Prace techniczne 24-26 marca 2017
Z uwagi na roboty modernizacyjne, będą przerwy w działaniu forum oraz usług dodatkowych, np forum nie będzie przez pewien czas dostępne przez tapatalk. Przepraszam za utrudnienia.
Re: Prace techniczne 24-26 marca 2017
Jak przełączę na "styl ciemny" na stronie głównej, a potem przejdę do jakiegoś tematu, to "zapomina" i przełącza się na "styl jasny". Powrót do strony głównej i znowu ciemny.
Pstryczek "Przełącz na styl ciemny" mógłby się zmieniać na "Przełącz na styl jasny" po przełączeniu.
Poprawione.
Zrobiłem trochę inaczej, ale powinno być bardziej oczywiste.
- Juriko
Na razie czuję się dziwnie na form w nowej szacie. Poprzednio rzut oka i było widać gdzie jest aktywnie, teraz trzeba trochę poprzewijać. Ale cóż, trzeba się będzie przyzwyczaić.
ps. nie można wstawić avatara?
Pozdrawiam, Jurek
Aktywne wątki są sygnalizowane innym kolorem ikony z lewej. Dodatkowo jest kilka innych mechanizmów przeglądania nieprzeczytanych postów:
- Menu "Więcej..." w lewym górnym rogu.
- Wyciągnięte dodatkowe submenu "Nieprzeczytane posty" u góry.
- Automatyczne powiadomienia u góry z prawej wraz z odnośnikami bezpośrednimi.
Wgrywanie własnych avatarów już działa.
Czy w Wiadomościach prywatnych pojawi się możliwość wstawiania załączników? Nie wiem czy to ktoś zgłaszał, ale uważam, że mogłoby to poprawić korespondencję między użytkownikami.
Zastanawiałem się nad tym, ale muszę myśleć o przestrzeni dyskowej serwera. Łatwo zawalić rzeczami które są potrzebne chwilę a potem nikt tego nie kasuje.
Super, że mamy odnowione forum. I https wreszcie mamy. Dzięki Tom01!
Jedyna moja uwaga to zbyt duży obrazek na górze, który nic nie wnosi (choć ładny), a mniej treści widać po wejściu na stronę.
I jeszcze mam jakąś pozycję "Coreframe" w menu awatara - nieistniejący adres.
Nagłówek wynika z designu i pewnie taki zostanie. "Coreframe" to jest jeden z paneli administracyjnych. Sprawdzę czy da się wyłączyć z tego menu.
Miejsce "ostatnio na forum" odświeża się w sposòb dla mnie nieogadniony. Dość często, aczkolwiek nie zawsze, nie pokazują się tam najnowsze wpisy i wątki. Albo najnowszy jest, drugiego nie ma, a jest trzeci wg daty wpisu. Nadal jedynym pewnym sposobem jest przejrzenie wszystkich tytułów w menu głównym, bo "ostatnio na forum" działa jak mu się chce albo wyciąga wątki, które mu się podobają.
Ostatnio zmieniony 10 kwietnia 2017, 00:09 - pn przez max, łącznie zmieniany 2 razy.
Hm... SOA #1 czyli u mnie działa.
A poważniej, to są posty w którym udzielał się zalogowany użytkownik. Poza tym polecam "Nieprzeczytane posty" na górze, ew "Nowe posty" w menu "Więcej".
Nie rozumiem grypsu.
Aby sprawdzić najnowsze wpisy to się nie loguję. Korzystanie z tych funkcji wymaga zalogowania, a ja loguję się tylko, gdy chcę coś napisać. Menu wygląda inaczej na komputerze, inaczej na tablecie, jeszcze inaczej w komórce. Gdyby "ostatnio na forum" działał "normalnie", byłoby prościej, szybciej i przejrzyściej.
SOA - to skrót z dyrektyw używanych w serwisie nazw. Przypadkowo, daje się zdekryptować na Standardowa Odpowiedź Administratora a #1 oznacza numer porządkowy. W sumie powstał żart branżowy, nawiązujący do sytuacji, że kiedy przychodzi serwisant, wszystko działa jak należy.
Rozumiem.
Działać, działa, ale wybiórczo. Niech "mechanik" w takim razie się przyjrzy dokładniej wynikom, a potem "przeleci" wszystkie wątki i sprawdzi, czy się zgadza z "automatem". Z kilka razy.
Korzystam cały czas z tej funkcji i działa od strzału. Jednak zawsze na zalogowanym koncie. Faktycznie będzie działać zupełnie inaczej bez zalogowania bo to mechanizm z definicji dla zalogowanych.
Po lewej wątek, który miał aktywność 35min temu. Po prawej go nie ma. Zalogowany. I tak niemal zawsze.
- Ostatnio.jpg (56.55 KiB) Przejrzano 23270 razy
A udzielałeś się w tym wątku, którego nie ma po prawej? Tom pisał jak to działa, może nie doczytałeś?
Nie wiem. Być może nie, ale jeśli to działa tak jak piszesz, to moim zdaniem bez sensu.
Edit. Sprawdziłem. Tak, są tam moje wpisy.
Wróć do „Regulamin, informacje techniczne i zmiany na forum”
