NEC PA322UHD - Maximus Decimus Meridius!!!
- Voland
Re: NEC PA322UHD - Maximus Decimus Meridius!!!
Jak to jest podłączane? Dwoma kablami dvi? Ile herców? I jak z równomiernością itd - pod tym względem domyślam się, że nie ma co liczyć na jakość jak w CG246, chociażby przez rozmiar matrycy.
No i czy jest znana już jakaś alternatywa od Eizo?
Podłączenie przez Display Port/MiniDisplay Port. Jeśli w specyfikacji 1.2 (albo 2.1 - nie pamiętam), to jest 60 Hz. Inaczej tylko 30.skinny500 pisze:Jak to jest podłączane? Dwoma kablami dvi? Ile herców? I jak z równomiernością itd - pod tym względem domyślam się, że nie ma co liczyć na jakość jak w CG246, chociażby przez rozmiar matrycy.
Eizo ma od dawna już monitor 4k 36 cali tylko cena była dla szejków (120k zł) jak jest teraz to nie wiem.
https://monitory.mastiff.pl/blog/eizo_du ... n_fdh3601/
Ale on nie jest dla grafików.sarade pisze:Eizo ma od dawna już monitor 4k 36 cali tylko cena była dla szejków (120k zł) jak jest teraz to nie wiem.
- Voland
Cena tego Eizo to raz, a dwa, że sRGB i raczej inne przeznaczenie niż fotografia.
- Czornyj
Najbardziej obawiałem się braku równomierności - widziałem wcześniej szarpa na IGZO i było to jądro nierównomierności. Miło się rozczarowałem, monitor jest równiutki jak stół bilardowy - NEC ewidentnie udoskonalił równmierność swoich panel, DUC daje radę! Bez kompleksów można toto postawić obok CG246, a jeśli trafi się miłośnik niszowej rozrywki polegającej na podziwianiu czerni monitora w mroku, to statystyczne CG246 prawdopodobnie zaliczy nawet wpierdol.
Z zastrzeżeniem, że testowałem monitor przedprodukcyjny, bez wsparcia ze strony SVII i Multiprofilera - jest to w każdym aspekcie okrutny sprzęt, nie bierze jeńców i nie okazuje litości dla skurduplałych przedstawicieli swojego ciekłokrystalicznego gatunku. Dawno już nie rozchorowałem się tak na widok jakiejś nowej zabawki
Podłączone pojedynczym kablem mDP>DP, a ponieważ to tylko rMBP late 2012 z HD4000, to na 30Hz (choć ni chuja nie widzę różnicy).skinny500 pisze:Jak to jest podłączane? Dwoma kablami dvi? Ile herców? I jak z równomiernością itd - pod tym względem domyślam się, że nie ma co liczyć na jakość jak w CG246, chociażby przez rozmiar matrycy.
- Voland
Ale na rMBP z GF750M ruszy 60Hz, czy sprzętowo max 30? Z tego co napisałeś to sprzęt bez wad chyba
- Czornyj
Nie sprawdzałem, więc nie wiem - nowsze rMBP z Irisem wzwyż powinny śmigać na 60Hz.
Wad się na pierwszy rzut oka nie dopatrzyłem, sprzęt jako całość i pod każdym względem imponuje - jest to spektrobójcza kombinacja CG246 z SV272 ze znacznie większą powierzchnią i znacznie mniejszą plamką. Jak wspominałem naprawdę ciężko jest po kilku dniach pracy przestawić się na zwykłą trzydziestkę.
Na prawdę nie ma co drążyć tematu herców. Ja to zauważyłem po paru godzinach i tylko dlatego, że wszedłem w ustawienia monitora.skinny500 pisze:Ale na rMBP z GF750M ruszy 60Hz, czy sprzętowo max 30? Z tego co napisałeś to sprzęt bez wad chyba
- Voland
No ale jak grasz w wyścigi, albo odpalasz film w 60fps to też nie widzisz? Zresztą może faktycznie ktoś nie widzi, ale bardzo wielu osobom to przeszkadza. Do samego PS to ok, bez znaczenia, ale skoro już się wydaje ponad 15k na monitor, to niech też się nadaje do innych rzeczy w pełni. Animacje typu wywołanie mission control itd też jednak chodzą płynniej jak jest powyżej 30fps.
