W laptopach teraz standardem jest HDMI i z takiego wyjścia chciałbym pchać na Della obraz. Kupiłem na Allego przejściówkę, którą z jednej strony wpinam w monitor (DVI) a z drugiej ładuję w nią kabel HDMI. Obraz na monitorze jest, ale co jakiś czas (średnio 3-5 minut) sygnał znika i widać czerń, czasami takie zniknięcie przytrafia się raz, ale znacznie częściej jest to seria 5-6 mrugnięć w odstępach kilkusekundowych.
Konwerter wygląda niemal identycznie jak ten poniżej (3 zł na Allegro a ja zapłaciłem chyba z z 5x tyle):
Poszukałem trochę w necie i wydaje mi się, że to walnięty adapter (myślałem, że to jest dość proste technologicznie i nie da się tego zepsuć, jak widać myliłem się :/).
Chciałbym kupić już gotowy kabel HDMI > DVI (cały czas byłby wpięty do monitora, nie chce mi się znowu kombinować z adapterami), znalazłem coś takiego:
https://www.morele.net/kabel-gembird-cc ... -6-222288/
Problem polega na tym, że wtyk DVI jest inny, w sklepie wyżej - DVI-D a w monitorze jest wtyczka żeńska na DVI-D w dual channel:
Rozumiem, że przy rozdzielczości 2209WA (1680x1050) w/w kabel będzie śmigał jak należy? Przepraszam za głupie pytanie, ale najpierw naciąłem się przy tym monitorze na DVI-I (sprzedawca wcisnął, ja nie spojrzałem), teraz ten adapter, chciałbym uniknąć trzeciej wtopy, nie jest to duża kasa, ale wolę zapytać, niż niepotrzebnie latać po sklepach
Dziękuję pięknie!
