Pomoc przy wyborze monitora do 2000 zł
Re: Pomoc przy wyborze monitora do 2000 zł
nawet jak sam był monitor i komputer, To chyba za dużej logiki nie ma. Na każdym gniazdku to samo.
Coś takiego ma prawo się pojawić jeśli są jakieś urządzenia zasilane z innych faz a połączone galwanicznie, np kablem antenowym, sieciowym, telefonicznym. Prosto to sprawdzić, odłączając podejrzane przewody.
Właśnie o to chodzi że było wszystko odłączone i tylko był sam komp i monitor, działo się to samo.
Często w kartach graficznych za wyjścia dvi i vga odpowiada ten sam kontroler. W tym momencie może działać albo jedno, albo drugie. Miałem kiedyś ten sam problem na Radku hd6850 ![Szczęśliwy :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Czy w kompie jest tuner tv? Jeśli tak, odłączyć antenę.
Sprawdzić, czy oba gniazdka mają uziemienie w przewodzie ochronnym. Może w jednym brak.
Sprawdzić woltomierzem napięcie na masie/obudowie urządzeń. Raz podłączyć przewód czrny do bolca w gniazdku, a raz do kaloryfera. Wykonać pomiar. Raz dla prądu stałego, raz dla przemiennego.
Nie zdziwiłbym się, gdyby przy kombinacji z pasami na ekranie było 115V, 50Hz, względem prawidłowo uziemionej masy.
Ostatnio zmieniony 26 sierpnia 2014, 16:55 - wt przez max, łącznie zmieniany 3 razy.
na poprzedni kompie też miałem te same problemy, a on miał radka hd4870.
komp nie ma tunera tv.
Gniazdka nie mają uziemienia, tylko listwa zasilająca ma bolce z uziemieniem.
No i mamy winnego.
Należy wykonać tzw. zerowanie w gniazdku. W tym celu połączyć zaizolowanym odcinkiem kabelka 1.5mm2 przewód neutralny z tym od bolca ochronnego.
Nie łączyć z przewodem fazowym, czyli tym co kopie.
Najpierw sprawdzić tzw. próbnikiem, gdzie jest faza, gdzie neutralny.
Potem wyłączyć bezpiecznik w domu.
Sprawdzić jeszcze raz czy nie ma prądu na przewodzie fazowym.
Połączyć przewód netralny z ochronnym-"bolcowym" w gniazdku.
Włączyć bezpiecznik.
Podłczyć wszystko do jednej listwy. Listwę do gniazdka.
Sprawdzić zewnętrzną częścią dłoni, albo paznokciem, czy obudowa nie kopie.
Ps. Nie biorę odpowiedzialności za wyżej opisane. Jak się nie znasz, najlepiej zleć robotę elektrykowi.
Nikos pisze:Gniazdka nie mają uziemienia, tylko listwa zasilająca ma bolce z uziemieniem.
![Pan Zielony :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
No i mamy winnego.
A nie lepiej zainwestować 25 zł w woltomierz z Biedronki? Jeden koniec do obudowy, drugi do kaloryfera i wszystko wiadomo.
max pisze:Sprawdzić zewnętrzną częścią dłoni, albo paznokciem, czy obudowa nie kopie.
![Zaszokowany :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Zdziwiony :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
Tak, tak. Jeszcze lepiej zainwestować 5zł w próbnik z Biedronki. Voltomierz jest za skomplikowany w obyciu.
Ps. Próbnik to taki mały śrubokręt z neonówką.![Pan Zielony :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Pamiętaj, że teraz masz 115V na masie komputera.![Pan Zielony :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Ostatnio zmieniony 26 sierpnia 2014, 17:18 - wt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
To dlaczego jak podłącze monitor z innymi urządzeniami do jednej listwy i komputer, router do innej listwy wszystko działa normalnie.
Trzebaby porobić próby na miejscu. Zdalnie trudno przewidzieć co jest jeszcze pochrzanione.
Prawdopodobnie jak wszystko podłączysz, to któryś kabel uziemia masy urządzeń np. kabel koncentryczny do rutera, albo coś innego. Kto o wie, jak nie Ty.
Ostatnio zmieniony 26 sierpnia 2014, 17:40 - wt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
hmm... a może być coś takie że listwa powoduje zakłócenia?
A może opady deszczu w Bangladeszu?
Jak nie jesteś pewien, to NA CHWILĘ, podłącz obudowę komputera do kaloryfera, przy pomocy zaizolowanego kabla.
Odizolowujesz jeden koniec kabla i zawijasz wokół mosiężnej rury.
Drugi odizolowany koniec przykręcasz śrubką do obudowy komputera.
Włączasz sprzęt. Sprawdasz.
Ponieważ wszystko działa, odłączasz kabel od kaloryfera. Nie wolno Ci go zostawić. Możesz zrobić krzywdę sąsiadowi przy remoncie instalacji ogrzewania.
Zlecasz "zerowanie" lub prawdziwe uziemienie elektrykowi, jeśli to możliwe.
Ostatnio zmieniony 26 sierpnia 2014, 18:04 - wt przez max, łącznie zmieniany 2 razy.
czy coś uziemnia hmm... jak miałem podłączone tylko monitor do jednej listwy a komputer do drugiej to było wszystko w porządku, a później po podłączałem inne urządzenia i nic się nie działo. Dopiero jak podłączyłem komputer, monitor do jednej listwy to ten efekt był i później podłączyłem inne urządzenia tak samo było.
Za dużo nie kombinuj, bo zaraz coś pójdzie z dymem.
Wezwij elektryka.
Wezwij elektryka.
Ja nic teraz kombinuję, tylko mówię co kiedyś robiłem i teraz na razie działam na osobnych listwach od dłuższego czasu. Na razie jestem zmuszony zostawić tak jak jest.
Ale po cóż tu reklamować Biedronkę...my tu nie lubimy taniej masówki
Tom01 pisze:max pisze:Sprawdzić zewnętrzną częścią dłoni, albo paznokciem, czy obudowa nie kopie.![]()
![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Czyli jak bym zrobił to uziemienie lub zerowanie to w teorii powinno to pomóc?
To na razie pierwszy gruby błąd jaki znaleźliśmy. Przeczucie mówi mi, że to dopiero początek... ![Pan Zielony :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Odłącz wszystko od prądu, połącz kaloryfer z obudową komputera jak pisałem wyżej. Podłącz tylko komputer i te dwa monitory. Wyżej to opisałem. Jeśli pomoże trzeba wykonać bolec ochronny w postaci zerowania, a jeśli to możliwe, uziemienia. Uziemienie znacznie trudniej wykonać, ale jest lepsze.
Zapytaj jakiegoś elektryka. Ja nim nie jestem.
PS. Ktoś jeszcze produkuje w Polsce woltomierze? Mam też taki. Ma wskazówkę i wielką 9V baterię. Mimo to na sterowanie wyświetlaczem LCD nie wystarczyło mocy obliczeniowej.
To przyrząd analogowy.
Nowsze cyfrowe są wygodniejsze w obsłudze. A gdzie kupić? A co za różnica. I tak wszystko przyjeżdrza z Chin.
Ostatnio zmieniony 26 sierpnia 2014, 20:19 - wt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
prawdopodobnie tak oby było tylko to. Tylko pytanie co będzie lepsze uziemienie czy zerowanie w gniazdku?
