EIZO EV2455 srebrzenie, wada podświetlenia?
lazurx
06 stycznia 2016, 23:21 - śr
Kupiłem niedawno EV2455 i mam z nim pewien zgrzyt ale nie wiem jak to rozumieć. Siedząc idealnie na wprost monitora z osiami optycznymi moich oczu idealnie po środku ekranu widzę strasznie irytujące srebrzenie/niebieskawe przebarwienie w prawym dolnym rogu. Obejmuje ono obszar trójkąta miedzy narożnikiem i punktami w 1/4 obydwu wymiarów monitora.Przesuwając głową w prawo (wzrok wciąż prostopadle), aż do krawędzi zjawisko powoli ustępuje i zanika. Z kolei robiąc to samo w lewym kierunku srebrzenie rozlewa się dalej w lewą stronę. Nie jestem monitorowym specem i dopiero poznaje całą terminologię ale czy srebrzenie powinno się pojawiać w takich warunkach czy jest ono spotykane dopiero przy oglądaniu obrazu pod roznymi kątami? Nie muszę mówić, że irytuje to strasznie zwłaszcza w czasie oglądania filmów z czarnymi paskami na dole. Początkowo myślałem, że to nierówne podświetlenie ale przy próbie sfotografowania tego zjawiska okazalo się, że tylko gołym okiem jest widoczne. Intuicja mi podpowiada, że może to wynikać z jakiegoś napięcia na matrycy bo przypomina przebarwienie od nacisku.
Re: EIZO EV2455 srebrzenie, wada podświetlenia?
07 stycznia 2016, 00:01 - czw
To jest typowy objaw matryc IPS. Nie ma rady. Trzeba się przyzwyczaić, tym bardziej, że innych matryc w zasadzie nie ma. Co prawda, istnieje wyraźnie lepsza PLS+OCF, nieporównywalnie równiejsza i bez efektu srebrzenia, montowana w monitorze EIZO CX241, ale ów model kosztuje 2,5x tyle co Pański. Na "zwykłym" IPS, taki połysk widać we wszystkich narożnikach, przy czym bardziej w przeciwległych w stosunku do oka dominującego.
lazurx
07 stycznia 2016, 00:31 - czw
Wow powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że jest coś takiego jak oko dominujące. Ale naprawdę nadal nie jestem przekonany, czy to rzeczywiście jest srebrzenie mogę mylić pojęcia. Dlaczego akurat w tym jednym narożniku się pojawia. Każdy inny jest znośnie. Jest jeszcze jeden szczegół. Każdy z pozostałych srebrzy ciepłą barwą a tylko ten srebrzy niebieskawo i w dużo większym "OBSZARZE". (obserwacje przy patrzeniu pod równymi kątami). Najwiekszy zarzut to własnie ta zmiana barwy bo defacto mam obszar monitora który świeci mi inną barwą. Gdyby barwa była taka sama na całym monitorze to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Nie przeszkadzałoby to tak strasznie. Czy na prawdę srebrzenie powinno się ujawniać nawet przy patrzeniu idealnie prostopadle? Nawet mój staruszek NEC 2070NX takiej kaszany nie ma a co dopiero monitor z 2015 roku za 2000 złotych :)
Kupując ten monitor oczekiwałem, że nie będę mógł mu nic zarzucić jako człowiek z małym doświadczeniem (ale perfekcjonista niestety) i nie mogę uwierzyć, że to jest normalne :(
Ostatnio zmieniony 07 stycznia 2016, 00:40 - czw przez lazurx, łącznie zmieniany 1 raz.
07 stycznia 2016, 00:36 - czw
Być może ten narożnik jest bardziej nierówno podświetlony niż inne i efekt jest silniej eksponowany. Można to sprawdzić oglądając w ciemności cały czarny ekran z daleka, minimum 2-3 metry. Chodzi o kąt patrzenia na środek i narożniki. Może to być też błąd montażowy ale to też prosto sprawdzić. Również w ciemności wyraźnie rozchodzi się światło z jakiegoś miejsca na krawędzi ekranu. Jeśli są takie objawy i na dodatek połączone z zabarwieniem, wypada złożyć reklamację i serwis sprawdzi poziom nierówności. Niestety nierówność podświetlenia w LCD to cecha niezwykle łatwo wywoływana z powodów technologicznych i normy gwarancyjne są baaaardzo liberalne. Aha, i defekty nierówności widać dużo, dużo mocniej na większych ekranach. Na małych w zasadzie nie dało się nic takiego zaobserwować.
lazurx
07 stycznia 2016, 01:07 - czw
Po odsunięciu się na 2.5 metra od monitora efekt praktycznie znika ( mam wrazenie ze nie calkowicie ale moze to mozg mi figle płata) monitor jest jak na moje oko równo podświetlony. To zimne zabarwienie światła z bliska mnie martwi. Nawet przy zapalonym oświetleniu w pomieszczeniu je widzę co prawda tylko na "czerni" paska w filmach i w jakichś statycznych ciemnych scenach... ale widze xD
Srebrzenie przy patrzeniu pod kątem z prawej strony jest "nieregularne" i z większym "plackiem" po środku monitora. Z lewej jest bardziej wyrównane.
