Ezio EV2450 - nierównomierność podświetlenia
lune
21 stycznia 2016, 21:28 - czw
Szukając dobrego monitora do domu, czytając opinie na tym forum zakupiłem Ezio EV2450. Jest naprawdę w porządku, nurtuje mnie tylko kwestia podświetlenia. Jako, że moje doświadczenie w temacie jest zerowe... Czy jest ono jakoś bardzo nierówne jak na taki monitor? Wymieniać go na inny egzemplarz czy "nie jest źle"?
Z góry dziękuje za pomoc ;)
Re: Ezio EV2450 - nierównomierność podświetlenia
21 stycznia 2016, 21:40 - czw
lune pisze:Witam,
Dla mnie to masakra.Nigdy nie widziałem takich przebarwień na matrycy IPS w monitorze Eizo,i to mnie wk...a,że to Eizo.Ja bym to reklamował i wk ...ją mnie wypowiedzi o "szczególności" Eizo i jego powtarzalności produkcji ,a cena 1400pln :evil:
21 stycznia 2016, 21:55 - czw
Moim zdaniem jest dobry. Nic nie wymieniaj. To typowe srebrzenie narożników IPS, zaś plam przeciekania nie widzę.
Odchyl ekran odrobinę do tyłu, aby nie robić zdjęcia z góry, a pod kątem prostym do środka ekranu i na wysokości środka ekranu. Tak też wyreguluj sobie położenie ekranu względem wzroku. Patrzenie pod kątem (w tym przypadku nieco z góry) wzmaga srebrzenie.
Edit. No chyba, że to jednak przeciek, a nie srebrzenie. Zwątpiłem. Zrób zdjęcie niżej, na wysokości środka ekranu.
21 stycznia 2016, 22:09 - czw
To jest normalny objaw na matrycach IPS niezależnie od ceny i firmy.
lune
21 stycznia 2016, 23:01 - czw
Czyli rozumiem, że nie ma co wymieniać, bo lepszego zapewne nie dostanę? Uciążliwe jakoś bardzo nie jest, ale sam fakt - ten monitor ma takie "prześwity" jak inne o połowę tańsze :/
21 stycznia 2016, 23:07 - czw
Bo ma taką samą matrycę, z takimi samymi wadami wynikającymi z budowy. Siłą lepszych monitorów jest głżwnie elektronika, regulacja. Można monitor tak ustawić, że pomimo prześwitującej matrycy nie będzie to ani widoczne ani uciążliwe.
lune
22 stycznia 2016, 17:06 - pt
Przesyłam jeszcze zdjęcie zrobione trochę niżej niż poprzednie. Chciałbym zapytać - jest to wyciek podświetlenia czy po prostu srebrzenie? Od czego zależy to, że po lewej jest białe, a po prawej żółtawe? Bo patrząc po internecie, jak już występuje takie zjawisko, to w jednym kolorze po obu stronach.
Dziękuje ;)
22 stycznia 2016, 17:19 - pt
Wszystkie cztery narożniki, więc "srebrzenie".
22 stycznia 2016, 18:54 - pt
Bardzo ładny.
Wcześniej zwątpiłem, ale znów uwierzyłem. Równo podświetlony, a po narożnikach masz typowe srebrzenie. Ustaw monitor w stosunku do punktu obserwacji, aby widzieć jak na zdjęciu, co minimalizuje wpływ srebrzenia.
Zmiany kolorów srebrzenia wynikają chyba z jakichś różnic w postrzeganiu polaryzacji światła pod różnym kątem. Nie wiem dokładnie, ale tak ma być.
Ostatnio zmieniony 22 stycznia 2016, 18:56 - pt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
22 stycznia 2016, 18:55 - pt
Oraz proponuję zapalić jakieś światło, zmniejszyć jaskrawość ekranu dotąd, aż "świecąca" czerń przestanie być widoczna. Tak się maskuje wady LCD, szczególnie w odmianie IPS. Trzeba będzie tak robić aż będą łatwiej dostępne matryce z tzw "OCF" lub całkowicie pozbawione tej wady OLED-y. Ale to dużo wody upłynie....
22 stycznia 2016, 18:59 - pt
Jaskrawość ekranu to proponuję jednak regulować w oparciu o jasność bieli, a nie czerni. Oczywiście w nawiązaniu do, najlepiej jasnego, oświetlenia w otoczeniu. Jasność czerni będzie jaka będzie. Nie widzę jednak powodów do narzekań, bo w prawidłowym oświetleniu i ustawieniu monitora, na normalnych obrazach srebrzenia prawie nie widać.
22 stycznia 2016, 19:11 - pt
Tak też właśnie jaskrawość się reguluje...
Czerń spadnie siłą rzeczy.
lune
26 stycznia 2016, 10:06 - wt
Po kilkudniowym użytkowaniu i ustawieniu monitora wg Waszych zaleceń "srebrzenie" co raz mniej zaczyna mi przeszkadzać ;) Jedyne co trochę widać na ciemniejszym tle to zaznaczony narożnik - raczej jest to podświetlenie, bo gdy patrzę na niego prostopadle z bliska widać, że coś tam delikatnie prześwituje. Jako, że moje doświadczenie jest zerowe to zapytam - warto szukać lepszego egzemplarza? Czy strata czasu?
26 stycznia 2016, 10:18 - wt
Strata czasu. Prawdopodobieństwo wyszukania lepszego jest znikome. To co Pan widzi jest typowe w matrycach IPS, niezależnie od klasy i ceny monitora. Jeśliby bardzo to Panu przeszkadzało, wyjściem jest monitor z matrycą z tzw "OCF" ale to zupełnie nie te pieniądze.
lune
26 stycznia 2016, 10:49 - wt
Okej, w takim razie temat uważam za wyczerpany.
Dziękuje za pomoc ;)
vvv
16 sierpnia 2017, 22:28 - śr
mam taki sam problem jak autor tematu. Proszę o opinię, czy warto wymienić monitor na inny model. Pracuję przy nim już prawie 70 godzin i przyznam, że na każdym lekko ciemniejszym tle świecenie w prawym dolnym rogu ciągle "kłuje" mnie w oczy i to nawet przy dziennym oświetleniu.
Jeżeli wymiana niewarta jest zachodu to proszę o wskazanie gdzie konkretnie ustawia się tę jaskrawość.
16 sierpnia 2017, 22:42 - śr
Przecież to jest wybitnie równy ekran! Nie myli Pan czasem nierówności ze srebrzeniem, typowym w matrycach IPS?
Szynkars
16 sierpnia 2017, 22:47 - śr
Moim zdaniem jest to typowe srebrzenie matryc IPS.
Regulacja jaskrawości to parametr Brightness, w menu monitora. Wraz ze zmniejszeniem jaskrawości należy zorganizować jak najmocniejsze oświetlenie wokół stanowiska, które dodatkowo zniweluje srebrzenie i poprawi komfort użytkowania. To dwie podstawowe rzeczy przy każdym monitorze.
16 sierpnia 2017, 22:48 - śr
Nie musi być jak najmocniejsze. Wystarczy, by monitor przestał wyglądać jak świecący prostokąt na ciemnym tle.
16 sierpnia 2017, 23:01 - śr
Faktycznie wygląda na bardzo równy.
Proponuję też nieco podnieść monitor, tak aby górna krawędź była na wysokości wzroku i nieco odgiąć do tyłu, aby wszystkie naroża srebrzyły tak samo, a więc i minimalnie.
Potem już zapomnieć o oglądaniu czarnego tła po ciemaku. To nie ma sensu.
Liczba postów: 70142
Liczba tematów: 4228
