Pacjentem jest QUATO 262Excel, kalibrowany przy użyciu QUATO DTP94, system MacOSX El Capitan.
Wydaje mi się że problem pojawił się po przejściu na El Capitan. Sama operacja przebiega pomyslnie, jednak profil który powstaje jest dalece odbiegający od normy. dE sięga nawet 60.
Nie próbowałem jeszcze kalibracji przy pomocy i1 oraz ColorMunki. Wydaje się to problem braku współpracy z nowym systemem.
Stary profil stworzony na środowisku wcześniejszym (Snow Leopard) po podpięciu lut'a działa dobrze. dE maksymalnie 0,8.
Może ktoś się już spotkał z podobnym problemem? Czy jest jakieś rozwiązanie dla aplikacji od QUATO?
[EDIT]
Link do raportu z kalibracji.
https://drive.google.com/file/d/0Bx7Bou ... sp=sharing
Problemy z kalibracją QUATO 262Excel
Re: Problemy z kalibracją QUATO 262Excel
QUATO 262 z tego co pamiętam, jest szerokogamutowy, więc użycie DTP94 nie jest najszczęśliwszym pomysłem. Co do oprogramowania, QUATO sprzętowo kalibruje basICColor display.
- palik
Własnie zapomniałem dodać. Kalibrowane przy pomocy iColor Display. Również przy użyciu nie tylko DTP 94, jak również i1 Basic Pro 2 i ColorMunki. Problem pojawia się ten sam. Profil jest niewłaściwy.
- Czornyj
Po chorobie właściciela Quato firma kilka lat temu się zwinęła i nie aktualizuje oprogramowania, więc w przypadku nowszych systemów OSX mogą dziać się cuda. Pozostaje zakup basICColor, na bazie którego tworzone było oprogramowanie iColor display.
- palik
Spróbuję najpierw na wersji kilkudniowej. Dziękuję za radę. Zobaczymy.
- palik
Próba kalibracji basICColor przy użyciu i1 Pro 2 zakończona fiaskiem. Wielki czerowny "krzyż" dE dla szarości poległa. Dla DTP94 - 1.75, dE - 2.45 przy maksymalnych dopuszczalnym odchyleniu 1.5.
- Czornyj
basICColor to również cudne oprogramowanie. Jak wygląda monitor po skalibrowaniu? Próbowałeś ponowić kalibrację? Może monitor nie zdążył się ustabilizować?
- palik
Drugie podejście to dE 1.87 więc w złą stronę. Jeśli chodzi o rozgrzanie to ponad 3 godziny pracy w zupełności powinny wystarczyć.
Widzę że problem jest w odnalezieniu oprogramowania które działa bez problemowo na el Capitan oraz obsługuje Quato.
Uruchomiłem Snow Leopard i kalibracja przebiegła bez problemu.
Jeśli chodzi o to jak wygląda w porównaniu do profilu ze "starego systemu". Nie widać aż tak znaczącej różnicy.
Trochę zimniej. Zaraz postaram się nałożyć oba profile i coś pokazać.
- palik
Niżej nałożone dwa profile. Biały stworzony przy pomocy basICColor na el Capitan. Czerwony przy pomocy iColorDisplay na starym systemie (Snow Leopard).
W sumie to nic wielkiego nie widać.
- gamut.jpg (689.61 KiB) Przejrzano 2547 razy
- Czornyj
Widzę, że basICColor display nie ma jeszcze oficjalnego wsparcia dla 10.11, co zresztą jest typowe dla tych entuzjastów Blitzkriegu. Najprawdopodobniej jest jakiś fakap z El Capitanem, więc albo trzeba to olać, albo kalibrować na starszych systemach, albo kupić oprogramowanie i nękać support.
- palik
Z tego co widzę na strone x-rite colormunki powinien sobie poradzić z el Capitanem. Nie miałem jeszcze przyjemności testować w połączeniu z Quato. Może tędy droga będzie.
- Czornyj
Oprogramowanie X-Rite nie będzie miało możliwości ingerencji w LUT monitora Quato, więc jakość takiej kalibracji będzie gorsza niż w przypadku softu fabrycznego
- palik
Więc tak jak napisałeś jedyna opcja to zakupienie basICColor i nękanie producenta.
Wersja 5.7.1 ma oficjalnie wsparcie El Capitana. Info sprzed chwili. Jeśli coś w nim nie halo to trzeba dręczyć wsparcie techniczne.
