monitor do ps4 i amatorskiej obróbki zdjec
litthium
06 sierpnia 2014, 02:35 - śr
Potrzebuje monitora jak w tytule a jestem totalnie nie obeznany w temacie.
1.Jest sens podłączać konsole po monitor? czy będzie się grało komfortowo bez opóźnień ?
2.W tej chwili siedzę w odległości 75-80 cm od monitora 20 cali, 23 czy 27 cali będzie lepszym wyborem przy tej odległości?
3 Moje fundusze max 3tys. miej=lepiej :)
4 Propozycje których nie trzymam się sztywno:
a. EIZO Foris FS2434
b. Nec MultiSync EA244WMi lub jego odpowiednik 27cali
c. EIZO EV2736 gdyby miał być lepszy to może warto by dołożyć do niego.
Co kupię zależny od was dlatego proszę o rzeczową pomoc.
Re: monitor do ps4 i amatorskiej obróbki zdjec
06 sierpnia 2014, 12:01 - śr
Ad1. Jeśli monitor będzie odpowiednio szybki, to nie.
Ad2. Nie ma znaczenia. W kinie siedzi Pan przed dużo większym ekranem i jest super, prawda?
Ad3. Mniej = gorzej. ;)
Ad4. EIZO CS230 + ColorNavigator lub EIZO SX2262W. Nie ma lepszych monitorów poniżej 3 tys zł.
Nozyk
06 sierpnia 2014, 19:41 - śr
Wyświetlacz do grania powinien byc jak największy najlepiej, sprawdziłby się telewizor gdzies 55 cali:D
Jesli jednak chce pan połączyc granie z amatorskim obrabianiem dalej bym szedł w jak największy monitor. Do amatorskich zastosowań wystarczy Nec EA274WMi bądź EIZO EV2736
Lepszym rozwiązniaem mógłby byc Eizo, ostatnio ktoś się żalił że ten nec mu mruga.
litthium
07 sierpnia 2014, 01:05 - czw
Dzięki panowie za odpowiedz. Wiem że telewizor byłby najlepszy do ps4 ale po prostu go nie potrzebuję.
EIZO SX2262W bardzo mnie korci ale szkoda że jest taki mały. EIZO EV2736 ma u mnie plusa za wielkość. Na razie pochłonie się w lekturę forum bo zakup planuję na wrzesień.
Na dzisiaj już prawie jestem pewny że kupie monitor firmy elizo, podobno ma on w opcjach funkcje przestawiania formatu z 16:9 a 16:10 czy to prawda ?
07 sierpnia 2014, 01:08 - czw
Tak, to prawda. Wszystkie modele mają możliwość dopasowania formatu obrazu wyświetlanego.
litthium
07 sierpnia 2014, 01:42 - czw
Tom01 pisze:Tak, to prawda. Wszystkie modele mają możliwość dopasowania formatu obrazu wyświetlanego.
A np. Nec Multisync Ea274Wmi również posada tą opcje?
pm4
07 sierpnia 2014, 10:08 - czw
W opcjach sterowników można też to ustawić, poza tym do konsoli to bez minimum 24" bym nie podchodził. Konsole nie wspierają formatu 16:10 i o ile przy systemie w sterownikach da się ustawić skalowanie to w monitorze NEC już nie bardzo i obraz z konsoli może być rozciągnięty i nienaturalny.
EIZO FlexScan S1931 --> EIZO FlexScan EV2436WFS3-BK 16:10 do pracy i możliwość grania w 16:9 to jest to :)
W końcu wybrałem najlepszy monitor dla mnie (mam nadzieję ;) )
litthium
08 sierpnia 2014, 16:12 - pt
A w jaki sposób mogę podlaczyc dźwięk z ps4 do EIZO EV2736? Bo z tego co widzę nie ma on wejścia hdmi? Wiem że są przejściówki wiec z obrazem nie będzie klopotu ale co z dźwiękiem.
pm4
08 sierpnia 2014, 17:27 - pt
Daruj sobie dźwięk z monitora, te głośniczki to nadają się co najwyżej do odtwarzania dźwięków systemowych, już tanie głośniczki za 20zł lepiej będą grać.
litthium
08 sierpnia 2014, 22:56 - pt
Spodziewałem się tego że głośniki są kiepskie. Chodziło o to że moje głośniki 2.1 połączył był pod wejście słuchawkowe w monitorze. Bo z tego co się dowiedziałem ps4 ma wejście na słuchawki w padzie, w konsoli jest tylko wejście optyczne. Czyli w tym przypadku musiałbym zmienić głośniki albo kupić kino domowe aby mieć dźwięk.
