Kalibracja NEC PA272W
squonk
Re: Dylematy z wyborem monitora - ja wiem, że już bylo nie r
03 grudnia 2014, 19:10 - śr
1. o właśnie o taka odpowiedź mi chodziło - nie wiedziałem co "się wewnętrznie uaktualnia", teraz już wiem :-)
2. no właśnie z tym mam problem: skąd wiem, jaki kontrast mam chcieć? bo to że do żądanego przeze mnie kontrastu kalibracja dobierze parametry tak aby to osiągnąć to wiem, moje pytanie jest takie - skąd mam wiedzieć jaki kontrast mam sobie zażyczyć? Monitor ma fabryczny kontrast 1000:1 co jak zauważyłem w wypowiedziach na forum jest zbyt dużo. Ustawiając żądane przeze mnie parametry do kalibracji - pkt.bieli, luminację - skąd mam wiedzieć - jaki kontrast będzie dla mnie dobry do kalibracji? Tego nie rozumiem, może ciut tępy jestem, ale naprawdę tego "nie kumam".
03 grudnia 2014, 19:15 - śr
Kontrast może Pan "chcieć" taki, aby monitor łatwiej symulował technikę docelową.
squonk
03 grudnia 2014, 19:22 - śr
Panie Tomku, ja wiem że dla Pana to oczywista oczywistość :D ale ja tak jeśli mogę prosić o wyjaśnienie tak z "polskiego na nasze" :-) - skąd mam wiedzieć co mam chcieć?
Obrabiam amatorsko fotki w LR, drukuję na domowej drukarce Epson L1800.
Jaki kontrast powinienem ustawić i dlaczego? Gdzie o tym "doczytać"? Bo chcę temat zgłębić, a na razie im więcej czytam, tym pojawiają się nowe pytania i wątpliwości ...
03 grudnia 2014, 19:38 - śr
W przypadku wydruków można zostawić kontrast naturalny. Jeśli po porównaniu gotowego zdjęcia z monitorem okaże się, że monitor jest bardziej kontrastowy, trzeba będzie trochę zmniejszyć.
squonk
Re: Kalibracja NEC PA272W
03 grudnia 2014, 19:43 - śr
Aha czyli kontrast mniej więcej ma być zbliżony do możliwości przeniesienia kontrastu obrazu przez określone "medium"? np.papier fotograficzny (tutaj gamut barwny ustawić jako "Full"?), dla np.internetowej galerii pewnie bezpiecznie będzie gamut ustawić na sRGB a kontrast? też "natywny" czy go zmiejszyć?
03 grudnia 2014, 19:54 - śr
Do internetu zdjęcia trzeba konwertować do sRGB i zapisywać z profilem. Gamut monitora nie musi być sRGB. Kontrast naturalny.
squonk
03 grudnia 2014, 20:22 - śr
Dziękuję bardzo za wyjaśnienia, zaczynam trochę "ogarniać tą kuwetę" :D
juggler
06 grudnia 2014, 11:22 - sob
Wczoraj kupiłem PA272 oraz i1display PRO. Zainstalowałem SVII. Czy mógł by ktoś na szybko powiedzieć jak wszystko ustawić pod kątem obróbki foto CNX2, lightroom, ps6
06 grudnia 2014, 11:56 - sob
Szybko to rodzą kotki... :)
juggler
06 grudnia 2014, 12:03 - sob
Dzięki za odpowiedź czuję się jak na forum nikona czyli jestem w domu :) Może być wolno ale dosadnie :)
06 grudnia 2014, 13:16 - sob
Jeżeli kupowałeś wczoraj u nas to trzeba było zapytać od razu ;)
juggler
06 grudnia 2014, 13:21 - sob
Witam , własnie pytam :) Wczoraj nie było czasu.
06 grudnia 2014, 13:45 - sob
Punkt wyjścia to D65, gamma 2.2, jasność ok. 80 cd/m2 gamut native lub Adobe RGB. Potem najwyżej korektę jasności. Średnia DeltaE nie powinna być większa od 1.
juggler
06 grudnia 2014, 15:06 - sob
Dzięki za informację.
Teraz pytanie z innej beczki. Z racji że mogę zamknąć roletę zewnętrzną, to mogę mieć identyczne parametry oświetleniowe całą dobę. Czy będzie to miało znaczenie czy skalibruje monitor w tych warunkach czy będzie widoczna różnica później w świetle dziennym. Poniżej rzut na układ pomieszczenia gdzie będzie używany monitor.
06 grudnia 2014, 15:13 - sob
Diodowe oświetlenie pomieszczenia to jeden z najgorszych pomysłów na jakie można wpaść. Jeśli już musi tak być, proponuję skierować jak najwięcej tego "światła" na tło za ekranami.
juggler
06 grudnia 2014, 15:19 - sob
Ścianę mogę dodatkowo oświetlić za monitorami. Tylko czy robić kalibrację przy zamkniętej rolecie i włączonym oświetleniu czy raczej w dziennym świetle .
06 grudnia 2014, 15:32 - sob
Sama kalibracja może być robiona w dowolnym świetle, byle nie było ryzyka zaświelania czujnika. Najlepiej oczywiście w ciemności. Kalibracja jednak musi uwzględniać światło przy którym będzie Pan normalnie pracował.
juggler
06 grudnia 2014, 15:54 - sob
Czy ktoś mógł by zinterpretować wyniki??
06 grudnia 2014, 16:01 - sob
Spore błędy jak na tą klasę.
06 grudnia 2014, 16:19 - sob
Ile monitor chodził przed samą kalibracją? Powinien się "grzać" ok. 30-40 minut. Jest gorzej "niż z fabryki".. :shock:
Zarejestrowani użytkownicy: Semrush [Bot]
Liczba postów: 69969
