EIZO S2233W + i1 Profiler = Problem
Filip
08 grudnia 2011, 10:51 - czw
Używam w pracy Eizo S2233W i dotychczas profilowanie przy pomocy i1Profilera + i1Pro przebiegało prawidłowo. Niestety po ostatnim update i1Profilera, kalibracja kończy się takim oto komunikatem:
Screen Shot 2011-12-07 at 09.30.59.png (40.16 KiB) Przejrzano 2043 razy
W czym może tkwić problem?
System 10.7.2
Re: EIZO S2233W + i1 Profiler = Problem
08 grudnia 2011, 13:13 - czw
Filip pisze:po ostatnim update i1Profilera
Zrobię aktualizację i sprawdzę... Chyba że mnie ktoś ubiegnie.
Filip
13 grudnia 2011, 09:13 - wt
Udało się może coś ustalić?
13 grudnia 2011, 14:08 - wt
Filip pisze:Udało się może coś ustalić?
Poszło u mnie bez problemu. Naszła mnie następująca refleksja. Może przyczyną jest brak dostępu do konkretnej ścieżki? Coś jak to w kontekście dostępu do ogólnego katalogu z profilami:
PS. Pański błąd może też oznaczać błąd pomiaru. Weryfikował Pan to innym czujnikiem? Ew może proszę zmienić granice dynamiki, podnieść punkty czerni i bieli. Może czujnik wali wielkimi bykami w cieniach i profiler blokuje bezsensowne działania? Może coś zaświetla czujnik z boku? Spotkałem się z takimi przypadkami.
Filip
13 grudnia 2011, 14:15 - wt
Mam dokładnie tak jak na obrazku. Nawet "system level"odhaczone.
Skoro u Pana jest ok, to raczej nie jest wina Profilera. Zrobię małe porządki, naprawię przywileje itp. Dam znać jak znajdę przyczynę.
13 grudnia 2011, 14:17 - wt
Filip pisze:Skoro u Pana jest ok, to raczej nie jest wina Profilera.
Edytowałem post: Profilera nie, ale czujnika może...
PS. "Odhaczone" nie "odchaczone". Pomijając neologizm, to jednak geneza słowotwórcza jest od "haka". Pozwoliłem sobie poprawić, niech młodzieży nie straszy. :)
Filip
13 grudnia 2011, 14:40 - wt
O rany! Ale byk. :oops: Wstyd mi tym bardziej, że sam piętnuję takie błędy. :oops:
Czujnik raczej jest w porządku, bo inne monitory mierzy dobrze. Na pewno spróbuję zaciemnić pomieszczenie następnym razem. Postaram się też zaobserwać co się dzieje gdy zmienię target. Jeszcze raz dziękuję.
Filip
15 grudnia 2011, 12:24 - czw
A jednak to i1Profiler. Wróciłem do starej wersji i wszystko poszło. Widać przestali supportować s2233.
15 grudnia 2011, 13:14 - czw
Filip pisze:A jednak to i1Profiler. Wróciłem do starej wersji i wszystko poszło. Widać przestali supportować s2233.
Hm? Ale co to ma w ogóle wspólnego z monitorem? W sensie marki i typu? Raczej jeśli już, to pomiar był bez sensu, co profiler zablokował, ale wówczas na wszystkich monitorach o takim zakresie dynamiki powinno być to samo a z pewnością nie jest, bo robiłem takie i podobne monitorki nowym I1 Profilerem.
Filip
15 grudnia 2011, 13:50 - czw
Myślę, że ma. Do tego samego komputera jest podłączony drugi monitor, który działa bez problemu.
15 grudnia 2011, 13:53 - czw
Filip pisze:Myślę, że ma. Do tego samego komputera jest podłączony drugi monitor, który działa bez problemu.
Ooo - to ciekawostka. Tylko przy ADC czy w trybie manualnego ustawiania jaskrawości, kontrastu i punktu bieli też się wykrzacza?
15 grudnia 2011, 13:57 - czw
Jaki jest ten drugi monitor?
Filip
15 grudnia 2011, 14:03 - czw
Czornyj pisze: Ooo - to ciekawostka. Tylko przy ADC czy w trybie manualnego ustawiania jaskrawości, kontrastu i punktu bieli też się wykrzacza?
Mam zaznaczone ADC, ale potem program pyta jakie mam dostępne majdrunki, więc zaznaczam wszystko bo mam wszystkie. Następnie dostrajam ręcznie punkt bieli i jasność. Kontrastu nie każe, ale pewnie dlatego, że wie że i tak bym nie ruszył ;-)
Filip
Drugi to "wintydżowy" lacie120.
15 grudnia 2011, 14:23 - czw
Filip pisze:Mam zaznaczone ADC
A próbował Pan całkowicie ręcznie wszystko?
Filip
15 grudnia 2011, 14:28 - czw
Właśnie przyszło mi do głowy, że niechcący wprawiłem w zdumienie program, który najpierw dostał informację o ADC, a potem i tak robiłem ręcznie. Skoro ma zaznaczone ADC, to już nie powinien pytać o majdrunki tylko działać automatycznie. Myślałem, że trzeba dostroić coś jeszcze po automacie. Następnym razem spróbuję jednej metody.
15 grudnia 2011, 14:47 - czw
Zasadniczo to w przypadku gdy i1profiler nie mógł dobrać się do monitora przez ADC automatycznie przechodził w tryb manualny - ale może w 1,2 coś spieprzyli przy okazji dołożenia wag RGB.
Filip
15 grudnia 2011, 15:40 - czw
Przy okazji zacząłem próbować Agrylla i mam nowe pytania.
Chciałem sklaibrować monitor do mniejszego kontrastu, a do tego potrzeba ustawić wyżej punkt czerni. Jak w takim monitorze jak s2233w podnieść punkt czerni?
Co myślicie Panowie o kalibracji do krzywej L* zamist gammy 2.2?
15 grudnia 2011, 15:46 - czw
Filip pisze:Chciałem sklaibrować monitor do mniejszego kontrastu, a do tego potrzeba ustawić wyżej punkt czerni. Jak w takim monitorze jak s2233w podnieść punkt czerni?
Proszę sobie wyliczyć punkt czerni z wiadomego punktu bieli i żądanego kontrastu.
Filip pisze:Co myślicie Panowie o kalibracji do krzywej L* zamist gammy 2.2?
Kiedyś była taka moda. :)
Filip
15 grudnia 2011, 16:01 - czw
To umiem zrobić. W pytaniu chodziło o to czym grzebnąć w monitorze. RGB? Brightness? Kontrastu nie wolno zdaje się ruszać.
To coś daje?
Jest 8 użytkowników online :: 7 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 1 gość
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], IreuN, Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70136
Liczba tematów: 4226