Chyba że jest inna możliwość podpięcia ?
08 sierpnia 2014, 23:07 - pt
W takim wypadku należy podłączać głośniki pod źródło dźwięku, któym jest PS4. Najlepiej, jak są głośniki z niezależnym wzmacniaczem i panelem sterującym. Opcji może być kilka..
09 sierpnia 2014, 02:45 - sob
PS ma wyjście optyczne i SPDIF w HDMI. Można wprowadzić do monitora dźwięk po HDMI, ale nie jestem pewny czy do tego akurat modelu.
litthium
18 sierpnia 2014, 13:12 - pn
Zakupiłem eizo fs2434. Testuję go od soboty. Za kilka dni postaram się opisać swoje wrażenia.
Na razie mam pytanie odnośnie podświetlenia. Czy z podświetleniem z załączonego zdjęcia jest wszystko ok? Chodzi o to, że lewa dolna część jest sporo jaśniejsza.
Zostało mi jeszcze kilka dni na oddanie. Podejrzewam, że w tej cenie tak ma być, ale wolę się upewnić.
18 sierpnia 2014, 13:25 - pn
Normalna nierówność podświetlenia. W tej klasie cenowej cudów nie będzie.
Radkovich
18 sierpnia 2014, 13:56 - pn
litthium pisze:Zakupiłem eizo fs2434. Testuję go od soboty. Za kilka dni postaram się opisać swoje wrażenia.
Hmm świeci jak marketówka za 500 zł :( . Nie wygląda to za wesoło. Raczej bym oddał i polował na "równiejszy" egzemplarz.
18 sierpnia 2014, 14:05 - pn
Czyżby podświetlenie w postaci listwy W-LEDów było tylko na dolnej krawędzi?
Jeśli tak, to wiele lepiej może już nie być. Chyba świadczyło by to wtedy o skrajnie budżetowym panelu, jak w laptopie.
Jeśli nie, i podświetlenie jest na obu dłuższych krawędziach, to powinno dać się wylosować coś lepiej.
18 sierpnia 2014, 14:27 - pn
Radkovich pisze:Hmm świeci jak marketówka za 500 zł :( .
Nie przesadzajmy. Marketówka za pięćset świeci tak:
litthium
18 sierpnia 2014, 14:29 - pn
Ogólnie to nie rzuca się zbytnio w oczy i czerń wygląda lepiej niż w moim starym monitorze. Pytam ponieważ to zauważyłem, a że świeci lewy dolny róg to myślałem że może być lepiej.
Znalazłem taki test http://mva.pl/viewtopic.php?f=26&t=726 i w moim przypadku wygląda to duzo lepiej.
Max a jak sprawdzić czy podświetlenie jest tylko dolne czy na dole i u góry?
18 sierpnia 2014, 14:41 - pn
Bez rozebrania monitora nie da się stwierdzić gdzie jest podświetlenie. To, że krawędziowe, to oczywiste. Wszystkie monitory do ok 2 tys zł są podświetlane krawędziowo, kwestia tylko jak jest to zrealizowane. Najprawdopodobniej jest po bokach, lub z prawej
18 sierpnia 2014, 15:00 - pn
http://www.eizo.pl/monitor/eizo-foris-f ... ecyfikacja
Jasność max wynosi 250cd/m2, więc zostały dwa modele matryc:
TFTCentral pisze:Eizo Foris FS2434 4.9ms G2G 23.8"WS LG.Display AH-IPS
http://www.tftcentral.co.uk/articles/mo ... _parts.htm
TFTCentral pisze: LG.Display AH-IPS LM238WF1-SLA1 1920x1080 14ms G2G 1000:1 250 178/178 16.7m (6-bit+A-FRC) sRGB W-LED 2012
LG.Display AH-IPS LM238WF2-SSA1 1920x1080 14ms G2G 1000:1 250 178/178 16.7m (6-bit+A-FRC) sRGB W-LED thin bezel 2013
Jak wyświetlisz czarny ekran, to każdy IPS w tej cenie będzie miał jakieś "prześwietlenia". Więc jeśli w normalnych warunkach (jakiś obraz oprócz czerni i oświetlony pokój) to nie jest widoczne i nie przeszkadza to daj sobie spokój.
Ostatnio zmieniony 18 sierpnia 2014, 15:18 - pn przez max, łącznie zmieniany 3 razy.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], GrzesiekR, Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 70163
Liczba tematów: 4231
