Windows 10, 3 monitory i przygody z DisplayPortem
Bayger
21 marca 2017, 16:59 - wt
Do celów zawodowych (głównie praca z tekstem, dokumentacjami, etc.) aktualnie używam 3 monitorów 24" ASUS MG24UQ. Podłączone one są przez DisplayPort do karty z procesorem NVidia GTX 1080. Wszystko byłoby dobrze gdyby nie usypianie monitorów po czasie nieaktywności. Windows 10 traktuje uśpienie jako odłączenie monitora od DisplayPortu i usuwa go logicznie z systemu (tak mi się wydaje). Jak możecie się domyślić okienka z "odłączonych" monitorów lądują na jakimś domyślnym pulpicie i wszystko jest poprzestawiane po wybudzeniu i "podłączeniu" ponownym monitorów. Czy ktoś może spotkał się z takim problemem i może ma jakieś jego dobre rozwiązanie?
Re: Windows 10, 3 monitory i przygody z DisplayPortem
22 marca 2017, 01:04 - śr
Spotkałem się wielokrotnie. Wyjście to nie usypiać monitorów, ewentualnie przesiąść się na Maca.
22 marca 2017, 08:16 - śr
Oszczędności na usypianiu monitorów pozwolą odłożyć na Maca za jakieś 1000 lat. Proponuję pogrzebać w ustawieniach zaawansowanych zasilania i jeśli to blaszak, wyłączyć wszystkie oszczędzacze. Dysków twardych też.
Bayger
22 marca 2017, 09:12 - śr
Maca póki co nie mogę użyć bo potrzebuję natywnego Windowsa. Przegrzebałem ustawienia zaawansowane zasilania i nic tam ciekawego nie ma. Tak się zastanawiam czy przesiadka na 3 x HDMI 2.0 coś by dała, bo wiem że są karty z 3 portami HDMI 2.0.
22 marca 2017, 13:49 - śr
HDMI w komputerach to zuo!
Bayger
22 marca 2017, 14:11 - śr
Tom01 pisze:HDMI w komputerach to zuo!
Jak widać DisplayPort w komputerach to też zło. Pytanie czy Windows 10 potraktuje inaczej monitory podpięte pod HDMI 2.0?
22 marca 2017, 14:23 - śr
Bayger pisze:
Też tak uważam.
Bayger pisze: Pytanie czy Windows 10 potraktuje inaczej monitory podpięte pod HDMI 2.0?
Używałeś wcześniej Win 7? i były takie same objawy.
Bayger
22 marca 2017, 14:29 - śr
czuk pisze:Używałeś wcześniej Win 7? i były takie same objawy.
Niestety, nie mam możliwości aktualnie podpięcia tej konfiguracji pod Windows 7. Dawno już tego systemu nie używam. Miałem natomiast podpięty monitor UHD pod HDMI 2.0 w Windows 10 i nie było problemów z nim. Ale był to tylko 1 monitor, stąd pytanie czy ktoś używał więcej niż 1 monitor przez HDMI 2.0 pod Windows 10. Tak w ogóle to Windows 10 potrafi nieźle świrować z tym DisplayPortem. Czasem na przykład odpala jeden monitor w rozdzielczości 2560x1440 zamiast UHD i skaluje 150% UI zamiast 200%. Obsługa wielu monitorów w wykonaniu Microsoft wybitnie kuleje.
22 marca 2017, 14:44 - śr
Bayger pisze: Niestety, nie mam możliwości aktualnie podpięcia tej konfiguracji pod Windows 7. Dawno już tego systemu nie używam.
Win7 stwarzał o wiele mniej problemów niż Win10,dlatego zapytałem
Bayger pisze:
Dlatego nie aktualizowałem do Win10 i pozostałem przy Win7 wielu użytkowników Win10 to potwierdzi ,że ten system jest niedopracowany.
22 marca 2017, 15:40 - śr
Bayger pisze:Czasem na przykład odpala jeden monitor w rozdzielczości 2560x1440 zamiast UHD i skaluje 150% UI zamiast 200%.
Potwierdzam.
Bayger pisze:Obsługa wielu monitorów w wykonaniu Microsoft wybitnie kuleje.
Od zawsze i coraz nowsze edycje wcale nie poprawiają się pod tym względem.
Jest jeszcze jeden sposób, 100% działający, ale kosztowny. Każdy monitor podpięty przez scankonwerter. Wówczas wejście scankonwertera podtrymuje aktywne porty a monitory mogą się sobie wygaszać.
Bayger
22 marca 2017, 15:53 - śr
Potwierdzam.
Gdzieś właśnie czytałem o tym rozwiązaniu, ale nie zgłębiłem tematu, bo jak dobrze pamiętam było to stosunkowo drogie. Gdzie można takie urządzenie znaleźć?
22 marca 2017, 16:08 - śr
Prawdopodobnie najtańszym możliwym byłby taki przełącznik. Oczywiście nic by nie przełączał, tylko pełnił rolę pośrednika. Trzeba tylko sprawdzić czy podtrzymuje napięcie na porcie wejściowym:
https://monitory.mastiff.pl/podlaczenia- ... dp-ir.html
Bayger
22 marca 2017, 16:38 - śr
Tom01 pisze:Prawdopodobnie najtańszym możliwym byłby taki przełącznik. Oczywiście nic by nie przełączał, tylko pełnił rolę pośrednika. Trzeba tylko sprawdzić czy podtrzymuje napięcie na porcie wejściowym:
No właśnie. Sens ekonomiczny takiego rozwiązania jest dyskusyjny. Póki co radzę sobie softem do "układania" okienek.
23 marca 2017, 09:56 - czw
Hmm, ja używam Win10 i mam podpięty monitor pod Displayport. Tylko jeden mam. Gdy jest wygaszany przez system, nie jest usuwany logiczne z systemu, nie ma tego systemowego dźwięku towarzyszącemu takiemu zdarzeniu i nic złego nie dzieje się z pulpitem po wybudzeniu. Natomiast gdy wyłączam monitor przyciskiem na jego obudowie, taki dźwięk słyszę, więc chyba jest usuwany. Nie mam jednak problemów z pulpitem po włączeniu.
Liczba postów: 69962
