Prace techniczne 24-26 marca 2017
Problemy z logowaniem, rejestracją, serwerami gmail.com, yahoo.com, rozwój funkcjonalności forum
24 marca 2017, 13:10 - pt
Z uwagi na roboty modernizacyjne, będą przerwy w działaniu forum oraz usług dodatkowych, np forum nie będzie przez pewien czas dostępne przez tapatalk. Przepraszam za utrudnienia.
Re: Prace techniczne 24-26 marca 2017
25 marca 2017, 13:41 - sob
Jak przełączę na "styl ciemny" na stronie głównej, a potem przejdę do jakiegoś tematu, to "zapomina" i przełącza się na "styl jasny". Powrót do strony głównej i znowu ciemny.
Pstryczek "Przełącz na styl ciemny" mógłby się zmieniać na "Przełącz na styl jasny" po przełączeniu.
25 marca 2017, 14:49 - sob
Poprawione.
Zrobiłem trochę inaczej, ale powinno być bardziej oczywiste.
Juriko
25 marca 2017, 17:47 - sob
Na razie czuję się dziwnie na form w nowej szacie. Poprzednio rzut oka i było widać gdzie jest aktywnie, teraz trzeba trochę poprzewijać. Ale cóż, trzeba się będzie przyzwyczaić. ;)
ps. nie można wstawić avatara?
Pozdrawiam, Jurek
25 marca 2017, 18:11 - sob
Aktywne wątki są sygnalizowane innym kolorem ikony z lewej. Dodatkowo jest kilka innych mechanizmów przeglądania nieprzeczytanych postów:
- Menu "Więcej..." w lewym górnym rogu.
- Wyciągnięte dodatkowe submenu "Nieprzeczytane posty" u góry.
- Automatyczne powiadomienia u góry z prawej wraz z odnośnikami bezpośrednimi.
Wgrywanie własnych avatarów już działa.
25 marca 2017, 18:20 - sob
Czy w Wiadomościach prywatnych pojawi się możliwość wstawiania załączników? Nie wiem czy to ktoś zgłaszał, ale uważam, że mogłoby to poprawić korespondencję między użytkownikami.
25 marca 2017, 18:31 - sob
Zastanawiałem się nad tym, ale muszę myśleć o przestrzeni dyskowej serwera. Łatwo zawalić rzeczami które są potrzebne chwilę a potem nikt tego nie kasuje.
Juriko
25 marca 2017, 19:13 - sob
Fakt. :)
Pozdrawiam, Jurek
27 marca 2017, 11:02 - pn
Bardzo ładne, nowoczesne forum. Dziękuję Panie Tomaszu :)
Bayger
27 marca 2017, 11:07 - pn
Super, że mamy odnowione forum. I https wreszcie mamy. Dzięki Tom01! :)
Jedyna moja uwaga to zbyt duży obrazek na górze, który nic nie wnosi (choć ładny), a mniej treści widać po wejściu na stronę.
I jeszcze mam jakąś pozycję "Coreframe" w menu awatara - nieistniejący adres.
27 marca 2017, 11:22 - pn
Nagłówek wynika z designu i pewnie taki zostanie. "Coreframe" to jest jeden z paneli administracyjnych. Sprawdzę czy da się wyłączyć z tego menu.
10 kwietnia 2017, 00:05 - pn
Miejsce "ostatnio na forum" odświeża się w sposòb dla mnie nieogadniony. Dość często, aczkolwiek nie zawsze, nie pokazują się tam najnowsze wpisy i wątki. Albo najnowszy jest, drugiego nie ma, a jest trzeci wg daty wpisu. Nadal jedynym pewnym sposobem jest przejrzenie wszystkich tytułów w menu głównym, bo "ostatnio na forum" działa jak mu się chce albo wyciąga wątki, które mu się podobają.
Ostatnio zmieniony 10 kwietnia 2017, 00:09 - pn przez max, łącznie zmieniany 2 razy.
10 kwietnia 2017, 00:07 - pn
Hm... SOA #1 czyli u mnie działa. ;)
A poważniej, to są posty w którym udzielał się zalogowany użytkownik. Poza tym polecam "Nieprzeczytane posty" na górze, ew "Nowe posty" w menu "Więcej".
10 kwietnia 2017, 00:18 - pn
Nie rozumiem grypsu. ;)
A poważniej, polecam "Nieprzeczytane posty" na górze, ew "Nowe posty" w menu "Więcej".
Aby sprawdzić najnowsze wpisy to się nie loguję. Korzystanie z tych funkcji wymaga zalogowania, a ja loguję się tylko, gdy chcę coś napisać. Menu wygląda inaczej na komputerze, inaczej na tablecie, jeszcze inaczej w komórce. Gdyby "ostatnio na forum" działał "normalnie", byłoby prościej, szybciej i przejrzyściej.
10 kwietnia 2017, 00:23 - pn
SOA - to skrót z dyrektyw używanych w serwisie nazw. Przypadkowo, daje się zdekryptować na Standardowa Odpowiedź Administratora a #1 oznacza numer porządkowy. W sumie powstał żart branżowy, nawiązujący do sytuacji, że kiedy przychodzi serwisant, wszystko działa jak należy.
10 kwietnia 2017, 11:09 - pn
Rozumiem.
Działać, działa, ale wybiórczo. Niech "mechanik" w takim razie się przyjrzy dokładniej wynikom, a potem "przeleci" wszystkie wątki i sprawdzi, czy się zgadza z "automatem". Z kilka razy.
10 kwietnia 2017, 11:11 - pn
Korzystam cały czas z tej funkcji i działa od strzału. Jednak zawsze na zalogowanym koncie. Faktycznie będzie działać zupełnie inaczej bez zalogowania bo to mechanizm z definicji dla zalogowanych.
10 kwietnia 2017, 12:19 - pn
Po lewej wątek, który miał aktywność 35min temu. Po prawej go nie ma. Zalogowany. I tak niemal zawsze.
10 kwietnia 2017, 15:18 - pn
A udzielałeś się w tym wątku, którego nie ma po prawej? Tom pisał jak to działa, może nie doczytałeś?
10 kwietnia 2017, 15:19 - pn
Nie wiem. Być może nie, ale jeśli to działa tak jak piszesz, to moim zdaniem bez sensu.
Edit. Sprawdziłem. Tak, są tam moje wpisy.
Wróć do „Regulamin, informacje techniczne i zmiany na forum”
