CX241 Kilka pytań
Breathless
Re: CX241 Kilka pytań
08 stycznia 2015, 19:55 - czw
No, ale na to wygląda, że w moim przypadku wystarczy jednak zwykłe klikanie 'next' (?).
Breathless
15 stycznia 2015, 00:07 - czw
Czy to normalne, że po kalibracji wychodzi mi taki mały kontrast 539:1? Kalibrując to różnych jasności wychodzi jedynie między ok. 520 - 560.
15 stycznia 2015, 00:11 - czw
Zależy od przyjętych kryteriów i rodzaju oraz kondycji czujnika. CX241 ma maksymalny kontrast około 900:1, ale przy kalibracji trochę spadnie.
Breathless
15 stycznia 2015, 00:14 - czw
Tak to u mnie wygląda, czujnik i1 jest nowy prosto z pudełka.
15 stycznia 2015, 09:50 - czw
Poziom czerni wyszedł wysoki. Przy kontraście powiedzmy 800:1 (czyli niższym niż 900:1),
80cd/m2 / 800 = 0,10cd/m2. Wyszło 0,15cd/m2, czyli o połowę wyższy.
Może podniesiono w fabryce poziom czerni, żeby wyrównać nierównomierności podświetlenia panelu :?:
15 stycznia 2015, 10:02 - czw
max pisze:Poziom czerni wyszedł wysoki. Przy kontraście powiedzmy 800:1 (czyli niższym niż 900:1),
Z czernią to chyba nic się nie robi fabrycznie. Jeżeli jest nierówna (wycieki itp.) to taka zawsze będzie, nie jest wyrównywana.
15 stycznia 2015, 10:06 - czw
W CG jest wyrównywana, właśnie przez podniesienie poziomu czerni, do jasności najjaśniejszego wycieku. Może w CX też tak zaczęli robić :?: Wszak to praktycznie ten sam monitor, tylko fabrycznie inaczej ustawiony.
15 stycznia 2015, 13:25 - czw
max pisze:W CG jest wyrównywana, właśnie przez podniesienie poziomu czerni, do jasności najjaśniejszego wycieku. Może w CX też tak zaczęli robić :?: Wszak to praktycznie ten sam monitor, tylko fabrycznie inaczej ustawiony.
Nie, nie jest to ten sam monitor, choć bardzo podobny. Różnice w matrycach przeznaczonych do CX i CG oraz ustawienia elektroniki są duże. Pomijając kalibrator.
Kontrast jaki można osiągnąć za pomocą I1 Display Pro:
Przy czym błąd czujnika jest spory w kontekście pomiarów w cieniach i wartości bezwzględnej która się przełoży na obliczony kontrast. Producent kalibratora nawet go nie specyfikuje. A przecież wystarczy 0.02 żeby kontrast zmienił się o parędziesiąt procent.
Breathless
15 stycznia 2015, 13:37 - czw
U mnie też w zależności od pomiarów czasami wychodzi różnie np. minimum black wyszło mi teraz już 0,14 cd/m2 (wcześniej 0,15) przy tych samych ustawieniach, więc to jest chyba trochę randomowe.
Przy czym nie ustawiałem priorytetu na kontrast. Więc w sumie te 0,02 można uznać za margines błędu, także chyba wynik jaki mi wyszedł jest w normie? Chociaż nie jest to deklarowany 1000:1...
Liczba postów: 70165
Liczba tematów: 4232
