Windows 10, 3 monitory i przygody z DisplayPortem
Do celów zawodowych (głównie praca z tekstem, dokumentacjami, etc.) aktualnie używam 3 monitorów 24" ASUS MG24UQ. Podłączone one są przez DisplayPort do karty z procesorem NVidia GTX 1080. Wszystko byłoby dobrze gdyby nie usypianie monitorów po czasie nieaktywności. Windows 10 traktuje uśpienie jako odłączenie monitora od DisplayPortu i usuwa go logicznie z systemu (tak mi się wydaje). Jak możecie się domyślić okienka z "odłączonych" monitorów lądują na jakimś domyślnym pulpicie i wszystko jest poprzestawiane po wybudzeniu i "podłączeniu" ponownym monitorów. Czy ktoś może spotkał się z takim problemem i może ma jakieś jego dobre rozwiązanie?
Re: Windows 10, 3 monitory i przygody z DisplayPortem
Spotkałem się wielokrotnie. Wyjście to nie usypiać monitorów, ewentualnie przesiąść się na Maca.
Oszczędności na usypianiu monitorów pozwolą odłożyć na Maca za jakieś 1000 lat. Proponuję pogrzebać w ustawieniach zaawansowanych zasilania i jeśli to blaszak, wyłączyć wszystkie oszczędzacze. Dysków twardych też.
Maca póki co nie mogę użyć bo potrzebuję natywnego Windowsa. Przegrzebałem ustawienia zaawansowane zasilania i nic tam ciekawego nie ma. Tak się zastanawiam czy przesiadka na 3 x HDMI 2.0 coś by dała, bo wiem że są karty z 3 portami HDMI 2.0.
HDMI w komputerach to zuo!
Jak widać DisplayPort w komputerach to też zło. Pytanie czy Windows 10 potraktuje inaczej monitory podpięte pod HDMI 2.0?Tom01 pisze:HDMI w komputerach to zuo!
czukcz
Też tak uważam.Bayger pisze:Tom01 pisze:HDMI w komputerach to zuo!
Używałeś wcześniej Win 7? i były takie same objawy.Bayger pisze: Pytanie czy Windows 10 potraktuje inaczej monitory podpięte pod HDMI 2.0?
Niestety, nie mam możliwości aktualnie podpięcia tej konfiguracji pod Windows 7. Dawno już tego systemu nie używam. Miałem natomiast podpięty monitor UHD pod HDMI 2.0 w Windows 10 i nie było problemów z nim. Ale był to tylko 1 monitor, stąd pytanie czy ktoś używał więcej niż 1 monitor przez HDMI 2.0 pod Windows 10. Tak w ogóle to Windows 10 potrafi nieźle świrować z tym DisplayPortem. Czasem na przykład odpala jeden monitor w rozdzielczości 2560x1440 zamiast UHD i skaluje 150% UI zamiast 200%. Obsługa wielu monitorów w wykonaniu Microsoft wybitnie kuleje.czuk pisze:Używałeś wcześniej Win 7? i były takie same objawy.
czukcz
Win7 stwarzał o wiele mniej problemów niż Win10,dlatego zapytałemBayger pisze: Niestety, nie mam możliwości aktualnie podpięcia tej konfiguracji pod Windows 7. Dawno już tego systemu nie używam.
Dlatego nie aktualizowałem do Win10 i pozostałem przy Win7 wielu użytkowników Win10 to potwierdzi ,że ten system jest niedopracowany.Bayger pisze:Tak w ogóle to Windows 10 potrafi nieźle świrować z tym DisplayPortem. Czasem na przykład odpala jeden monitor w rozdzielczości 2560x1440 zamiast UHD i skaluje 150% UI zamiast 200%. Obsługa wielu monitorów w wykonaniu Microsoft wybitnie kuleje.czuk pisze:Używałeś wcześniej Win 7? i były takie same objawy.
Jest jeszcze jeden sposób, 100% działający, ale kosztowny. Każdy monitor podpięty przez scankonwerter. Wówczas wejście scankonwertera podtrymuje aktywne porty a monitory mogą się sobie wygaszać.
Potwierdzam.Bayger pisze:Czasem na przykład odpala jeden monitor w rozdzielczości 2560x1440 zamiast UHD i skaluje 150% UI zamiast 200%.
Od zawsze i coraz nowsze edycje wcale nie poprawiają się pod tym względem.Bayger pisze:Obsługa wielu monitorów w wykonaniu Microsoft wybitnie kuleje.
Gdzieś właśnie czytałem o tym rozwiązaniu, ale nie zgłębiłem tematu, bo jak dobrze pamiętam było to stosunkowo drogie. Gdzie można takie urządzenie znaleźć?Tom01 pisze:Potwierdzam.Bayger pisze:Czasem na przykład odpala jeden monitor w rozdzielczości 2560x1440 zamiast UHD i skaluje 150% UI zamiast 200%.
Prawdopodobnie najtańszym możliwym byłby taki przełącznik. Oczywiście nic by nie przełączał, tylko pełnił rolę pośrednika. Trzeba tylko sprawdzić czy podtrzymuje napięcie na porcie wejściowym:
https://monitory.mastiff.pl/podlaczenia- ... dp-ir.html
No właśnie. Sens ekonomiczny takiego rozwiązania jest dyskusyjny. Póki co radzę sobie softem do "układania" okienek.Tom01 pisze:Prawdopodobnie najtańszym możliwym byłby taki przełącznik. Oczywiście nic by nie przełączał, tylko pełnił rolę pośrednika. Trzeba tylko sprawdzić czy podtrzymuje napięcie na porcie wejściowym:
Hmm, ja używam Win10 i mam podpięty monitor pod Displayport. Tylko jeden mam. Gdy jest wygaszany przez system, nie jest usuwany logiczne z systemu, nie ma tego systemowego dźwięku towarzyszącemu takiemu zdarzeniu i nic złego nie dzieje się z pulpitem po wybudzeniu. Natomiast gdy wyłączam monitor przyciskiem na jego obudowie, taki dźwięk słyszę, więc chyba jest usuwany. Nie mam jednak problemów z pulpitem po włączeniu.
