn
OOOOO
w Adoramie jest za 100$ to jest drogo?? bo za bardzo się nie orientuje
28 kwietnia 2014, 13:14 - pn
To normalna cena. Jeśli sprzedadzą i wyślą poza US to ok, bo oficjalnie nie można.
28 kwietnia 2014, 13:24 - pn
nowicjusz pisze:OOOOO
Do tego dojdzie przesyłka, cło, wacik - zrobi się z 200-300$.
nowicjusz
03 maja 2014, 13:22 - sob
NocnyJastrzab pisze:Karta obsługuje 2560x1600, ale biorąc pod uwagę 1 GB RAM DDR3 i szynę 128 bit to nie dziwi spadek wydajności. Wynika to głównie z ograniczonej przepustowości i wolnej pamięci RAM.
jaką kartę więc polecasz??
jakie parametry??
04 maja 2014, 00:46 - ndz
Specjalistą w tej materii nie jestem, ale z tego co wiem, to istotna jest przepustowość i szybka pamięć. Na pewno warto mieć 2 GB (lub więcej) RAM pamięci własnej (video) DDR5 i szynę 256-bitową; 128-bit też na radę ale to minimum..
kiprak
24 czerwca 2014, 08:40 - wt
Odgrzewam nieco wątek z racji podjętych przeze mnie prób "amatorskiej" kalibracji PA272W.
Procesu tego chciałbym dokonać poprzez użycie takich narzędzi jak kalibrator i1Display Pro oraz SpectraView II.
Jeśli chodzi o ustawienia oprogramowania, sugeruję się poniższym wątkiem opisującym proces kalibracji dla PA271W. tutaj pytanie, czy w stosunku do jego następcy jakim dysponuję, warto wprowadzić jakieś zmiany w parametrach programu? Myślę aby kalibrację przeprowadzić dla przestrzeni sRGB oraz Adobe RGB dla punktu bieli D65 oraz gammy 2.2, jasność najprawdopodobniej 80 cd/m2, ewentualnie 100 (tutaj mam dylemat, nie potrafię jeszcze prawidłowo ocenić jaki poziom luminancji byłby najbardziej odpowiedni biorąc pod uwagę oświetlenie w jakim pracuję).
http://mva.pl/viewtopic.php?f=21&t=326&start=10
Czornyj pisze: Jeśli skalibrujemy monitor i1pro, to owszem, osiągniemy zadane cele (np. D65, gamma 2,2, jaskrawość itp.), ale kosztem pogorszenia liniowości gradacji w cieniach. Wynika to z prostego faktu, że w przypadku pomiaru ciemniejszych próbek i1pro mierzy w głównej mierze szum swej matrycy, a nie sygnał. W dodatku temperatura wpływa na jego pomiary, więc im dłużej trwa sam proces kalibracji, tym większe szanse na ew. mukę.
W przypadku Spectraview II należy:
- W Preferences>Calibration Sesnsor bezwzględnie włączyć Average low luminance measurements - W Preferences>Calibration zmniejszyć (pozornie wbrew logice) ilość Calibration and Profile steps, by nie wcinać się zbyt głęboko w pomiar cieni, oraz zapiąć Calibration Priority na Best grayscale color tracking, jak również nie włączać Extended luminance stabilization time.
Generalnie starać się przeprowadzić kalibrację możliwie szybko i sprawnie. Innym rozwiązaniem jest wygrzanie spektrofotometru przez np. godzinkę na monitorze, a następnie szybkie skalibrowanie go na wzorcu bieli i błyskawiczne ponowne zawieszenie na ekranie, ale nagrzanie też ma skutek uboczny w postaci wyższego szumu termicznego i w cieniach tak czy siak będzie sraczka, unikniemy jedynie pływania pomiaru spowodowanego zmianami termicznymi.
Pierwszy problem jaki napotkałem to brak możliwości dokonania wyboru w sekcji preferences/calibration/calibration priority tzn. opcje te są jakby niedostępne/nieaktywne. Zastanawiam się dlaczego tak jest?
Zdaję się, że moje próby kalibracji to tylko pewien wstęp aby z grubsza czegokolwiek w tej kwestii się nauczyć, a finalnie skończy się to zapewne zaangażowaniem kogoś bardziej doświadczonego, dysponującego choćby spektrofotometrem itd.
Zabrałem się za to głównie dlatego, aby cokolwiek "liznąć tematu" oraz spróbować poradzić sobie choćby z lineryzacją monitora, wydaje mi się, że gradienty są niewystarczająco płynne. Nie wiem jak załącznik (wycinek tablicy testowej SVII) wyświetli się u Was ale spróbuję...
Zapewne mając prawidłowo skalibrowane monitory ujrzycie prawidłowe przejścia tonalne, czy tak? Oczywiście efekt amatorskiej kalibracji nie przyniesie specjalnie zadowalającego efektu ale spróbować można. Jak to wspominał kolega Czornyj, fabrycznie monitory linearyzowane są sprzętem za dziesiątki tysięcy zielonych więc próżno spodziewać się bardzo poprawnych i prawidłowych wyników.
Ostatnio zmieniony 24 czerwca 2014, 08:44 - wt przez kiprak, łącznie zmieniany 1 raz.
24 czerwca 2014, 08:41 - wt
A dlaczego tylko 8 kroków pomiarowych?
kiprak
24 czerwca 2014, 08:49 - wt
Tom01 pisze:A dlaczego tylko 8 kroków pomiarowych?
Sugerowałem się tymi oto wskazówkami, być może w przypadku tego monitora (w przeciwieństwie to PA271W) nie znajdą one zastosowania?
Czornyj pisze: W przypadku Spectraview II należy:
Filip pisze: Następnym razem ustawię Calibration and Profile steps na 32 (Default) i wyłączę Extended luminance stabilization time.
Czornyj pisze:Defaultowe 32 to i tak sporo - miałem raczej na myśli 16, a nawet 8.
kiprak
24 czerwca 2014, 08:53 - wt
Dodatkowo jeszcze jeden problem, czy dotyczy on UAC (User Account Control) i praw dostępu do danego folderu, w którym SpectraView II chce zapisać profil?
Próbowałem zmienić przywileje dla folderu spool oraz bezpośrednio dla profilu ICC w folderze color ale bezskutecznie. Błąd pojawia się przy próbie zmiany gotowych kalibracji w SVII np. z tej sRGB na Adobe RGB.
Ostatnio zmieniony 24 czerwca 2014, 09:05 - wt przez kiprak, łącznie zmieniany 3 razy.
24 czerwca 2014, 09:03 - wt
Uruchomiona inna instancja programu lub okna dialogowe WCS? "Metoda informatyczna nr1", czyli proponuję reset na początek.
kiprak
24 czerwca 2014, 09:11 - wt
Tom01 pisze:Uruchomiona inna instancja programu lub okna dialogowe WCS? "Metoda informatyczna nr1", czyli proponuję reset na początek.
Reset oczywiście pomógł, przekonałem się o tym już wcześniej. :)
Sądziłem jednak, że jest inny sposób jak np. zmiana przywilejów w UAC. Ot,Windows... Najwyższy czas zmienić system. :)
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