Czy srebrzenia na czarnej planszy z definicji może mieć różne zabarwienia w różnych obszarach monitora?
Przepraszam, za takie wypytywanie i laicki język ale chce mieć pewność co do zasadności reklamacji.
07 stycznia 2016, 01:24 - czw
Tak, na czerni może być widać całą tęczę, ale kolor powinien się zmieniać przy zmianie kąta patrzenia. Jeśli jest stałe przebarwienie to mamy do czynienia z wadą matrycy. Pytanie czy przekraczającą normy?
lazurx
08 stycznia 2016, 00:24 - pt
Zmieniłem odrobinę metodykę fotografowania podświetlenia mojego monitora ( jednym słowem: z ręki to sobie można...) i użyłem tym razem statywu. Aparat jak najbardziej na wprost niestety z bliska szerokim kątem co widać po "beczce" ale to chyba w tej chwili wielkiego znaczenia nie ma. Wygląda na to, że to jednak wina podświetlenia czy się mylę? Zaznaczę tylko że tej plamy w górnym prawym rogu wcześniej nie widziałem na czarnej planszy i filmach za to ta dolna o którą się w całym temacie rozchodzi nadal spędza mi sen z powiek :(. Co Pan powie na to zdjęcie?
08 stycznia 2016, 00:56 - pt
To jest "normalna" nierówność podświetlenia. Takie nierówności występują, z różną intensywnością, praktycznie we wszystkich monitorach LCD.
lazurx
08 stycznia 2016, 01:06 - pt
Dobrze więc obiecuję, że to już ostatnie pytanie... czy fakt że temperatura podświetlenia po lewej i prawej stronie się różni jest zjawiskiem tak samo "normalnym"? Wcześniej mówiliśmy o róznicach w barwie w odniesieniu do srebrzenia dlatego chcę się upewnić. Czy mam rozumieć, że w świetle nowych wniosków, reklamacja będzie bezzasadna?
08 stycznia 2016, 01:12 - pt
Tak, to jest niestety normalne, choć niepożądane. Nie znając (pomiarowo) wartości odchyłek, nie wiadomo czy defekt będzie umożliwiał wymianę monitora. Obawiam się, że nie. Dziś badałem na zlecenie monitor kosztujący jak profesjonalne, akurat nie był to EIZO i taka oto jest jego mapa nierówności podświetlenia. Monitor kosztujący kilka razy tyle co Pański, leci z lewej jak choroba w żółty. I nic się na to nie poradzi. Nawet w drogich można trafić na taki pasztet. Jest na to sposób, aby uniknąć niespodzianek, ale działania trzeba podjąć jeszcze przed zakupem. Po odbiorze jest najczęściej musztarda po obiedzie.
amadeus
27 listopada 2017, 22:57 - pn
Tak wygląda moja sztuka. Rozumiem, że to co widać na zdjęciu również mieści się w "normie"?
27 listopada 2017, 23:09 - pn
Jak na IPS i to niestabilizowany, jest znakomicie. Masówa, potrafi dać coś takiego:
amadeus
27 listopada 2017, 23:59 - pn
Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Uspokoił mnie Pan.
BladyShaman
28 listopada 2017, 00:24 - wt
Japier papier, co to za żarówa? :D
28 listopada 2017, 00:52 - wt
Sharp Aquos.
28 listopada 2017, 07:18 - wt
hehe.. "wodnisty" ekran.. jak widok z batyskafu ;p
28 listopada 2017, 10:04 - wt
Przy odpowiednio długim czasie naświetlenia każdy ekran LCD tak wygląda.
28 listopada 2017, 10:49 - wt
Dokładnie. Tak wyglądającego ekranu człowiek nie widzi. Robiąc zdjęcia w takich celach należy jak najbardziej oddać to co de facto widzi ludzkie oko w typowych warunkach użytkowania takiego ekranu.
BladyShaman
28 listopada 2017, 11:49 - wt
Eeee tam, jak dla mnie całkiem równo podświetlony. Na pewno symetrycznie. :roll:
28 listopada 2017, 12:14 - wt
EV2455 jest OK, tylko ten Sharp Aquos ma za zadanie obniżyć notowania wszystkich konkurentów EIZO, z których wielu i tak jest na tej samej matrycy.