Ja akurat nie gram , a monitora używam głównie do pracy, więc ciężko mi się wypowiadać. Poza tym reszta sprzętu musi kiedyś dorosnąć do tego monitoraskinny500 pisze:No ale jak grasz w wyścigi, albo odpalasz film w 60fps to też nie widzisz? Zresztą może faktycznie ktoś nie widzi, ale bardzo wielu osobom to przeszkadza. Do samego PS to ok, bez znaczenia, ale skoro już się wydaje ponad 15k na monitor, to niech też się nadaje do innych rzeczy w pełni. Animacje typu wywołanie mission control itd też jednak chodzą płynniej jak jest powyżej 30fps.
- Voland
No właśnie to nie tak, że reszta sprzętu musi dorosnąć
mój komputer da sobie radę z 60Hz uhd jeśli monitor je obsługuje. Problem w tym, że obecnie większość monitorów uhd obsługuje 30Hz i to ich max, niezależnie od komputera. Na kolejnych kompach wciąż będą miały tylo 30Hz. Bardzo dużo osób rezygnowało przez to z amatorskich i tanich UHD wybierając fullhd, mimo że cena była podobna (dell). Po prostu poza systemem operacyjnym 30hz dawało się we znaki zbyt mocno. Dlatego tak drązę ten temat, ale chyba trzeba poczekać do oficjalnej premiery.
Tego nie wiedziałem. W tej sytuacji pytanie o herce rzeczywiście jest zasadne.skinny500 pisze:Problem w tym, że obecnie większość monitorów uhd obsługuje 30Hz i to ich max, niezależnie od komputera.
- Czornyj
Nieee no, bez jaj - u mnie chodził na 30Hz tylko dlatego, że mój rMBP13 więcej nie jest w stanie z siebie wykrzesać - na czymś co zapoda 60Hz oczywiście będzie 60Hz, to oczywista oczywistość, nawet EA244UHD nie ma z tym najmniejszych problemów.skinny500 pisze:No właśnie to nie tak, że reszta sprzętu musi dorosnąćmój komputer da sobie radę z 60Hz uhd jeśli monitor je obsługuje. Problem w tym, że obecnie większość monitorów uhd obsługuje 30Hz i to ich max, niezależnie od komputera. Na kolejnych kompach wciąż będą miały tylo 30Hz. Bardzo dużo osób rezygnowało przez to z amatorskich i tanich UHD wybierając fullhd, mimo że cena była podobna (dell). Po prostu poza systemem operacyjnym 30hz dawało się we znaki zbyt mocno. Dlatego tak drązę ten temat, ale chyba trzeba poczekać do oficjalnej premiery.
http://www.nec-display-solutions.com/p/ ... olio.xhtml
Na grudzień 2014 zapowiadany jest jeszcze: SpectraView® Reference 322. Będzie się działoCzornyj pisze:Mam dokładnie takie samo wrażenie, w środowisku Adobe pracuje się bajecznie szybko, a jakość obrazu pieści oczy. 16 klocków za najlepszy monitor wszechczasów jak dla mnie nie było by tragedią, tym bardziej że jeden taki uhadek wystarcza z nawiązką za stanowisko dwumonitorowe (bez negatywnych aspektów tego ostatniego).
http://www.fotopolis.pl/n/19953/nec-mul ... onalistow/
Na powyższym portalu informacja o monitorze. przedstawiona cena 2300$, chyba coś za tanio :O
To są ceny raczej amerykańskie, bo tam seria PA jest sprzedawana z SVII.
Polska cena na pewno będzie > 10 000 zł. Chyba, że zrobią niespodziankę
Polska przecież bogaty kraj, można i 12 000 zł dać.
Biorąc pod uwagę "aktualność" pozostałych cen na polskiej stronie, to będzie coś koło 15-16 tyś.
