Tani monitor do amatorskiej obróbki zdjęć
Re: Tani monitor do amatorskiej obróbki zdjęć
06 lutego 2017, 20:30 - pn
Przebieg sprawdzić się da, podobnie jak kompleksowy stan techniczny. Ekspertyza to znikomy koszt a jest pewność.
Decadent
06 lutego 2017, 20:35 - pn
Ciekawe, kogo ja tam wyślę.....
06 lutego 2017, 20:51 - pn
A kto mówił o wysyłaniu?
Decadent
06 lutego 2017, 21:11 - pn
Na odległość ? Co ma Pan na myśli ?
06 lutego 2017, 21:12 - pn
Przy zakupie sprzętu używanego zawsze jest pewne ryzyko. Taki urok. Jest taniej, jest ryzyko, jest fun (jak się uda). ;)
06 lutego 2017, 21:42 - pn
Decadent pisze:Na odległość ? Co ma Pan na myśli ?
Mam na myśli ekspertyzę techniczną, jak mówiłem, Zakup używanego monitora to bardzo duże ryzyko. Aby je zminimalizować, trzeba po prostu zlecić jego ekspertyzę. W najprostszym scenariuszu należy poinformować sprzedawcę, że będzie Pan sobie życzył sprawdzenie w fachowym serwisie w ten sposób, że wyśle do serwisu zamiast do Pana i jeśli okaże się niekoniecznie to co zachwalał, monitor wróci z powrotem. Można i należy też zasugerować koszty tej operacji. Jeśli sprzedawca zgodzi się bez oporów, znaczy jest szansa.
Decadent
06 lutego 2017, 22:24 - pn
Na ile Pan wycenia taką ekspertyzę ?
Ostatnio zmieniony 06 lutego 2017, 22:43 - pn przez Decadent, łącznie zmieniany 1 raz.
Decadent pisze:Na ile Pan wycenia taką ekspertyzę ?
Kwestie komercyjne proponuję poruszać poza forum.
Decadent
06 lutego 2017, 22:48 - pn
Mam screenshota (Mac) z którego wynika, że kalibrowany był przy pomocy Spectraview II, a w innym oknie "Information:Display 1 LCD24... / Photo editing" jest:
White Point: target 6506 calibrated 6572 delta E 0,72
Luminance: target 140,0 calibrated 0,46 cd/m2 140,2 cd/m2
Gamma: target 2,2 calibration steps: 32
Primary Colors Cie: red: 0,634 0,334 green: 0,276 0,613 blue: 0,144 0,067 source: sensor
Contrast Ratio: target: monitor default calibrated 303:1
Firmware: 1.00.05 Usage: 3040,0
Sensor: Spyder2 (niestety)
Czy można coś z tego wywnioskować o stanie wyświetlacza ? Mogę podać serial no. jeżeli to coś powie...
06 lutego 2017, 22:51 - pn
Nie chodzi o parametry po kalibracji, tylko sprawdzenie na ile monitor jest naprawdę zużyty, czy ma oryginalną płytę główną, matrycę, defekty, itd...
PS. Użytkownik podał jaskrawość po kalibracji 140 nitów, to dość niepokojące.
Decadent
06 lutego 2017, 23:12 - pn
A nie taki był target ?
06 lutego 2017, 23:14 - pn
Decadent pisze:A nie taki był target ?
Tylko dlaczego? To wysoka jaskrawość, źle wróżąca trwałości, jeśli monitor był tak użytkowany cały czas. Ewentualnie może celowo jest wysoko, bo przy niskiej jaskrawości wyłażą większe błędy. Drugi przypadek często jest używany do zamaskowania podmienionej matrycy.
Decadent
06 lutego 2017, 23:22 - pn
Kiedyś Pan napisał, że dla tego monitora zaleca się co najmniej 140. Nie wiem czy przy takiej niskiej cenie opłacałoby się podmienić matrycę... Ile przy takiej jasności może godzin przepracować monitor bez widocznego "wypalenia się" ?
140 nitów to mniej więcej ile na skali w % ?
06 lutego 2017, 23:25 - pn
Oj, chyba tak nie napisałem. Inna sprawa, że ma wysoki poziom jaskrawości minimalnej. Nie pamiętam już ile. Nie da się stwierdzić zużycia bez przebadania. Nie można też za bardzo zakładać przebiegów, rozrzut może być potężny. Znam monitory z licznikiem 6 tys nie nadające się do niczego jak i ponad 32 tys i działające poprawnie, choć to drugie to oczywiście rzadkość.
Decadent
08 lutego 2017, 15:28 - śr
Czy I1profiler (z np. X-Rite i1 Display Pro), lub Eye One Match 3 nie posiadają możliwości skalibrowania sprzętowego NEC'ów ? Spectra View II będzie niezbędny również w tym przypadku ?
08 lutego 2017, 15:30 - śr
I1 Profiler i Mach3 kalibrują wyłącznie w sposób programowy lub mieszany. SVII kalibruje sprzętowo.
Decadent
12 lutego 2017, 10:26 - ndz
2490wuxi2 zakupiony. Chwiejna podstawka w porównaniu z 2070nx. Barwy trochę zbyt nasycone, może to kwestia kalibracji, ciekawe, że w 2070nx odnosiłem podobne wrażenie.
Punkt bieli wysoki, ale przyzwyczajony jestem do tej matrycy.
Powód dla którego skalibrowano pod 140 nitów był zapewne taki, że użytkownik nie zmienił parametrów w SV II, który taki target proponuje (ustawienie "photo editing").
Czy w basICColor display 5 do kalibracji sprzętowej należy zaznaczyć kalibrację sprzętową, czy sprzętowo-programową, bo ta pierwsza nie była dostępna (na szaro) (może dlatego, że nie zainstalowałem czujnika) ?
12 lutego 2017, 10:56 - ndz
Czujnik nie ma znaczenia. Sprzętowo-programowa w tym wypadku.
Decadent
12 lutego 2017, 11:16 - ndz
Dzięks...
Zaryzykowałem i ... może nie będę zapeszał. W każdym razie nie był poleasingowy...
Jest 8 użytkowników online :: 7 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 1 gość
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], GrzesiekR, KubaT, romankloc, Semrush [Bot], USRPL
Liczba postów: 68532
Liczba tematów: 4139
