NEC EA274WMI
bartiboro
Re: NEC EA274WMI
10 listopada 2014, 11:45 - pn
Tom01 pisze:Aby wyciągnąć truchło, trzeba rozbierać matrycę. Serwis oczywiście tak się nie bawi i wymienia całą. Nie jest to wada fabryczna, trzeba o tym pamiętać i naprawa gwarancyjna będzie uznaniowa.
A co z białą kropką - to jest traktowane jako wada i wymienia monitor czy czyszczenie?
Czy takie rzeczy mogę reklamować w dowolnym okresie gwarancji czy lepiej zrobić to teraz?
Re: NEC EA274WMI
10 listopada 2014, 11:53 - pn
Im szybciej tym lepiej. Przed wysłaniem skontaktować się z serwisem w celu omówienia szczegółów.
Re: NEC EA274WMI
10 listopada 2014, 17:42 - pn
Ja bym się zastanowił. Jak zaczną majstrować przy matrycy, to nigdy nie wiadomo jak ją zmontują. A naprężenia powodują jej odbarwienia, wyciekanie czerni itp.
Jak qstawią nową, to też nie wiadomo na jaką się trafi.
Jeśli poza tym matryca jest równa, to rzecz jest do rozważenia.
Odkurzaczem tego nie wyciągniesz. Jak już, to wciągniesz pół kilo innych śmieci...
Re: NEC EA274WMI
10 listopada 2014, 17:46 - pn
Ja raz robiłem taką wymianę przez serwis i było w porządku. :)
bartiboro
Re: NEC EA274WMI
10 listopada 2014, 18:01 - pn
max pisze:Ja bym się zastanowił. Jak zaczną majstrować przy matrycy, to nigdy nie wiadomo jak ją zmontują. A naprężenia powodują jej odbarwienia, wyciekanie czerni itp.
Też się zastanawiam czy reklamować, w sumie to nie przeszkadza aż tak - nie wiem tylko czy z czasem to może zniknąć czy pojawią się nowe "cuda" i wtedy na gwarancję?
Wkurza mnie jedynie to, że wydając niemałe pieniądze doświadczam takich cyrków - z tańszym 2,5x dellem wszystko było ok. :cry:
Wie ktoś może skąd takie białe kropki się biorą?
bartiboro
Re: NEC EA274WMI
24 listopada 2014, 22:23 - pn
No i następny śmieć się pojawił :evil:
Tym razem z lewej strony.
O co chodzi???
Re: NEC EA274WMI
24 listopada 2014, 22:38 - pn
Jeszcze nie zgłoszony do serwisu? :o
bartiboro
Re: NEC EA274WMI
24 listopada 2014, 22:50 - pn
NocnyJastrzab pisze:Jeszcze nie zgłoszony do serwisu? :o
Ciężko mi się rozstać z przestrzenią roboczą :)
A tak na poważnie to chciałem poczekać i zobaczyć czy jeszcze jakieś nowości się nie pojawią - mam niby 2 lata gwarancji - jutro się dowiem jak z tym serwisem.
Poradźcie czy mogę domagać się innego nowego monitora, czy po prostu naprawią/wyczyszczą ten?
Re: NEC EA274WMI
24 listopada 2014, 22:56 - pn
Zazwyczaj jeśli coś jest "naprawialne" to się to robi. Tutaj w grę może wchodzić wymiana samej matrycy.
bartiboro
Re: NEC EA274WMI
24 listopada 2014, 23:01 - pn
NocnyJastrzab pisze:Zazwyczaj jeśli coś jest "naprawialne" to się to robi. Tutaj w grę może wchodzić wymiana samej matrycy.
Rozumiem.
Zastanawiam się czy zgłaszać już czy na razie czekać - czy czas nie ma znaczenia?
Re: NEC EA274WMI
24 listopada 2014, 23:08 - pn
Ale na co czekać? Jeśli to jakiś robal/paproch się przylepił to sam nie odpadnie.. Przy dobrym układzie monitor może wróci po tygodniu. Ale konsultacja z serwisem nie zaszkodzi ;)
bartiboro
Re: NEC EA274WMI
17 stycznia 2015, 13:11 - sob
NocnyJastrzab pisze:Ale na co czekać? Jeśli to jakiś robal/paproch się przylepił to sam nie odpadnie.. Przy dobrym układzie monitor może wróci po tygodniu. Ale konsultacja z serwisem nie zaszkodzi ;)
Ano na nastepny paproch - ku... co jest z tym monitorem??? Kolekcjonuje paprochy jak opętany - raz jasny raz ciemny paproch do kolekcji - i właśnie z tego powodu nie zgłaszałem do serwisu celem przekonania się czy powtórzy się akcja paproch - wychodzi na to, że po akcji serwisowej byłoby to samo? Co wówczas? Wygląda mi to fabryczne niedorobienie - co myślicie?
Re: NEC EA274WMI
17 stycznia 2015, 15:38 - sob
..Bóg cię nadal kocha ,tylko chce zobaczyć jak ty to wszystko zniesiesz ...to wygląda na martwy pixel,mała matryca mały problem ,duża większy problem,masz trochę pecha ..nie wiem czy to kwalifikuje się do reklamacji
bartiboro
Re: NEC EA274WMI
17 stycznia 2015, 16:11 - sob
wiem jak wyglada martwy/swiecacy pixel - to coś u mnie jest jakby rozmyte, nie ma wyraźnego kształtu pixela.
Re: NEC EA274WMI
17 stycznia 2015, 16:55 - sob
Na pierwszym zdjęciu jakie pokazałeś to"coś" jest zbyt równomierne ,aby wyglądało na paproch,to jakaś niedoróbka wynikająca z procesu produkcji,nawet selekcjonowane monitory nie gwarantują ,że coś z biegiem czasu ci nie wyskoczy,na moim, a ma już trochę latek jest wszystko w normie (19)
KattaK
Re: NEC EA274WMI
25 sierpnia 2015, 12:42 - wt
Mam pytanie, jak potoczyły się sprawy? Bo mam ten sam problem z tym samym monitorem...
KattaK
Re: NEC EA274WMI
25 sierpnia 2015, 13:57 - wt
Załączam zdjęcie, jak znajdę coś lepszego to postaram się o lepsze ;)
https://drive.google.com/file/d/0B3AJVh ... sp=sharing
rocailler
Re: NEC EA274WMI
24 czerwca 2019, 22:00 - pn
Trochę odgrzeję kotleta, ale to tak a propos problemów z ea274 ;)
Czy da się go w ogóle skalibrować SpectraView?
Kupiłem SV2, mam xrite i1 Display Pro i po odpaleniu przy monitorze mam wciąż "no connection". Kupił kabel USB-USB i nadal to samo.
używam Maca Mojave.
Da się coś z tym zrobić, czy ten monitor nie nadaje się pod sv2?
Re: NEC EA274WMI
24 czerwca 2019, 22:37 - pn
Z tego co pamiętam, EA274WMi nie ma wsparcia SVII.
Re: NEC EA274WMI
24 czerwca 2019, 23:43 - pn
Wsparcie jako takie powinno być. Sprawdzałeś inne wersje SVII? Sprawdź też wszystkie porty USB.
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
