Prace techniczne 24-26 marca 2017
Problemy z logowaniem, rejestracją, serwerami gmail.com, yahoo.com, rozwój funkcjonalności forum
Re: Prace techniczne 24-26 marca 2017
10 kwietnia 2017, 15:27 - pn
Ciekawa sprawa, ale z tego co widzę, tylko ten post "Monitor do retuszu do 5500" nie wyświetla się w ostatnich, pomimo, że w nim piszę. Inne, eksperymentalnie zamieszczam nowy post i się pojawiają. Dziwne...
10 kwietnia 2017, 15:30 - pn
Nie. Całe mnóstwo postów wyświetla się jak chce, jedne tak inne nie. Jest tak od samego początku zmiany forum.
Mógłbym co chwilę wrzucać jakieś przykłady.
10 kwietnia 2017, 15:34 - pn
Mi w "Ostatnio na forum" wyświetla się wiele wątków, w tym również te w których się nie udzialałem, więc to chyba powinno wszystkie wyświetlać.
10 kwietnia 2017, 15:39 - pn
Powinno, ale wyświetla większość, czasem wszystkie, ale nie zawsze. Dość często nie. Dlatego proszę kilka/naście razy porównać wynik "ostatnio na forum" z datami w wątkach po lewej.
Nie widzę w tym żadnej logiki, bo czasem są nowsze wpisy, a brakuje jakichś sprzed pół godziny. Także samo opóźnienie reakcji to też nie jest.
10 kwietnia 2017, 15:50 - pn
Ok, jak na typowego faceta przystało, kiedy zawiodły wszystkie inne metody, przeczytałem instrukcję do tego "widżetu". Otóż, on pokazuje kilka najnowszych tematów, na zasadzie zachęty. Nie jest to lista ostatnich postów. Czyli:
- Ostatnio na forum - lista przypadkowych nowych postów, "gazetka".
- Nieprzeczytane posty - lista nowych postów w których użytkownik pisał.
- Nowe posty - lista nowych postów w których użytkownik pisał i nie pisał.
10 kwietnia 2017, 17:10 - pn
- Ostatnie posty - lista nowych postów w których użytkownik pisał i nie pisał.
No, a gdzie to mieszka?
Są:
* "Twoje posty"
* "Nowe posty"
* "Nieprzeczytane posty"
* "Tematy bez odpowiedzi"
* "Aktywne tematy"
* "Ostatnio na forum"
ale
- "Ostatnie posty" to nie widzę.
PS. Przydało by się wyjaśnienie do każdego z powyższych oraz różnic pomiędzy nimi, bo mnie trochę to już przerasta. ;)
10 kwietnia 2017, 17:14 - pn
Nowe posty, nie Ostatnie posty. Już poprawiłem.
Kuba
13 kwietnia 2017, 20:37 - czw
Nowe forum jest wyjątkowe. To jedyna znana mi strona na której nie działa przewijanie wstecz/do przodu na magic mouse ;)
Może da się cosik z tym zrobić ?
13 kwietnia 2017, 20:42 - czw
Przed chwilą sprawdziłem. Działa zupełnie normalnie na myszach applowych.
Kuba
13 kwietnia 2017, 20:49 - czw
Kurcze to moja jest jakaś wyjątkowa :) przewijanie góra/dół działa -przód/wstecz nie działa. Trzeba klikać na strzałkach w Safari.
Na innych stronach OK.
Wróć do „Regulamin, informacje techniczne i zmiany na forum”
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot]
Liczba postów: 70183
Liczba tematów: 4232
